    6.3k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Ich wollte gerade einen Button einbinden, aber bei mir ist der Button in der Anzeige und Funktion ein Switch. Kann das mal Jemand testen ? Das Symbol Isthmus ebenfalls kein Button.
    Bei mir sieht ein Button so aus.
    Als State habe ich den ein/aus einer HS110 Steckdose genommen.
    Funktioniert aber nicht.
    Man kann auf "drücken" klicken, es wird aber nichts geschaltet.
    So eingerichtet:
    BBTownB Online
    BBTownB Online
    BBTown
    #256
    @Negalein hast Du eine Datenpunkt vom Typ "button" oder "switch" verwendet?
    (ich kann gerade nicht selbst testen)
      So eingerichtet:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #257
      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Muss man nicht in SET_VALUE was eingeben? Also true or false oder einen Wert.......
      • BBTownB BBTown
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #258
        @BBTown
        Ich habe einen Button (eigener Datenpunkt) zum ausführen eines Blocklys verwendet.
        Ein Button kennt ja eigentlich nur true...
        Und ein Button sollte doch so aussehen, oder ?
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @BBTown
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #259
          @BBTown
          Und ein Button sollte dich so aussehen, oder ?
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Button:
          STATE: any desired type of state
          VALUE: this is a constant (not a linked io-broker-state!) that will be assigned to the STATE if the putton is pressed
            @BBTown
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #260
            VALUE: Dies ist eine Konstante (kein verknüpfter Io-Broker-Status!), Die dem STATE zugewiesen wird, wenn der Button gedrückt wird
            Also ich verstehe das dann so das man da was eintragen muss...............
            • sigi234S sigi234
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #261
              @sigi234
              Ja, kann sein. (Den Google Übersetzer habe ich auch schon bemüht☺ ) Aber das Symbol wäre ja trotzdem falsch bzw. kommt ja anscheinend immer ein anderes raus. Bei @Negalein ist ja ein anderes Symbol als bei mir, obwohl bei beiden ein Button als Rolle gewählt ist.
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #262
                @dslraser
                Geht bei mir:
                Alexa Button Dot Wohnzimmer lese den Nächsten Termin vor.
                dslraserD NegaleinN BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @dslraser
                  Geht bei mir:
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #263
                  @sigi234
                  und was hast Du eingestellt ?
                  • sigi234S sigi234
                    @dslraser
                    Geht bei mir:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #264
                    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @dslraser
                    Geht bei mir:
                    Ok, funktioniert bei mir jetzt auch.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • sigi234S sigi234
                      @dslraser
                      Geht bei mir:
                      BBTownB Online
                      BBTownB Online
                      BBTown
                      #265
                      @sigi234 mich würde dennoch interessieren was für ein ioBroker Datenpunkt (welcher Typ) das ist, da @dslraser ja recht hat, dass wir erwarten würden dass dein Symbol bei einem "button" so ausschaut
                      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dslraser
                        Geht bei mir:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #266
                        @Negalein
                        Bis auf das Symbol geht es bei mir nun auch so 👍
                        Ich habe mal einen Sender aus der VU probiert, klappt....
                        Dann kann ich jetzt ein Sendermenü anlegen.
                        • BBTownB BBTown
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #267
                          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            "from": "system.adapter.alexa2.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1557302683464,
                            "common": {
                              "name": "calendarNext",
                              "type": "boolean",
                              "role": "button",
                              "read": false,
                              "write": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXXXXXDKU.Commands.calendarNext",
                            "type": "state"
                          Alexa2 Adapter:
                          • BBTownB BBTown
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #268
                            @BBTown
                            Der Button ist anscheinend frei belegbar (durch SET_VALUE). Nur das Symbol stimmt halt noch nicht.
                            Ich hatte das anders erwartet, das halt einfach nur ein Button gedrückt wird, aber so ist es ja noch flexibler.
                              @BBTown
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #269
                              @BBTown
                              Ja, ist sehr gut, da kann man ja reinschreiben was man will und der Button setzt dann den Wert in das Objekt.
                              Das teste ich mal, geht ja dann auch Volume oder ssml........
                              Ein so geiler Adapter!!!!!..............☺
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #270
                                Aber das Dialogfeld bräuchte ich nicht unbedingt.
                                Vernünftiger wäre es bei einem Button, einfach auf den Button drücken und fertig.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #271
                                  Na ja, ich denke mal weiter............Wenn man noch den Wert frei im Dialogfeld eingeben könnte..........
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #272
                                    @Negalein
                                    wenn Du auf das Symbol drückst wird sofort ausgeführt.
                                    Der Dialog kommt wenn Du irgendwo auf die Kachel klickst.
                                    So wie auch bei Licht usw.
                                    Finde ich eigentlich gut so.
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #273
                                      @Negalein
                                      Stimmt, bei Licht, usw. ist es ja auch.
                                      Hätte ich auch checken können. 🤣 (naja, mir ist noch etwas kalt vom fliegen. Da funktionieren die Gehirnzellen noch nicht so. 😆 )
                                      • sigi234S sigi234
                                        @BBTown
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #274
                                        @sigi234
                                        Ja, da müsstest Du sogar ssml Ansagen an Alexa schicken können. (mache ich im Moment ja über ein Telegram Menü)
                                        Nur das es dann erstmal nur "fertige" Ansagen sind und kein frei eingetippter Text. Dafür wäre das Dialogfeld prima. (mit freier Eingabe)
                                        Unterwegs per VPN. SSML Ansage an einen ECHO....Ich komme gleich nach Hause...☺
                                        • sigi234S sigi234
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #275
                                          Und dann mit einem Dropdown die Auswahl treffen (RTL, SAT1, Pro7, usw.).
                                          Stell ich mir gerade für meine Harmony vor.
