7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    So, die neue 0.0.17 ist online.
    Es gab viele Änderungen - wahrscheinlich auch wieder mit neuen Bugs.
    Ich habe ehrlichgesagt ein wenig den Überblick verloren, aber ich glaube, ich habe die meisten gemeldeten Fehler hier im Forum zumindest versucht zu fixen. Ist halt schwer, wenn man die Geräte zum Testen selbst nicht hat und jede Änderung an der einen Stelle, an einer anderen Stelle ungeahnte Nebeeffekte hat ;)
    Was noch nicht geht, ist der Control-Mode von HM-IP.
    Was ich noch plane, ist die Integration eines Universal-Gerätes, bei dem man das Icon selbst wählen kann. Das ist aber von der Struktur her ein etwas größerer Aufwand, wird also noch dauern. So lange gibt es ja hier schon gute Ideen, wie man sich helfen kann (Verknüpfung mit anderer Ansicht "missbrauchen" etc.).
    Wo ich immer noch keine Ahnung habe, warum es nicht geht, ist das Erstellen von Verzeichnissen und das Umbenennen und Löschen von Bildern... Hier bin ich auf Hilfe (@bluefox?) angewiesen, ich checks nicht.
    Ich poste auch gleich noch mal eine Beschreibung der Rollen und States, die ich auch in die readme auf Github übernommen habe.
    So, heute muss ich mal früher ins Bett, Euch viel Spaß beim Testen!
    LG!!
    Anbei das Changelog.
    Changelog
    0.0.17
    • (Sebastian Bormann) Changed description of slider (level/dimmer/value/height).
    0.0.16
    • (Sebastian Bormann) Role of device is displayed in devices-table.
    • (Sebastian Bormann) VALVE_STATES is now editable via GUI (show opening of valves associated with a thermostat in percentage).
    • (Sebastian Bormann) Added Role 'Button': You can define a constant SET_VALUE wich will be written to the ID that is linked with STATE if the button is pressed.
    • (Sebastian Bormann) Rewritten parts of front-end to guarentee better compatibility. Boost-Mode for Homematic-Thermostat should work now.
    • (Sebastian Bormann) Added state BOOST_STATE for Homematic-Thermostat - ability to display remaining boost-time if in boost-mode.
    • (Sebastian Bormann) Added dessription of roles and corresponding states.
    • (Sebastian Bormann) Temperature und Humidity-Sensors can now display a STATE at bottom of device, and both, TEMPERATURE and HUMIDITY, in small in the upper right corner.
    • (Sebastian Bormann) Better handling of Auto-Create of Temperature- und Humidity-Sensors.
    • (Sebastian Bormann) German translation: 'geöffnet' lower case.
    • (Sebastian Bormann) Zigbee humidity and temperature added to auto-creation.
    • (Sebastian Bormann) Fixed not scrollable selectbox at devices tab.
    M
    M
    mcdance
    #248
    @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Mal so ins blaue geraten, fehlende schreibrechte?
    • s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #249
      Description of roles and associated states
      Every device has a role, wich defines the function of the device. Every role generates a set of states, wich can be linked to a corresponding io-broker state.
      If you use the auto-create-function, you can chose an existing device from the io-broker-object tree. Autocreate tries to find out the role and to match as many states as possible.
      This will only work for known devices. For unknown devices, and to give devices advanced features, you can add devices manually or edit the devices that were created by autocreate.
      To edit the role and the linked states of a device, click on the pencil behind the device. You will find a short description of the roles and the used states below:
      General states:
      Every role has the following three states:
      • BATTERY: boolean - when true, a little battery-empty-icon will be displayed
      • ERROR: boolean - when true, a little exclamation-mark-icon will be displayed
      • UNREACH: boolean - when true, a little wireless-icon will be displayed
      Most of the roles have a STATE-state. Mostly it represents the main function of the device. You can assign io-broker-states of the following types to it:
      • boolean - if possible, it will be translated to a senseful text like 'on/off', 'opened/closed' or similar. If you click on the icon of a tile it trys to toggle the boolean (for example to turn a light on or off). If it is not read-only it will generate a flip-switch in the dialog.
      • number - will be displayed with its corresponding unit and generate a slider in the dialog.
      • string - a text to be displayed
      • value-list - the selected value will be displayed. If it is not write-protected it will generate a drop-down-menu in dialog. Technically an value-list is a number with a corresponding translation-list, defined in the 'native.states' property.
      However, not every type makes sense to every role. So the STATE of a switch for example will be a boolean in most cases, to be able to be toggled between on and off. A string may be displayed, but the switch will not be functional.
      Links to other view:
      • Has no further states, but it will respect the linked-view-property
      Icon Switch, Icon Fan:
      • STATE: boolean - display and set on/off-state
      Icon Light:
      Every light may have one or both of the following states:
      • LEVEL: number - display an set the level of the light
      Optional you can define the following states:
      • HUE: number - color of the light
      • CT: number - color-temperature of the light
      Icon Thermostat:
      • SET_TEMPERATURE: number - goal-temperature
      • TEMPERATURE: number - actual temperature to be displayed in small in the upper right corner
      • HUMIDITY: number - actual humidity to be displayed in small in the upper right corner
      • CONTROL_MODE: value-list - display and set the mode of the thermostat
      • VALVE_STATES: array of names and numbers - displayes the opening in percentage of the valves associated with the therostat
      Icon Homematic-Thermostat:
      In addition to normal thermostat you can define:
      • PARTY_TEMPERATURE: string - special-formatted string to define the party- oder holiday-mode of homematic-thermostats
      • BOOST_STATE: number - displayes the remaining boost-time of homematic-thermostats
      Icon Temperature-Sensor, Icon Humidity-Sensor:
      • STATE: number - temperature or humidity that will be displayed in the lower part of the device
      • TEMPERATURE: number - temperature that will be displayed in small in the upper right corner
      • HUMIDITY: number - humidity that will be displayed in small in the upper right corner
      Icon Brigthness-Sensor:
      • STATE: number - brightness that will be displayed in the lower part of the device
      • BRIGHTNESS: number - brightness that will be displayed in small in the upper right corner
      Icon Door, Icon Window:
      • STATE: boolean - display if the door or window is opened or closed.
        • Alternativeley you can assign a value-list, to display additional states like 'tilted'.
        • You can also assign a string to display any text like "3 windows open" or "all closed".
      • Doors and Windows respect the linked-view-property
      Icon Door with lock:
      • STATE: boolean - display if the door is opened or closed.
      • LOCK_STATE: boolean - display if the door is locked or unlocked
      • LOCK_STATE_UNCERTAIN: boolean - the STATE will be displayed in italic-font, if true to represent that the exact position of the lock is unknown
      • LOCK_OPEN: boolean - if set to true, the door will open completely
      Icon Blind:
      • LEVEL: number - height of the blind in percentage
      • DIRECTION: value-list - can be Stop, Up and Down
      • STOP: boolean - if set to true, the blind will stop
      Icon Fire-Sensor, Icon Alarm:
      • STATE: boolean - if true the sensor will be displayed as triggered
        • Alternativeley you can assign a value-list, to display additional states like 'tampered'.
        • You can also assign a string to display any text like "fire in upper floor".
      Icon Value:
      • STATE: any valid state to be displayed (have a look at general states-section)
      • LEVEL: number - will produce a slider in dialog
      Icon Universal:
      • Universal is not yet implemented - but it will be like Value, but with the opportunity to let you chose your own on- and off-icons
      Icon Program:
      • STATE: boolean - if set to true, the program will be started
      Icon Scene:
      • STATE: boolean - displayes, if the scene is active. If set to true, the scene will be started
      Icon Button:
      • STATE: any desired type of state
      • VALUE: this is a constant (not a linked io-broker-state!) that will be assigned to the STATE if the putton is pressed
      • M mcdance
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #250
        @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Nein, denn der upload von Bildern klappt ja - mit der gleichen API. Bin leider überfragt.
          M
          M
          mcdance
          #251
          @s-bormann
          Ganz egal was es ist, du hast was gutes gezaubert, es gefällt mir sehr gut
          • jensfrJ
            jensfrJ
            jensfr
            #252
            cool addon. Would be nice if you could also integrated innogy Smarthome into Auto Create. I think it is not to different to homematic products. Example below
            Thanks , Jens
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • jensfrJ jensfr
              Thanks , Jens
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #253
              @jensfr in deinem Screenshot sehe ich Bezeichnungen wie "Schlafzimmer" und "Raumklima".
              Daher frage ich mich weshalb Du in einem nahezu ausschließlich deutschen Thread auf englisch postest ;-)
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              dslraserD jensfrJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #254
                @s-bormann
                Update installiert. Upload gemacht und Adapter neu gestartet. Version 0.0.17
                Ich wollte gerade einen Button einbinden, aber bei mir ist der Button in der Anzeige und Funktion ein Switch. Kann das mal Jemand testen ? Das Symbol ist ebenfalls kein Button.
                • dslraserD dslraser
                  @s-bormann
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #255
                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Ich wollte gerade einen Button einbinden, aber bei mir ist der Button in der Anzeige und Funktion ein Switch. Kann das mal Jemand testen ? Das Symbol Isthmus ebenfalls kein Button.
                  Bei mir sieht ein Button so aus.
                  Als State habe ich den ein/aus einer HS110 Steckdose genommen.
                  Funktioniert aber nicht.
                  Man kann auf "drücken" klicken, es wird aber nichts geschaltet.
                  So eingerichtet:
                  ° Fixer ---> iob fix
                  BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    So eingerichtet:
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #256
                    @Negalein hast Du eine Datenpunkt vom Typ "button" oder "switch" verwendet?
                    (ich kann gerade nicht selbst testen)
                      So eingerichtet:
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #257
                      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Muss man nicht in SET_VALUE was eingeben? Also true or false oder einen Wert.......
                      • BBTownB BBTown
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #258
                        @BBTown
                        Ich habe einen Button (eigener Datenpunkt) zum ausführen eines Blocklys verwendet.
                        Ein Button kennt ja eigentlich nur true...
                        Und ein Button sollte doch so aussehen, oder ?
                          @BBTown
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #259
                          @BBTown
                          Und ein Button sollte dich so aussehen, oder ?
                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Button:
                            @BBTown
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #260
                            VALUE: Dies ist eine Konstante (kein verknüpfter Io-Broker-Status!), Die dem STATE zugewiesen wird, wenn der Button gedrückt wird
                            Also ich verstehe das dann so das man da was eintragen muss...............
                            • sigi234S sigi234
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #261
                              @sigi234
                              Ja, kann sein. (Den Google Übersetzer habe ich auch schon bemüht☺ ) Aber das Symbol wäre ja trotzdem falsch bzw. kommt ja anscheinend immer ein anderes raus. Bei @Negalein ist ja ein anderes Symbol als bei mir, obwohl bei beiden ein Button als Rolle gewählt ist.
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #262
                                @dslraser
                                Geht bei mir:
                                Alexa Button Dot Wohnzimmer lese den Nächsten Termin vor.
                                dslraserD NegaleinN BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @dslraser
                                  Geht bei mir:
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #263
                                  @sigi234
                                  und was hast Du eingestellt ?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @dslraser
                                    Geht bei mir:
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #264
                                    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    @dslraser
                                    Geht bei mir:
                                    Ok, funktioniert bei mir jetzt auch.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dslraser
                                      Geht bei mir:
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      #265
                                      @sigi234 mich würde dennoch interessieren was für ein ioBroker Datenpunkt (welcher Typ) das ist, da @dslraser ja recht hat, dass wir erwarten würden dass dein Symbol bei einem "button" so ausschaut
                                      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dslraser
                                        Geht bei mir:
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #266
                                        @Negalein
                                        Bis auf das Symbol geht es bei mir nun auch so 👍
                                        Ich habe mal einen Sender aus der VU probiert, klappt....
                                        Dann kann ich jetzt ein Sendermenü anlegen.
                                        • BBTownB BBTown
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #267
                                          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1557302683464,
                                            "common": {
                                              "name": "calendarNext",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "button",
                                              "read": false,
                                              "write": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXXXXXDKU.Commands.calendarNext",
                                            "type": "state"
                                          Alexa2 Adapter:
                                          84.1k
