  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    2.4k
    4.3k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @sigi234
    Dann hat sich die Arbeit gelohnt, danke für die Rückmeldung!
    Super Arbeit, folgendes teste ich noch:
    • Bei klick auf die jeweilige Mülltonne: Popup mit Sorte und Abholtag
    • In der Tabelle den Abstand zu den Rahmen änderbar
    • heute in der Tabelle auf Heute (oder kommt das vom DP?) - Erledigt
    blackeagle998
    #3161
    @sigi234
    Möchtest du für das Popup diese Darstellung hier haben?
    • K kassmann
      Mal eine Frage in die Runde. Hat schon jemand die Tado Thermostate eingebunden, wenn ja welche Datenpunkte habt Ihr übernommen? Irgendwie habe ich die "openWindow" Funktion nicht zum Laufen bekommen. Ebenso funktioniert die Erkennung der Icon für Heizen aktiv/aus noch nicht richtig.
      CrazyFloyd
      #3162
      @kassmann
      Ich habs am laufen. ist aber ganz schön Tricki. die intere open windows funktion nutze ich aber bei mir nicht da ich mit richtigen Fensterkontakten arbeite die mit einem Script dann die Thermostate steuern. Die Datenübergabe seitens Tado ist sehr unausgereift.
      So siehts bei mir aus.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • C CrazyFloyd
        @kassmann
        kassmann
        #3163
        @CrazyFloyd sieht sehr gut aus. 👏 Das mit den extra Fensterkontakten ist sicherlich die bessere Lösung...
        Was hast du bei VALVE_STATES erfaßt?
          blackeagle998
          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
          #3164
          Achtung, das nachfolgende Tutorial wird nicht mehr supported!
          Tutorial Müllabfuhr Popup
          1. Skript für Erzeugung der Datenpunkte
            --> als neues Skript einfügen und einmal laufen lassen
            script_createDP_waste.txt
          2. Den kompletten Inhalt der Datei waste.css in den Datenpunkt '0_userdata.0.Abfallentsorgung.waste_html_css' schreiben.
            waste.css
          3. Skript für Erzeugung der notwendigen waste.css Datei im Ordner "iqontrol.meta".
            script_createFiles_waste.txt
          4. Skript zur Darstellung der Müllabfuhr / Mülltonnen
            --> als neues Skript einfügen, noch NICHT starten
            script_waste.txt
            Bevor ihr das Skript startet, müsst ihr ggf. einige Anpassungen vornehmen:
          • IP des Rechners eintragen auf dem ioBroker läuft:
          let ip = '192.x.x.x';
          • Im Skript werden die Icons aus dem Ordner "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/" gezogen. Wenn der bei euch anders heißt, bitte anpassen.
          • Im Skript werden die Daten aus folgenden drei Datenpunkten gezogen (ggf. bitte anpassen):
          0_userdata.0.Abfallentsorgung.Restabfall
          0_userdata.0.Abfallentsorgung.Papiertonne
          0_userdata.0.Abfallentsorgung.Gelber_Sack
          Ergebnis als Kachel 2x1: --> Aufruf: "fctWasteHTML()"
          Ergebnis als Popup: --> Aufruf: "fctWasteHTML('Popup')"
            blackeagle998
            #3165
            @sigi234
            script_clock.txt
            clock.css
            Im Skript war noch ein Fehler drin, weshalb die CSS Formatierung für die Wettervorschau-Tabelle nicht gegriffen hat.
            Ich habe das angepasste Skript (inkl. Heute = groß geschrieben) hier beigefügt und auch oben im Tutorial ausgetauscht.
            Die clock.ss Datei habe ich beim Selektor "td" um den Eintrag "padding-left:2vw;" erweitert, das führt in der Tabelle zu vernünftigen Links-Abständen:
            1vw geht auch, muss man ausprobieren. Die angepasste clock.css ist hier beigefügt und ebenfalls oben im Tutorial aktualisiert.
            • B blackeagle998
              @sigi234
              script_clock.txt
              clock.css
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #3166
              @blackeagle998
              Hmm, CSS greift nicht. Mond?
              Immer Daten sichern!
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @blackeagle998
                blackeagle998
                #3167
                @sigi234
                Hast du denn die Mond icons auch?
                Ich habe die alle unter usericons/wetter/mond, der Pfad ist natürlich auch im Skript.
                Poste doch mal den Inhalt vom Datenpunkt clock_html.
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • B blackeagle998
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #3168
                  <head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0"><link rel="stylesheet" href="http://192.168.178.20:8107/iqontrol.meta/clock.css" /><script type="text/javascript" src="http://192.168.178.20:8107/iqontrol.meta/clock.js"></script></head><div class="box_row"><span class="box_uhr"><b>23:23 Uhr</b></span><span><img class="img_wetter" src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/mond/7.png"/></span></div><div class="box_row"><div class="box_column"><span class="box_datum"><b><i>Donnerstag<br>24.09.2020</i></b></span></div><div class="box_column"><span class="box_wetter_temperatur"><b><i>17°C</i></b></span><span class="box_wetter_text"><i>Nacht</i></span></div></div><div class="box_column"><table class="table_Wettervorschau"><tr><td>Heute</td><td><img src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/2.png"/></td><td nowrap>12°C bis 24°C</td><td align=left>Teils bewölkt</td></tr><tr><td>Freitag</td><td><img src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/10.png"/></td><td nowrap>8°C bis 18°C</td><td align=left>Bedeckt mit mäßigem Regen</td></tr><tr><td>Samstag</td><td><img src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/10.png"/></td><td nowrap>7°C bis 10°C</td><td align=left>Bedeckt mit mäßigem Regen</td></tr><tr><td>Sonntag</td><td><img src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/7.png"/></td><td nowrap>7°C bis 13°C</td><td align=left>Bedeckt mit leichtem Regen</td></tr><tr><td>Montag</td><td><img src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/7.png"/></td><td nowrap>7°C bis 12°C</td><td align=left>Bedeckt mit leichtem Regen</td></tr></table></div>
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    blackeagle998
                    #3169
                    @sigi234
                    Gibt es denn dieses Icon bei dir?
                    • B blackeagle998
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #3170
                      @sigi234
                      Nein
                      • sigi234S sigi234
                        @blackeagle998
                        blackeagle998
                        #3171
                        @sigi234
                        Hast du nach Anpassung des CSS Datenpunkts auch das Skript zur Erstellung der Datei clock.css im Ordner /iqontrol.meta ausgeführt?
                        Danach das clock Skript neustarten und die Seite neu laden.
                        • B blackeagle998
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #3172
                          Geht jetzt
                          • B blackeagle998
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #3173
                            Wo kann ich den anpassen? Zeile 96?
                            • sigi234S sigi234
                              blackeagle998
                              #3174
                              @sigi234
                              Im Skript bei diesem Absatz:
                              if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                                      str_HTML = str_HTML + '<span><img class="img_wetter" src="' + img_Wetter + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '"/></span>';
                                  }else{
                                      str_HTML = str_HTML + '<span><img class="img_wetter" src="' + img_Wetter + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '"/></span>';
                              Wenn str_Tageszeit ungleich "Tag" dann nimmt er die icons aus dem wetterpfad + "mond/".
                              Für Mond existieren aber 29 verschiedene Icons, siehe hier:
                              Wettersymbole.zip
                              sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B blackeagle998
                                @sigi234
                                    }else{
                                Wettersymbole.zip
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #3175
                                @blackeagle998
                                • Julian 0J Offline
                                  Julian 0J Offline
                                  Julian 0
                                  #3176
                                  Hi zusammen,
                                  habe die letzten Tage auch mal ein wenig mit iQontrol rumgespielt. Super Visualisierungsmöglichkeiten. Macht richtig Laune.
                                  Möchte auch gerne mal zeigen, was ich bislang gebaut habe:
                                  Bildschirmfoto 2020-09-25 um 11.57.51.png Bildschirmfoto 2020-09-25 um 11.58.04.png Bildschirmfoto 2020-09-25 um 11.58.34.png Bildschirmfoto 2020-09-25 um 11.58.49.png
                                  R dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Julian 0J Julian 0
                                    Hi zusammen,
                                    ramses
                                    #3177
                                    Ich habe keine Ahnung was ich falsch mache, aber ich kriege es absolut nicht hin ein Hintergrundbild zu setzen.
                                    Selbst die voreingestellten Standardbilder werden nicht angezeigt, obwohl Sie im Verzeichnis sind. Adapter habe ich mehrmals installiert und auch den upload gestartet. Eigentlich wollte ich den Hintergrund nur in Schwarz haben.
                                    endet in:
                                    Jemand eine Idee was ich falsch mache?
                                      Hi zusammen,
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #3178
                                      @Julian-0
                                      Ich habe übrigens auch ne VU Duo2 (Du anscheinend auch)
                                      Ich habe mir das alles auf die "Fernbedienung" gelegt, dann hat man nicht so viele einzelne Kacheln (ich hatte es vorher so ähnlich wie Du)
                                      Julian 0J K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        @Julian-0
                                        Julian 0J Offline
                                        Julian 0J Offline
                                        Julian 0
                                        #3179
                                        @dslraser Kannst du über deine Lösung auch irgendwie vor dem Umschalten sehen, was aktuell auf dem Sender läuft? Das finde ich bei mir gerade interessant. Ansonsten gefällt mir deine Lösung sehr gut! Werde das eine oder andere sicher übernehmen! 😊
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #3180
                                          @Julian-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                          woher holst Du die Infos vor den Umschalten ?
                                          Julian 0J 1 Antwort Letzte Antwort
