  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    2.5k
    4.4k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann
    Hey, kannst du bitte eine Option einbauen, die oberste leiste einer Ansicht auszublenden und mit den Kacheln ganz oben anzufangen?
    Ich brauche die auf keiner Ansicht und auf meinem Wandtablet fehlt genau dieser Raum, um die Kacheln vernünftig auf einer Seite darzustellen.
    Das geht jetzt mit der aktuellen Github-Version.
    blackeagle998
    #3201
    @s-bormann
    Dankeschön, dass du das alles umsetzt!
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      DocGame
      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
      #3202
      @blackeagle998 @s-bormann Bin jetzt erstmal 4Tage weg und werde wg. dem Abfall weitermachen wenn ich zurück bin. Vielleicht ergeben sich in der Zischenzeit auch neue Möglichkeiten durch das letzte Adapter Update, das Sebastian da wieder aus dem Hut gezaubert hat. Danke für euren Einsatz nochmals.
        @s-bormann
        Kannst du es uns ermöglichen auch ".js", ".css" und ".html" files hochzuladen?
        Momentan gehen ja nur Bilder und ich muss den Umweg über Datenpunkte und "writeFile" gehen, siehe Post davor.
        geht jetzt auch mit der aktuellen Github-Version.
        Aber nur im Unterverzeichnis /userwidgets - entsprechen müsstest Du Dein Widget noch mal anpassen.
        blackeagle998
        #3203
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @s-bormann
        Muss ich das da machen wo ich Bilder hochlade? Da gibt es in der Combobox keinen Eintrag /userwidgets.
        Wahrscheinlich muss ich "/" wählen und dort ein Verzeichnis "userwidgets" erst anlegen, wäre das richtig so?
        s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • B blackeagle998
          @s-bormann
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #3204
          @blackeagle998 ja, genau so.
          • B blackeagle998
            @s-bormann
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #3205
            @blackeagle998 Sag mal, mir kam gerade der Gedanke, dass man ja auch einige beliebte Widgets fest in iQontrol einbauen könnte. Da ich Dein Widget richtig gut finde, könnte man z.B. damit mal starten. @dslraser hat auch schon einiges in diese Richtung programmiert. Dazu müsste man zwar Dein Script noch mal ein wenig abwandeln, so dass es ohne den javascript-Adapter auskommt (ich denke, das müsste eigentlich gehen - iQontrol müsste dann die benötigten Konfigurations-Datenpunkte anlegen und alles, was Script ist, müsste in der Widget-Webseite selbst laufen) - aber das Grundgerüst, Design, Idee etc. könnte man komplett übernehmen. Hättest Du da grundsätzlich Interesse dran?
            (Ist erst mal nur ein Gedankenspiel und erfordert noch etwas Zeit - aber man muss ja Pläne für die kalte Jahreszeit haben :) )
            B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              @Julian-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
              Kannst du über deine Lösung auch irgendwie vor dem Umschalten sehen, was aktuell auf dem Sender läuft?
              woher holst Du die Infos vor den Umschalten ?
              Julian 0J Offline
              Julian 0J Offline
              Julian 0
              #3206
              @dslraser hab mir ein Skript geschrieben, welches mittels der API der VU+ die EPG Daten zurückliefert und in Datenpunkte schreibt.
              • Julian 0J Julian 0
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #3207
                👍 interessant, würdest Du das Script hier teilen ?
                Julian 0J 1 Antwort Letzte Antwort
                • s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #3208
                  1.2.6 (2020-09-27)
                  • (sbormann) Scroll to element when deactivating fullScreen.
                  • (sbormann) Enhanced picture selection drop down and rearranged some images - maybe you need to clear cache to get this working.
                  • (sbormann) Added INFO_A and INFO_B to display additional informations in the tile.
                  • (sbormann) Added possibility to hide views name.
                  • (sbormann) Added possibility to upload html, css and js files and added drop down menu for these files for URL- and BACKGROUND_URL-State.
                  • (sbormann) Added option to hide icon, if device is enlarged.
                  • (sbormann) Added option set visibility of BACKGROUND_URL/HTML, if device is enlarged.
                    Julian 0J Offline
                    Julian 0J Offline
                    Julian 0
                    #3209
                    @dslraser aber klar doch :-)
                    Die API ist lhier
                    ganz gut beschrieben:
                    schedule('*/1 * * * *', function(){
                        var url = 'http://IP-ADRESSE/api/epgbouquet?bRef=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM%20BOUQUET%20%22userbouquet.dbe00.tv%22%20ORDER%20BY%20bouquet'; //bRef der entsprechenden Favoritenliste
                        request(url, function (err, state, body){
                            if (body) {
                                body = JSON.parse(body);
                                for(var i=0;i<body.events.length;i++) {
                                    var current_service = body['events'][i]['sname'];
                                    var title = body['events'][i]['title'];
                                    var shortdesc = body['events'][i]['shortdesc'];
                                    var longdesc = body['events'][i]['longdesc'];
                                    var begin_timestamp = body['events'][i]['begin_timestamp'];
                                    var duration = (body['events'][i]['duration_sec'])/60;
                                    duration = Math.floor(duration);
                                    var time;
                                    time = new Date(begin_timestamp*1000).toLocaleTimeString();
                                    createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title");
                                    createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc");
                                    createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc");
                                    createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp");
                                    createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec");
                                    setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title", title);
                                    setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc", shortdesc);
                                    setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc", longdesc);
                                    setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp", time);
                                    setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec", duration);
                            } else {
                                log('EPG_now meldet Fehler: ' + err, 'error');
                      auf Github gibt es eine neue Version, mit der man mit Hilfe neuer Datenpunkte INFO_A und INFO_B beliebig viele Infos in der Kachel anzeigen kann. INFO_A und INFO_B sind Arrays (Listen) und ihr Inhalt wird nacheinander alle 5 Sekunden gewechselt. Man kann auch Icons (bzw. Symbole) angeben. Dazu musste ich die Bildverwaltung etwas umstrukturieren - kann sein, dass man den Browser-Cache leeren muss, damit es läuft. Probiert es mal aus!
                      VG!
                      Mitico
                      schrieb am zuletzt editiert von Mitico
                      #3210
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      VG!
                      Hi, Danke fürs hinzufügen. Die Infos werden angezeigt nur das mit den 5s geht nicht bzw. es wird immer der erste wert von Array angezeigt.
                      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                        blackeagle998
                        #3211
                        Von mir aus sehr gerne, wäre ja auch schöner, wenn es aus iQontrol Sicht vernünftig auf allen Bildschirmen skaliert wird.
                          blackeagle998
                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                          #3212
                          @s-bormann
                          Kann ich über die "postMessage-Communication" per HTML Button eine View öffnen?
                          Im Prinzip das gleiche als ob ich eine Kachel vom Typ "Verknüpfung zu anderer Ansicht" anklicke.
                          Momentan behelfe ich mir mit einer Vollbild-Widget-Kachel in der ich die View als Background-URL hinterlegt habe.
                          Das bringt aber drei Probleme mit sich:
                          1. Das Icon überdeckt die erste Kachel oben links
                          2. Die Toolbar unten ermöglicht es, die Kachel immer wieder in sich selbst zu öffnen, das verwirrt in der Darstellung sehr schnell
                          3. Ich musste der View einen anderen Hintergrund verpassen, weil er sonst auf der Hauptview untergeht, wenn beide den gleichen Hintergrund verwenden.
                          Deswegen wäre es mir lieber, man könnte direkt zur View springen.
                            @Julian-0
                            Ich habe übrigens auch ne VU Duo2 (Du anscheinend auch)
                            Ich habe mir das alles auf die "Fernbedienung" gelegt, dann hat man nicht so viele einzelne Kacheln (ich hatte es vorher so ähnlich wie Du)
                            Kueppert
                            #3213
                            @dslraser wie hast du es hinbekommen, mehrere "Remote-Additional-Buttons"-Menues angezeigt zu bekommen? Und die bunten Knöpfe, wie hast du das hinbekommen? :)
                            • K Kueppert
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #3214
                              @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                              meinst Du das ? (oder die Sender ?)
                              Die Sender sind alle als Button selbst angelegt und werden über ein Blockly geschaltet. Ganz oben habe ich activity über den Harmony Adapter.
                              Sender.txt
                              Die habe ich auf einen eigenen Datenpunkt gelegt.
                              Über den Schraubenschlüssel
                               "_id": "0_userdata.0.TV_System_ohne_Alexa.Color_WZ",
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "name": "Color_WZ",
                                 "role": "",
                                 "type": "mixed",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "desc": "Manually created",
                                 "custom": {
                                   "iqontrol.0": {
                                     "enabled": true,
                                     "readonly": false,
                                     "invert": false,
                                     "confirm": false,
                                     "pincode": "",
                                     "unit": "",
                                     "unit_zero": "",
                                     "unit_one": "",
                                     "min": "",
                                     "max": "",
                                     "step": "",
                                     "type": "",
                                     "role": "",
                                     "targetValueId": "",
                                     "statesAddInput": false,
                                     "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                     "targetValues": {
                                       "blue": {
                                         "targetValue": "true",
                                         "targetDatapointId": "harmony.0.Wohnzimmer.Vu+-DVR.Blue"
                                       "green": {
                                         "targetDatapointId": "harmony.0.Wohnzimmer.Vu+-DVR.Green"
                                       "red": {
                                         "targetDatapointId": "harmony.0.Wohnzimmer.Vu+-DVR.Red"
                                       "yellow": {
                                         "targetDatapointId": "harmony.0.Wohnzimmer.Vu+-DVR.Yellow"
                                     "showOnlyTargetValues": false
                               "native": {},
                               "user": "system.user.admin",
                               "ts": 1599022824323,
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                                 "owner": "system.user.admin",
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                                Sender.txt
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "name": "Color_WZ",
                                   "role": "",
                                   "type": "mixed",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "custom": {
                                     "iqontrol.0": {
                                       "enabled": true,
                                       "readonly": false,
                                       "invert": false,
                                       "confirm": false,
                                       "pincode": "",
                                       "unit": "",
                                       "unit_zero": "",
                                       "unit_one": "",
                                       "min": "",
                                       "max": "",
                                       "step": "",
                                       "type": "",
                                       "role": "",
                                       "targetValues": {
                                         "blue": {
                                         "green": {
                                         "red": {
                                         "yellow": {
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                Kueppert
                                #3215
                                @dslraser danke dir für die Rückmeldung. Man, da hast dir wieder richtig viel Arbeit mit gemacht. Mal schauen, wie ich meine FB aufbaue. Danke dir :)
                                Eine Frage habe ich noch. Wie hast du den 3. Menüpunkt (Farb-Knöppe) da hinbekommen?
                                PAD wird m.E. automatisch angelegt, wenn man die Datenpunkte für das PAD füllt. Sender wird im iQontrol vermutlich "REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS" befüllt. Erscheint das Menü "Farb-Knöpfe" wenn man "Remote COlor" befüllt automatisch?
                                Viele Grüße, Thorsten
                                • K Kueppert
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #3216
                                  ja, dann erscheint es.
                                  Bei "Sender" kannst Du den Begriff selbst bestimmen.
                                  • K Kueppert
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #3217
                                    Und schau nochmal in meine erste Antwort, da habe ich die Farbknöppe beschrieben.
                                      Die API ist lhier
                                              if (body) {
                                                      var time;
                                              } else {
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #3218
                                      Ich bin zu blöde mir den Link zusammen zu setzen...Kannst Du dabei helfen ?
                                      EDIT: ich habe es jetzt
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #3219
                                        @s-bormann
                                        ist es möglich hier an dieser Stelle für die Sender ebenfalls pro Sender "Additional Infos" einzubauen ?
                                        Hintergrund: das man über das Script von @Julian-0 den EPG der Sender anzeigen kann, bevor man umschaltet.
                                        Oder vielleicht ein zusätzliches Aufklappmenü für EPG mit der Möglichkeit Sender und dessen EPG von einem Datenpunkt einzufügen/anzuzeigen ?
                                        • M Mitico
                                          VG!
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #3220
                                          @Mitico sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                          VG!
                                          also bei mir gehts. Bitte schick mal Log aus der Entwicklerkonsole.
                                          Bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                          Vielen Dank!
                                          M Z 2 Antworten Letzte Antwort
