7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blackeagle998
    Hmm, CSS greift nicht. Mond?
    B
    B
    blackeagle998
    #3171
    @sigi234
    Hast du nach Anpassung des CSS Datenpunkts auch das Skript zur Erstellung der Datei clock.css im Ordner /iqontrol.meta ausgeführt?
    Danach das clock Skript neustarten und die Seite neu laden.
    • B blackeagle998
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      #3172
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      Geht jetzt
      • B blackeagle998
        @sigi234
        Hast du denn die Mond icons auch?
        Ich habe die alle unter usericons/wetter/mond, der Pfad ist natürlich auch im Skript.
        Poste doch mal den Inhalt vom Datenpunkt clock_html.
        sigi234S
        sigi234S
        #3173
        Wo kann ich den anpassen? Zeile 96?
        • sigi234S sigi234
          B
          B
          blackeagle998
          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
          #3174
          @sigi234
          Im Skript bei diesem Absatz:
          if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                  str_HTML = str_HTML + '<span><img class="img_wetter" src="' + img_Wetter + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '"/></span>';
              }else{
                  str_HTML = str_HTML + '<span><img class="img_wetter" src="' + img_Wetter + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '"/></span>';
          Wenn str_Tageszeit ungleich "Tag" dann nimmt er die icons aus dem wetterpfad + "mond/".
          Für Mond existieren aber 29 verschiedene Icons, siehe hier:
          Wettersymbole.zip
          sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
          • B blackeagle998
            @sigi234
                }else{
            Wettersymbole.zip
            sigi234S
            sigi234S
            #3175
            @blackeagle998
            • Julian 0J
              Julian 0J
              Julian 0
              #3176
              Hi zusammen,
              habe die letzten Tage auch mal ein wenig mit iQontrol rumgespielt. Super Visualisierungsmöglichkeiten. Macht richtig Laune.
              Möchte auch gerne mal zeigen, was ich bislang gebaut habe:
              Bildschirmfoto 2020-09-25 um 11.57.51.png Bildschirmfoto 2020-09-25 um 11.58.04.png Bildschirmfoto 2020-09-25 um 11.58.34.png Bildschirmfoto 2020-09-25 um 11.58.49.png
              R dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • Julian 0J Julian 0
                Hi zusammen,
                R
                R
                ramses
                #3177
                Ich habe keine Ahnung was ich falsch mache, aber ich kriege es absolut nicht hin ein Hintergrundbild zu setzen.
                Selbst die voreingestellten Standardbilder werden nicht angezeigt, obwohl Sie im Verzeichnis sind. Adapter habe ich mehrmals installiert und auch den upload gestartet. Eigentlich wollte ich den Hintergrund nur in Schwarz haben.
                endet in:
                Jemand eine Idee was ich falsch mache?
                  Hi zusammen,
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #3178
                  @Julian-0
                  Ich habe übrigens auch ne VU Duo2 (Du anscheinend auch)
                  Ich habe mir das alles auf die "Fernbedienung" gelegt, dann hat man nicht so viele einzelne Kacheln (ich hatte es vorher so ähnlich wie Du)
                  Julian 0J K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @Julian-0
                    Julian 0J
                    Julian 0J
                    Julian 0
                    #3179
                    @dslraser Kannst du über deine Lösung auch irgendwie vor dem Umschalten sehen, was aktuell auf dem Sender läuft? Das finde ich bei mir gerade interessant. Ansonsten gefällt mir deine Lösung sehr gut! Werde das eine oder andere sicher übernehmen! 😊
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #3180
                      @Julian-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      woher holst Du die Infos vor den Umschalten ?
                      Julian 0J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B blackeagle998
                        @sigi234
                            }else{
                        Wettersymbole.zip
                        D
                        D
                        DocGame
                        #3181
                        @blackeagle998 Hallo,
                        nachdem die V7 gut gelaufen ist, wollte ich mich an die neue Variante machen, da mir die Skalierbarkeit und die Müllgeschichte wichtig wären.
                        Ich denke, ich habe alle Punte die du aufgeführt hat richtig gemacht. Deider scheint aber irgendetwas noch nicht zu stimmen. in dem Datenpunkt "clock.html" kommt leider der HTML-Code aus dem Script nicht an. Gibt es noch etwas zu beachten?
                        • D DocGame
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #3182
                          @DocGame
                          Schwer zu sagen. Das Skript läuft aber auch ja?
                          • B blackeagle998
                            @DocGame
                            D
                            D
                            DocGame
                            #3183
                            @blackeagle998 ohne Fehlermeldung... die IP ist angepasst, der eigene Temperatursensor drin, die States (Abfall und Clock) wurden angelegt. Er hat nur ein "Null" als Wert drin.
                            • D DocGame
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #3184
                              @DocGame
                              Kannst den Datenpunkt bitte nochmal löschen und das Skript kurz stoppen und wieder starten?
                              Wenn das nicht hilft, speichere dein Skript mal bitte in eine Textdatei und lade es hier hoch, ggf. die IP entfernen wenn die nicht jeder sehen soll.
                              • B blackeagle998
                                @DocGame
                                D
                                D
                                DocGame
                                #3185
                                @blackeagle998 Habe das Script von hiermal gespeichert und nicht gleich geöffnet, mit Notepad+ geöffnet die Codepagefehler (Umlaute hat es verhauen) geändert und erst dann eingefügt. Jetzt geht es (Uhr, Datum, Wetter). Vom Abfall ist noch nichts zu sehen. Da bin ich noch am forschen 😊
                                • D DocGame
                                  B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  #3186
                                  @DocGame
                                  Ui daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Dann ist es wohl besser die Skript direkt als Code hier einzufügen, nicht als Datei.
                                  Uhr, Datum, Wetter und Müllauto werden in der Kachel schon angezeigt?
                                  Nicht vergessen in den Kachel Einstellungen den folgenden Punkt zu aktivieren:
                                  • B blackeagle998
                                    @DocGame
                                    D
                                    D
                                    DocGame
                                    #3187
                                    @blackeagle998 Der Müllwagen ist leider noch nicht angekommen...
                                    Die States für die 3 Müllarten sind zwar angelegt, sie Werte sind aber leer. Die stehen ja im trashshedule.0 Ordner. Habe ich da einen Denkfehler?
                                    Falls ich es noch hinbekomme wäre meine 4. Abfallart (Bio-Braune Tonne) interessant. Das ist aber im Moment noch Zukunftsmusik.
                                    • D DocGame
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #3188
                                      @DocGame
                                      1. Diese Skriptzeile musst du auf true anpassen:
                                        show_waste = false;
                                      2. Direkt darunter befindet sich folgender Block, wo du schauen musst, ob der Pfad für die Icons passt und ob die Datenpunkte angepasst werden müssen:
                                      if (show_waste == true){
                                              img_Restabfall    = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/Restabfall_Tonne.png';
                                              img_Papiertonne   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/Papier_Tonne.png';
                                              img_Gelber_Sack   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/Gelbe_Tonne.png';
                                              img_Garbage_Truck = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/Garbage_Truck.png';
                                              str_Restabfall  = getState('0_userdata.0.Abfallentsorgung.Restabfall').val;
                                              str_Papiertonne = getState('0_userdata.0.Abfallentsorgung.Papiertonne').val;
                                              str_Gelber_Sack = getState('0_userdata.0.Abfallentsorgung.Gelber_Sack').val;
                                      Damit fangen wir erstmal an, dann schauen wir weiter.
                                      • B blackeagle998
                                        @DocGame
                                          show_waste = false;
                                        D
                                        D
                                        DocGame
                                        #3189
                                        @blackeagle998 Bei dem ersten (direkt als txt geladenen Script habe ich es noch geändert, später aber leider vergessen :-(
                                        Der Iconpfad macht mich noch verrückt. Es ist alles richtig und nichts geht. Habe schon überall Ordner angelegt (userimages/abfallentsorgung, userimages/usericons/abfallentsorgung). Die Pfade stimmen im Script aber nichts kommt an. Muss heute nacht weiterschauen. Jetzt kommt esrteinmal das "Familien-Abendprogramm).
                                        • D DocGame
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #3190
                                          @DocGame
                                          Wenn du möchtest, hänge dein Skript hier als Anhang an und mach noch einen Screenshot vom Ordner wo die Icons drin sind.
                                          Die Icons wurden über iqontrol hochgeladen?
                                          83.8k
