7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B
    B
    blackeagle998
    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
    #3165
    @sigi234
    script_clock.txt
    clock.css
    Im Skript war noch ein Fehler drin, weshalb die CSS Formatierung für die Wettervorschau-Tabelle nicht gegriffen hat.
    Ich habe das angepasste Skript (inkl. Heute = groß geschrieben) hier beigefügt und auch oben im Tutorial ausgetauscht.
    Die clock.ss Datei habe ich beim Selektor "td" um den Eintrag "padding-left:2vw;" erweitert, das führt in der Tabelle zu vernünftigen Links-Abständen:
    1vw geht auch, muss man ausprobieren. Die angepasste clock.css ist hier beigefügt und ebenfalls oben im Tutorial aktualisiert.
    • B blackeagle998
      @sigi234
      script_clock.txt
      clock.css
      sigi234S
      sigi234S
      #3166
      @blackeagle998
      Hmm, CSS greift nicht. Mond?
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @blackeagle998
        B
        B
        blackeagle998
        #3167
        @sigi234
        Hast du denn die Mond icons auch?
        Ich habe die alle unter usericons/wetter/mond, der Pfad ist natürlich auch im Skript.
        Poste doch mal den Inhalt vom Datenpunkt clock_html.
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • B blackeagle998
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          #3168
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          <head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0"><link rel="stylesheet" href="http://192.168.178.20:8107/iqontrol.meta/clock.css" /><script type="text/javascript" src="http://192.168.178.20:8107/iqontrol.meta/clock.js"></script></head><div class="box_row"><span class="box_uhr"><b>23:23 Uhr</b></span><span><img class="img_wetter" src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/mond/7.png"/></span></div><div class="box_row"><div class="box_column"><span class="box_datum"><b><i>Donnerstag<br>24.09.2020</i></b></span></div><div class="box_column"><span class="box_wetter_temperatur"><b><i>17°C</i></b></span><span class="box_wetter_text"><i>Nacht</i></span></div></div><div class="box_column"><table class="table_Wettervorschau"><tr><td>Heute</td><td><img src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/2.png"/></td><td nowrap>12°C bis 24°C</td><td align=left>Teils bewölkt</td></tr><tr><td>Freitag</td><td><img src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/10.png"/></td><td nowrap>8°C bis 18°C</td><td align=left>Bedeckt mit mäßigem Regen</td></tr><tr><td>Samstag</td><td><img src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/10.png"/></td><td nowrap>7°C bis 10°C</td><td align=left>Bedeckt mit mäßigem Regen</td></tr><tr><td>Sonntag</td><td><img src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/7.png"/></td><td nowrap>7°C bis 13°C</td><td align=left>Bedeckt mit leichtem Regen</td></tr><tr><td>Montag</td><td><img src="/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/7.png"/></td><td nowrap>7°C bis 12°C</td><td align=left>Bedeckt mit leichtem Regen</td></tr></table></div>
          • sigi234S sigi234
            B
            B
            blackeagle998
            #3169
            @sigi234
            Gibt es denn dieses Icon bei dir?
            • B blackeagle998
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              #3170
              @sigi234
              Nein
              • sigi234S sigi234
                @blackeagle998
                B
                B
                blackeagle998
                #3171
                @sigi234
                Hast du nach Anpassung des CSS Datenpunkts auch das Skript zur Erstellung der Datei clock.css im Ordner /iqontrol.meta ausgeführt?
                Danach das clock Skript neustarten und die Seite neu laden.
                • B blackeagle998
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #3172
                  Geht jetzt
                  • B blackeagle998
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #3173
                    Wo kann ich den anpassen? Zeile 96?
                    • sigi234S sigi234
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #3174
                      @sigi234
                      Im Skript bei diesem Absatz:
                      if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                              str_HTML = str_HTML + '<span><img class="img_wetter" src="' + img_Wetter + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '"/></span>';
                          }else{
                              str_HTML = str_HTML + '<span><img class="img_wetter" src="' + img_Wetter + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '"/></span>';
                      Wenn str_Tageszeit ungleich "Tag" dann nimmt er die icons aus dem wetterpfad + "mond/".
                      Für Mond existieren aber 29 verschiedene Icons, siehe hier:
                      Wettersymbole.zip
                      sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B blackeagle998
                        @sigi234
                            }else{
                        Wettersymbole.zip
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #3175
                        @blackeagle998
                        • Julian 0J
                          Julian 0J
                          Julian 0
                          #3176
                          Hi zusammen,
                          habe die letzten Tage auch mal ein wenig mit iQontrol rumgespielt. Super Visualisierungsmöglichkeiten. Macht richtig Laune.
                          Möchte auch gerne mal zeigen, was ich bislang gebaut habe:
                          Bildschirmfoto 2020-09-25 um 11.57.51.png Bildschirmfoto 2020-09-25 um 11.58.04.png Bildschirmfoto 2020-09-25 um 11.58.34.png Bildschirmfoto 2020-09-25 um 11.58.49.png
                          R dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Julian 0J Julian 0
                            Hi zusammen,
                            R
                            R
                            ramses
                            #3177
                            Ich habe keine Ahnung was ich falsch mache, aber ich kriege es absolut nicht hin ein Hintergrundbild zu setzen.
                            Selbst die voreingestellten Standardbilder werden nicht angezeigt, obwohl Sie im Verzeichnis sind. Adapter habe ich mehrmals installiert und auch den upload gestartet. Eigentlich wollte ich den Hintergrund nur in Schwarz haben.
                            endet in:
                            Jemand eine Idee was ich falsch mache?
                              Hi zusammen,
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #3178
                              @Julian-0
                              Ich habe übrigens auch ne VU Duo2 (Du anscheinend auch)
                              Ich habe mir das alles auf die "Fernbedienung" gelegt, dann hat man nicht so viele einzelne Kacheln (ich hatte es vorher so ähnlich wie Du)
                              Julian 0J K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                @Julian-0
                                Julian 0J
                                Julian 0J
                                Julian 0
                                #3179
                                @dslraser Kannst du über deine Lösung auch irgendwie vor dem Umschalten sehen, was aktuell auf dem Sender läuft? Das finde ich bei mir gerade interessant. Ansonsten gefällt mir deine Lösung sehr gut! Werde das eine oder andere sicher übernehmen! 😊
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #3180
                                  @Julian-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                  woher holst Du die Infos vor den Umschalten ?
                                  Julian 0J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B blackeagle998
                                    @sigi234
                                        }else{
                                    Wettersymbole.zip
                                    D
                                    D
                                    DocGame
                                    #3181
                                    @blackeagle998 Hallo,
                                    nachdem die V7 gut gelaufen ist, wollte ich mich an die neue Variante machen, da mir die Skalierbarkeit und die Müllgeschichte wichtig wären.
                                    Ich denke, ich habe alle Punte die du aufgeführt hat richtig gemacht. Deider scheint aber irgendetwas noch nicht zu stimmen. in dem Datenpunkt "clock.html" kommt leider der HTML-Code aus dem Script nicht an. Gibt es noch etwas zu beachten?
                                    • D DocGame
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #3182
                                      @DocGame
                                      Schwer zu sagen. Das Skript läuft aber auch ja?
                                      • B blackeagle998
                                        @DocGame
                                        D
                                        D
                                        DocGame
                                        #3183
                                        @blackeagle998 ohne Fehlermeldung... die IP ist angepasst, der eigene Temperatursensor drin, die States (Abfall und Clock) wurden angelegt. Er hat nur ein "Null" als Wert drin.
                                        • D DocGame
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #3184
                                          @DocGame
                                          Kannst den Datenpunkt bitte nochmal löschen und das Skript kurz stoppen und wieder starten?
                                          Wenn das nicht hilft, speichere dein Skript mal bitte in eine Textdatei und lade es hier hoch, ggf. die IP entfernen wenn die nicht jeder sehen soll.
                                          33.2k
                                          84.4k
