7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann
    Kannst du es uns ermöglichen auch ".js", ".css" und ".html" files hochzuladen?
    Momentan gehen ja nur Bilder und ich muss den Umweg über Datenpunkte und "writeFile" gehen, siehe Post davor.
    geht jetzt auch mit der aktuellen Github-Version.
    Aber nur im Unterverzeichnis /userwidgets - entsprechen müsstest Du Dein Widget noch mal anpassen.
    Muss ich das da machen wo ich Bilder hochlade? Da gibt es in der Combobox keinen Eintrag /userwidgets.
    Wahrscheinlich muss ich "/" wählen und dort ein Verzeichnis "userwidgets" erst anlegen, wäre das richtig so?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3204
    @blackeagle998 ja, genau so.
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #3205
      @blackeagle998 Sag mal, mir kam gerade der Gedanke, dass man ja auch einige beliebte Widgets fest in iQontrol einbauen könnte. Da ich Dein Widget richtig gut finde, könnte man z.B. damit mal starten. @dslraser hat auch schon einiges in diese Richtung programmiert. Dazu müsste man zwar Dein Script noch mal ein wenig abwandeln, so dass es ohne den javascript-Adapter auskommt (ich denke, das müsste eigentlich gehen - iQontrol müsste dann die benötigten Konfigurations-Datenpunkte anlegen und alles, was Script ist, müsste in der Widget-Webseite selbst laufen) - aber das Grundgerüst, Design, Idee etc. könnte man komplett übernehmen. Hättest Du da grundsätzlich Interesse dran?
      (Ist erst mal nur ein Gedankenspiel und erfordert noch etwas Zeit - aber man muss ja Pläne für die kalte Jahreszeit haben :) )
      B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Julian-0 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        Kannst du über deine Lösung auch irgendwie vor dem Umschalten sehen, was aktuell auf dem Sender läuft?
        woher holst Du die Infos vor den Umschalten ?
        Julian 0J
        Julian 0J
        Julian 0
        #3206
        @dslraser hab mir ein Skript geschrieben, welches mittels der API der VU+ die EPG Daten zurückliefert und in Datenpunkte schreibt.
        • Julian 0J Julian 0
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #3207
          👍 interessant, würdest Du das Script hier teilen ?
          Julian 0J 1 Antwort Letzte Antwort
          • s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #3208
            1.2.6 (2020-09-27)
            • (sbormann) Scroll to element when deactivating fullScreen.
            • (sbormann) Enhanced picture selection drop down and rearranged some images - maybe you need to clear cache to get this working.
            • (sbormann) Added INFO_A and INFO_B to display additional informations in the tile.
            • (sbormann) Added possibility to hide views name.
            • (sbormann) Added possibility to upload html, css and js files and added drop down menu for these files for URL- and BACKGROUND_URL-State.
            • (sbormann) Added option to hide icon, if device is enlarged.
            • (sbormann) Added option set visibility of BACKGROUND_URL/HTML, if device is enlarged.
              Julian 0J
              Julian 0J
              Julian 0
              #3209
              @dslraser aber klar doch :-)
              Die API ist lhier
              ganz gut beschrieben:
              schedule('*/1 * * * *', function(){
                  var url = 'http://IP-ADRESSE/api/epgbouquet?bRef=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM%20BOUQUET%20%22userbouquet.dbe00.tv%22%20ORDER%20BY%20bouquet'; //bRef der entsprechenden Favoritenliste
                  request(url, function (err, state, body){
                      if (body) {
                          body = JSON.parse(body);
                          for(var i=0;i<body.events.length;i++) {
                              var current_service = body['events'][i]['sname'];
                              var title = body['events'][i]['title'];
                              var shortdesc = body['events'][i]['shortdesc'];
                              var longdesc = body['events'][i]['longdesc'];
                              var begin_timestamp = body['events'][i]['begin_timestamp'];
                              var duration = (body['events'][i]['duration_sec'])/60;
                              duration = Math.floor(duration);
                              var time;
                              time = new Date(begin_timestamp*1000).toLocaleTimeString();
                              createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title");
                              createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc");
                              createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc");
                              createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp");
                              createState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec");
                              setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".title", title);
                              setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".shortdesc", shortdesc);
                              setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".longdesc", longdesc);
                              setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".begin_timestamp", time);
                              setState("javascript.0.EPG.jetzt." + current_service + ".duration_sec", duration);
                      } else {
                          log('EPG_now meldet Fehler: ' + err, 'error');
              • s.bormannS s.bormann
                auf Github gibt es eine neue Version, mit der man mit Hilfe neuer Datenpunkte INFO_A und INFO_B beliebig viele Infos in der Kachel anzeigen kann. INFO_A und INFO_B sind Arrays (Listen) und ihr Inhalt wird nacheinander alle 5 Sekunden gewechselt. Man kann auch Icons (bzw. Symbole) angeben. Dazu musste ich die Bildverwaltung etwas umstrukturieren - kann sein, dass man den Browser-Cache leeren muss, damit es läuft. Probiert es mal aus!
                VG!
                M
                M
                Mitico
                schrieb am zuletzt editiert von Mitico
                #3210
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                VG!
                Hi, Danke fürs hinzufügen. Die Infos werden angezeigt nur das mit den 5s geht nicht bzw. es wird immer der erste wert von Array angezeigt.
                  B
                  B
                  blackeagle998
                  #3211
                  Von mir aus sehr gerne, wäre ja auch schöner, wenn es aus iQontrol Sicht vernünftig auf allen Bildschirmen skaliert wird.
                  • B
                    B
                    blackeagle998
                    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                    #3212
                    @s-bormann
                    Kann ich über die "postMessage-Communication" per HTML Button eine View öffnen?
                    Im Prinzip das gleiche als ob ich eine Kachel vom Typ "Verknüpfung zu anderer Ansicht" anklicke.
                    Momentan behelfe ich mir mit einer Vollbild-Widget-Kachel in der ich die View als Background-URL hinterlegt habe.
                    Das bringt aber drei Probleme mit sich:
                    1. Das Icon überdeckt die erste Kachel oben links
                    2. Die Toolbar unten ermöglicht es, die Kachel immer wieder in sich selbst zu öffnen, das verwirrt in der Darstellung sehr schnell
                    3. Ich musste der View einen anderen Hintergrund verpassen, weil er sonst auf der Hauptview untergeht, wenn beide den gleichen Hintergrund verwenden.
                    Deswegen wäre es mir lieber, man könnte direkt zur View springen.
                    s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Julian-0
                      Ich habe übrigens auch ne VU Duo2 (Du anscheinend auch)
                      Ich habe mir das alles auf die "Fernbedienung" gelegt, dann hat man nicht so viele einzelne Kacheln (ich hatte es vorher so ähnlich wie Du)
                      K
                      K
                      Kueppert
                      #3213
                      @dslraser wie hast du es hinbekommen, mehrere "Remote-Additional-Buttons"-Menues angezeigt zu bekommen? Und die bunten Knöpfe, wie hast du das hinbekommen? :)
                      • K Kueppert
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #3214
                        @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                        meinst Du das ? (oder die Sender ?)
                        Die Sender sind alle als Button selbst angelegt und werden über ein Blockly geschaltet. Ganz oben habe ich activity über den Harmony Adapter.
                        Sender.txt
                        Die habe ich auf einen eigenen Datenpunkt gelegt.
                        Über den Schraubenschlüssel
                         "_id": "0_userdata.0.TV_System_ohne_Alexa.Color_WZ",
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Color_WZ",
                           "role": "",
                           "type": "mixed",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "desc": "Manually created",
                           "custom": {
                             "iqontrol.0": {
                               "enabled": true,
                               "readonly": false,
                               "invert": false,
                               "confirm": false,
                               "pincode": "",
                               "unit": "",
                               "unit_zero": "",
                               "unit_one": "",
                               "min": "",
                               "max": "",
                               "step": "",
                               "type": "",
                               "role": "",
                               "targetValueId": "",
                               "statesAddInput": false,
                               "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                               "targetValues": {
                                 "blue": {
                                   "targetValue": "true",
                                   "targetDatapointId": "harmony.0.Wohnzimmer.Vu+-DVR.Blue"
                                 "green": {
                                   "targetDatapointId": "harmony.0.Wohnzimmer.Vu+-DVR.Green"
                                 "red": {
                                   "targetDatapointId": "harmony.0.Wohnzimmer.Vu+-DVR.Red"
                                 "yellow": {
                                   "targetDatapointId": "harmony.0.Wohnzimmer.Vu+-DVR.Yellow"
                               "showOnlyTargetValues": false
                         "native": {},
                         "user": "system.user.admin",
                         "ts": 1599022824323,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                           "owner": "system.user.admin",
                          Sender.txt
                           "type": "state",
                           "common": {
                             "name": "Color_WZ",
                             "role": "",
                             "type": "mixed",
                             "read": true,
                             "write": true,
                             "custom": {
                               "iqontrol.0": {
                                 "enabled": true,
                                 "readonly": false,
                                 "invert": false,
                                 "confirm": false,
                                 "pincode": "",
                                 "unit": "",
                                 "unit_zero": "",
                                 "unit_one": "",
                                 "min": "",
                                 "max": "",
                                 "step": "",
                                 "type": "",
                                 "role": "",
                                 "targetValues": {
                                   "blue": {
                                   "green": {
                                   "red": {
                                   "yellow": {
                           "native": {},
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                          K
                          K
                          Kueppert
                          #3215
                          @dslraser danke dir für die Rückmeldung. Man, da hast dir wieder richtig viel Arbeit mit gemacht. Mal schauen, wie ich meine FB aufbaue. Danke dir :)
                          Eine Frage habe ich noch. Wie hast du den 3. Menüpunkt (Farb-Knöppe) da hinbekommen?
                          PAD wird m.E. automatisch angelegt, wenn man die Datenpunkte für das PAD füllt. Sender wird im iQontrol vermutlich "REMOTE_ADDITIONAL_BUTTONS" befüllt. Erscheint das Menü "Farb-Knöpfe" wenn man "Remote COlor" befüllt automatisch?
                          Viele Grüße, Thorsten
                          • K Kueppert
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #3216
                            ja, dann erscheint es.
                            Bei "Sender" kannst Du den Begriff selbst bestimmen.
                            • K Kueppert
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #3217
                              Und schau nochmal in meine erste Antwort, da habe ich die Farbknöppe beschrieben.
                                Die API ist lhier
                                        if (body) {
                                                var time;
                                        } else {
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #3218
                                Ich bin zu blöde mir den Link zusammen zu setzen...Kannst Du dabei helfen ?
                                EDIT: ich habe es jetzt
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #3219
                                  @s-bormann
                                  ist es möglich hier an dieser Stelle für die Sender ebenfalls pro Sender "Additional Infos" einzubauen ?
                                  Hintergrund: das man über das Script von @Julian-0 den EPG der Sender anzeigen kann, bevor man umschaltet.
                                  Oder vielleicht ein zusätzliches Aufklappmenü für EPG mit der Möglichkeit Sender und dessen EPG von einem Datenpunkt einzufügen/anzuzeigen ?
                                  • M Mitico
                                    VG!
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3220
                                    @Mitico sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                    VG!
                                    also bei mir gehts. Bitte schick mal Log aus der Entwicklerkonsole.
                                    Bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                    Vielen Dank!
                                    M Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B blackeagle998
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #3221
                                      @s-bormann
                                      Kommt auf die Liste, wird denke ich zeitnah erledigt. LG!
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #3222
                                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                        @s-bormann
                                        kannst Du mir mal bitte genau beschreiben, wie die Datenpunkte des EPG aufgebaut sind? Vielleicht mit Screenshot der Datenpunkte? Über welchen Adapter holst Du Dir das EPG?
                                        VG!
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #3223
                                          Einen Wunsch hätte ich da direkt noch...😊
                                          Du könntest ein Widget von/für openstreetmap einbauen. Ein schönes Beispiel hat hier der Adapter jarvis. Das hat mir schön länger gefehlt, aber das sollte jetzt mit den ganzen Kacheln möglich sein, oder ?
                                          Hier gibt es sogar fertige Sachen. https://leafletjs.com/
                                          Fertige Koordinaten bekommt man von anderen Adaptern. Es wäre schön, dort mehrere Benutzer "anspringen" zu können. Verschiedene Symbole dazu wären auch schön.
                                          Beispiel :
                                          Hier noch ein Basis html dazu (aber das geht viel besser)
                                          <!DOCTYPE html>
                                          <html lang="de">
                                            <head>
                                               <meta charset="UTF-8">
                                               <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
                                               <title>HowTo: Mini-Beispiel "Leaflet Karte mit Marker"</title>
                                               <!-- leaflet.css und leaflet.js von externer Quelle einbinden -->
                                               <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.4.0/dist/leaflet.css" />
                                               <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.4.0/dist/leaflet.js"></script>
                                            </head>
                                            <body>
                                               <div id='meineKarte' style='height: 800px; width: 100%;'></div>
                                               <!-- OSM-Basiskarte einfügen und zentrieren -->
                                               <script type='text/javascript'>
                                                  var Karte = L.map('meineKarte').setView([52.521918,13.413215], 11);
                                                  L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                                                  'attribution':  'Kartendaten &copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> Mitwirkende',
                                                  'useCache': true
                                                  }).addTo(Karte);
                                               </script>
                                               <!-- Marker einfügen -->
                                               <script>
                                                  var marker = L.marker([52.518620,13.376187]).addTo(Karte);
                                               </script>
                                            </body>
                                          </html>
                                          EDIT: wenn Du das html in eine leere Datei einfügst und speicherst und dann mit einem Browser öffnest, erscheint schon eine Karte. Die Koordinaten habe ich mal verändert, ich wollte nicht, das direkt meine Anschrift angezeigt wird...😲
                                          EDIT:
                                          für die Koordinaten nutze ich diesen Adapter
                                          https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations/blob/master/README.md
                                          dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
