    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    Achtung, das nachfolgende Tutorial wird nicht mehr supported!
    Tutorial Kachel Uhr + Wetter (optional: Müllabfuhr)
    Diese Kachel ermöglicht die Darstellung der Digitaluhr, des aktuellen Wetters, der Wettervorschau, sowie optional der Müllabfuhr.
    Die Steuerung der Anzeige Müllabfuhr erfolgt im Skript über den folgenden Schalter (Standard = false = aus):
    show_waste = false;
    Vorgehensweise:
    1. Icons zu iQontrol hinzufügen
      waste_icons.zip
    2. Skript für Erzeugung der Datenpunkte
      --> als neues Skript einfügen und einmal laufen lassen
      script_createDP.txt
    3. Astro Skript für Unterscheidung Tag / Nacht und Anzeige Sonne / Mond-Icon
      --> als neues Skript einfügen und laufen lassen
      script_astro.txt
    4. Den kompletten Inhalt der Datei clock.js in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_js' schreiben.
      clock.js
    5. Den kompletten Inhalt der Datei clock.css in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_css' schreiben.
      clock.css
    6. Skript für Erzeugung der notwendigen clock.js und clock.css Dateien im Ordner "iqontrol.meta".
      --> als neues Skript einfügen und einmal laufen lassen (die Datenpunkte aus 2. müssen existieren)
      script_createFiles.txt
    7. Skript zur Darstellung der Uhr / Wetter Kachel
      --> als neues Skript einfügen, noch NICHT starten
      script_clock.txt
      Bevor ihr das Skript startet, müsst ihr ggf. einige Anpassungen vornehmen:
    • IP des Rechners eintragen auf dem ioBroker läuft
    let ip                  = '192.x.x.x';
    • Im Skript werden die Icons aus dem Ordner "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/" gezogen. Wenn der bei euch anders heißt, bitte anpassen.
    • Für die Müllabführ habe ich eine ical Instanz (Kalender) und erstelle darauf basierend drei Datenpunkte in denen die verbleibenden Tage als String eingetragen werden, bspw. 21 Tage oder 2 Tage oder morgen (= 1 Tag) oder heute.
      Dafür existieren die folgenden drei Datenpunkte, die auch im Skript verwendet werden, wenn ihr die show_waste=true gesetzt habt. ggf. müsst ihr hier Anpassungen vornehmen.
    0_userdata.0.Abfallentsorgung.Restabfall
    0_userdata.0.Abfallentsorgung.Papiertonne
    0_userdata.0.Abfallentsorgung.Gelber_Sack
    1. Ihr benötigt eine Widget Kachel mit Background_HTML = Datenpunkt = 0_userdata.0.Zeit.clock_html.
      Für die Nutzung der Müllabfuhr muss zwingend die folgende Option in den Kacheleinstellungen aktiviert sein:
    Als Größe empfehle ich 3x2, das sieht dann so aus (hoffentlich bei allen...):
    1. Wenn ihr "show_waste=true" gesetzt habt, könnt ihr auf die Mülltonnen bzw. das Müllauto klicken, um den Button "0_userdata.0.Abfallentsorgung.Popup_Trigger" auf true zu setzen. Dahinter muss dann natürlich eine Folgeverarbeitung, als Beispiel könnte die so aussehen:
      script_popup.txt
    Good to know:
    • die aktuelle Konfiguration der Dateien clock.css und clock.js könnt ihr euch unter folgenden Links anschauen (Achtung IP auf euren Rechner anpassen) --> einfach im Browser als URL aufrufen
    http://192.x.x.x:8082/iqontrol.meta/clock.js
    http://192.x.x.x:8082/iqontrol.meta/clock.css
    • wenn ihr den Inhalt der Dateien clock.js oder clock.css ändern wollt, müsst ihr den Inhalt der zugehörigen Datenpunkte clock_html_js bzw. clock_html_css ändern und anschließend einmalig das Skript aus 6. "script_createFiles.txt" ausführen, damit die Dateien im Ordner "iQontrol.meta" neu geschrieben werden.
    So, das war`s erstmal von meiner Seite, mehr fällt mir momentan nicht ein.
    sigi234S
    sigi234S
    #3148
    @blackeagle998
    Müll bekomme ich noch nicht hin.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @blackeagle998
      B
      B
      blackeagle998
      #3149
      @sigi234
      In der Kacheleinstellung muss folgende Option aktiviert sein:
      Ich habe das oben noch als Hinweis ergänzt, bitte mal prüfen.
      • sigi234S sigi234
        @blackeagle998
        B
        B
        blackeagle998
        #3150
        @sigi234
        Na funktioniert doch wie gewünscht 👍
        Hast du denn Datenpunkte für die Müllabfuhr der drei Tonnen (Restabfall, Papier, Gelber Sack)?
        • B blackeagle998
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          #3151
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          Ja, auch im Skript angepasst:
          • sigi234S sigi234
            B
            B
            blackeagle998
            #3152
            @sigi234
            Ja super!
            Die Mülltonnen werden nur angezeigt, wenn die Datenpunkte den Wert "heute" oder "morgen" haben.
            Wenn du nur Zahlen verwendest also 1 = morgen und 0 = heute, dann musst du diese Prüfung im Skript auch noch anpassen, nur als Hinweis.
            Testhalber kannst du dann mal einen der Werte manuell ändern und schauen ob auf der Kachel dann die entsprechende Mülltonne auch angezeigt wird.
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • B blackeagle998
              @sigi234
              Ja super!
              sigi234S
              sigi234S
              #3153
              Teste ich , ideal wäre auch einen Tag vorher?
              • sigi234S sigi234
                B
                B
                blackeagle998
                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                #3154
                @sigi234
                Morgen = ein Tag vorher
                Oder verstehe ich dich falsch?
                Also ich prüfe ja schon extra zwei Werte um die Mülltonne ab dem Tag vor der Abholung anzeigen zu lassen.
                • B blackeagle998
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #3155
                  Blackout von mir.....😀
                  • B blackeagle998
                    @sigi234
                    Ja super!
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #3156
                    Funktioniert 👍
                    • sigi234S sigi234
                      Funktioniert 👍
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #3157
                      @sigi234
                      Dann hat sich die Arbeit gelohnt, danke für die Rückmeldung!
                      sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B blackeagle998
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #3158
                        @sigi234
                        Super Arbeit, folgendes teste ich noch:
                        • Bei klick auf die jeweilige Mülltonne: Popup mit Sorte und Abholtag
                        • In der Tabelle den Abstand zu den Rahmen änderbar
                        • heute in der Tabelle auf Heute (oder kommt das vom DP?) - Erledigt
                        • B blackeagle998
                          @sigi234
                          K
                          K
                          kassmann
                          #3159
                          Mal eine Frage in die Runde. Hat schon jemand die Tado Thermostate eingebunden, wenn ja welche Datenpunkte habt Ihr übernommen? Irgendwie habe ich die "openWindow" Funktion nicht zum Laufen bekommen. Ebenso funktioniert die Erkennung der Icon für Heizen aktiv/aus noch nicht richtig.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            B
                            B
                            blackeagle998
                            #3160
                            @sigi234
                            Letzteres musst du im Skript anpassen:
                            Das mit den Abständen habe ich auch schon auf dem Zettel 😊
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #3161
                              @sigi234
                              Möchtest du für das Popup diese Darstellung hier haben?
                              • K kassmann
                                C
                                C
                                CrazyFloyd
                                #3162
                                @kassmann
                                Ich habs am laufen. ist aber ganz schön Tricki. die intere open windows funktion nutze ich aber bei mir nicht da ich mit richtigen Fensterkontakten arbeite die mit einem Script dann die Thermostate steuern. Die Datenübergabe seitens Tado ist sehr unausgereift.
                                So siehts bei mir aus.
                                • C CrazyFloyd
                                  @kassmann
                                  K
                                  K
                                  kassmann
                                  #3163
                                  @CrazyFloyd sieht sehr gut aus. 👏 Das mit den extra Fensterkontakten ist sicherlich die bessere Lösung...
                                  Was hast du bei VALVE_STATES erfaßt?
                                  • B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #3164
                                    Tutorial Müllabfuhr Popup
                                    1. Skript für Erzeugung der Datenpunkte
                                      script_createDP_waste.txt
                                    2. Den kompletten Inhalt der Datei waste.css in den Datenpunkt '0_userdata.0.Abfallentsorgung.waste_html_css' schreiben.
                                      waste.css
                                    3. Skript für Erzeugung der notwendigen waste.css Datei im Ordner "iqontrol.meta".
                                      script_createFiles_waste.txt
                                    4. Skript zur Darstellung der Müllabfuhr / Mülltonnen
                                      script_waste.txt
                                    • IP des Rechners eintragen auf dem ioBroker läuft:
                                    • Im Skript werden die Daten aus folgenden drei Datenpunkten gezogen (ggf. bitte anpassen):
                                    Ergebnis als Kachel 2x1: --> Aufruf: "fctWasteHTML()"
                                    Ergebnis als Popup: --> Aufruf: "fctWasteHTML('Popup')"
                                    • B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #3165
                                      @sigi234
                                      script_clock.txt
                                      clock.css
                                      Im Skript war noch ein Fehler drin, weshalb die CSS Formatierung für die Wettervorschau-Tabelle nicht gegriffen hat.
                                      Ich habe das angepasste Skript (inkl. Heute = groß geschrieben) hier beigefügt und auch oben im Tutorial ausgetauscht.
                                      Die clock.ss Datei habe ich beim Selektor "td" um den Eintrag "padding-left:2vw;" erweitert, das führt in der Tabelle zu vernünftigen Links-Abständen:
                                      1vw geht auch, muss man ausprobieren. Die angepasste clock.css ist hier beigefügt und ebenfalls oben im Tutorial aktualisiert.
                                      • B blackeagle998
                                        @sigi234
                                        script_clock.txt
                                        clock.css
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #3166
                                        @blackeagle998
                                        Hmm, CSS greift nicht. Mond?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @blackeagle998
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #3167
                                          @sigi234
                                          Hast du denn die Mond icons auch?
                                          Ich habe die alle unter usericons/wetter/mond, der Pfad ist natürlich auch im Skript.
                                          Poste doch mal den Inhalt vom Datenpunkt clock_html.
                                          84.0k
