  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @dslraser said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    @muuulle
    wenn mindestens eine Lampe geschaltet ist, dann erscheint das ausgefüllte Symbol und die Kachel ist hell. Meinst Du das ?
    alle Lampen aus
    mindestens eine Lampe an
    alle Bewegungsmelder inaktiv
    mindestens ein Bewegungsmelder aktiv
    alle Steckdosen aus
    mindestens eine Steckdose an
    Garten Bewässerung
    Bei den Fenstern ist genau so....
    Die Kachel mit der Anzahl habe ich jetzt auch. Allerdings würde ich gerne von der Kachel aus direkt zu der Ansicht mit allen Lichtern springen. Wenn ich jetzt aber drauf klicke kommt erst das Popup. Lässt sich das umgehen ?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #2221
    @martinschm
    ich habe das nicht als Popup. Ich nutze Fenster (mit anderen Symbolen) oder Wert. Und dann Verknüpfung mit anderer Ansicht.
    Beispiel Steckdosen
    verknüpft mit anderer Ansicht bei Klick auf die Kachel
    längerer Klick auf die Kachel (Eigenschaften anklicken)
    • K Offline
      Kueppert
      #2222
      hat jmd eine Idee, warum ich immer beim Speichern die Fehlermeldung erhalte?
      dslraserD siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kueppert
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #2223
        @Kueppert
        habe ich leider auch schon eine Weile.
        Seit Umstellung js-Controller 2 und den ganzen Zusammenhängen.
        Gespeichert wird aber trotzdem bei mir, nervt halt nur.
        • K Kueppert
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          #2224
          @Kueppert sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
          Gibt auch schon ein Issue auf GitHub dazu. Ist in den letzten Wochen allerdings Recht ruhig auf GitHub bei diesem Adapter.
          dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
          • siggi85S siggi85
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #2225
            @siggi85 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
            Ich denke der Entwickler @s-bormann hat im Moment anderes zu tun. Er arbeitet im medizinischen Bereich.
            • siggi85S siggi85
              martinschm
              #2226
              @siggi85 said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              Da bin ich ja froh, das ich nicht der einzige bin der das Problem hat, dachte schon es läge an meiner iobroker Installation. Hatte mal das Issue aufgemacht, vielleicht könnt ihr dort auch kommentieren, damit es mehr "Gewicht" bekommt sobald s-borman wieder mehr Zeit haben sollte.
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M martinschm
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #2227
                @martinschm Hi, stimmt, aktuell bin ich leider voll im Corona-Vorbereitungs-Modus. Lese aber still mit und mach mir auch Notizen, was alles abgearbeitet werden muss. Wenn Zeit ist, mache ich weiter. LG
                • s.bormannS s.bormann
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #2228
                  @s-bormann PS: Bitte bleibt gesund!!
                    splatterjoe
                    #2229
                    @dslraser
                    Ich bin gerade dabei einige Kacheln hinzuzufügen, aber ich bin auch ein klein wenig ein Anfänger was iobroker angeht.
                    Zur Zeit stehe ich vor zwei Herausforderungen.
                    1. Ich möchte eine Kachel, die mir den Status aller meiner Fenster darstellt.Ähnlich wie du sie auch hast. Mit klick darauf eine Übersicht über evtl. offene Fenster wäre top.
                    2. Meine Kaffeemaschine würde ich gerne Einschalten/Ausschalten können. Diese besitzt einen Datenpunkt mit folgenden beiden stats(Rolle: indicator) und diese möchte ich per Schalter ein uns ausschalten.
                    BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                    BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
                    Mit der Value-List kann ich die wunderbar "übersetzen", aber das Schalten fehlt mir. Ich suche vergeblich für den Schalter das setzen der true und false Variable...
                    Danke, Grüße und bleibt gesund :-)
                    • S splatterjoe
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #2230
                      @splatterjoe
                      wie schaltest Du denn Deine Kaffeemaschine in den Objekten in iobroker ?
                      • dslraserD dslraser
                        @splatterjoe
                        splatterjoe
                        #2231
                        @dslraser
                        In meinem Objekt "Kaffeemaschine" gibt es einen Datenpunkt, der den Powerstate abbildet.
                        • S splatterjoe
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #2232
                          @splatterjoe
                          damit kannst Du auch schalten, oder nur ansehen ?
                          • S splatterjoe
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #2233
                            @splatterjoe sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                            @dslraser
                            hast Du da ganz am Ende (ganz rechts) den Schraubenschlüssel geklickt und dann da mal die Einstellungen gemacht ?
                            hier probiert ?
                              @dslraser
                              hier probiert ?
                              splatterjoe
                              #2234
                              @dslraser Ich bekomme dann zwar ein true angezeigt, wenn die Maschine eingeschalten ist, der Schalter zeigt aber keine Regung, wenn ich ihn betätige.
                              • S splatterjoe
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #2235
                                @splatterjoe
                                jetzt kann ich Dir nicht folgen. Ich meine Deinen Datenpunkt den Du gezeigt hast, kannst Du den schalten, oder dient der nur als Anzeige ?
                                • S splatterjoe
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #2236
                                  @splatterjoe
                                  hier hatte mal Jemand so eine Maschine, ich habe die nicht.
                                  Dort waren das alles nur "Anzeigen". Ich kann Dir nicht sagen welcher DP für das an/ausschalten der richtige ist, da ich diese Maschine nicht habe.
                                  https://forum.iobroker.net/post/347217
                                    @splatterjoe
                                    splatterjoe
                                    #2237
                                    @dslraser Durch das Wechseln es Datenpunktes von Standby auf On hat sich die Maschine in der Küche eingeschalten. Somit dient sie nicht nur der Anzeige des aktuellen Status.
                                    Im anderen Beitrag geht es um die Zubereitung eines Getränkes seiner Wahl.
                                    • S splatterjoe
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #2238
                                      Das wollte ich wissen.
                                      Hast Du den Schraubenschlüssel probiert ?
                                        splatterjoe
                                        #2239
                                        @dslraser Ja, ich habe den Datentyp dann von Zeichenfolge auf Boolesch (klingt irgendwie falsch) umgestellt und dann in der Kachel ein true (eingeschalten) angezeigt bekommen. Der Schalter schaltet jedoch nicht korrekt hin und her. Er bleibt dauerhaft auf "eingeschaltet".
                                        • S splatterjoe
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #2240
                                          @splatterjoe
                                          Du könntest auch ein kleines Blockly machen mit einem eigenem Datenpunkt als Switch. Dieser Switch würde dann die Maschine (den DP vom Adapter schalten)
                                          Den eigenen Datenpunkt könntest Du dann in iQontrol einbinden und dann quasi damit die Maschine schalten.
                                          Was besseres fällt mir gerade nicht ein.
