  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Mr. BurnsM Mr. Burns
    @ts020339 Hab das gleiche Problem. Dachte es lag an mir bzw. meinem System. Was ich festgestellt habe, wenn ich den Web Adapter neu starte geht wieder alles...Lasse mir als Workoround den Webserver einmal am Tag neu starten...funktioniert aber auch nur so mittelmäßig.
    Bei mir lädt oder lud, habe jetzt noch nicht erneut getestet, die Einstellungsseite vom iqcontrol nicht. Nur der Hinweis, wie im Web-Adpater eingestellt werden muss. Nach dem Neustart des Web-Adapters ging es dann wieder für eine gewisse zeit.
    astrakid
    #2261
    @Mr-Burns ich hatte unter einem (!) android gerät ebenfalls das problem, bei anderen ging es. mir ist dann aufgefallen, dass das problem nur bei einer "auf dem startbildschirm gepinnten seite" auftrat. möglicherweise wird der cache dann anders verwaltet. nachdem ich diese "webapp" entfernt und neu aus chrome heraus angelegt habe, ging es wieder. vllt. hilft dir auch einfach mal das verwenden eines anderen browsers, um den fehler einzugrenzen?
    gruß,
    andre
    • Mr. BurnsM Offline
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. Burns
      #2262
      Ich werd das später mal testen...Hatte auch einen downgrade vom Web-Adapter gemacht, da ich den im verdacht hatte...
      Läuft bei mir nur auf dem Telefon auf dem Homescreen gepinnt. Werde das mal auf anderen Telefonen, Pads und PC's ausprobieren. Melde mich.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        astrakid
        #2263
        @Mr-Burns sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        Das war bei mir genau das Problem. Hab ich gestern zufällig festgestellt. ;-)
        Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          ich habe das gerade mal aus Interesse am iPad probiert (ich nutze sonst Android). Bei mir funktioniert es am iPad mit Chrome und Safari, weitere Browser habe ich da nicht getestet. Am Handy(Samsung / Android) funktioniert es bei mir mit Chrome/Firefox, wobei ich da meistens Chrome nutze. Beim Mac funktioniert es auch mit Chrome/Firefox und Safari.
          Die Anwendungen liegen beim iPad und beim Android Handy auch jeweils auf dem Homescreen. (mit Chrome)
          Android
          iPad
          Vielleicht hängt es anderen Adaptern bzw. am System ?
          Ich habe folgende Versionen installiert:
          ioBrocker im Docker Container über Macvlan
          js-contoller 2.2.10 (eigentlich 2.2.9)
          admin 4.05
          socket.io 3.0.1
          web 3.0.2
          iQontrol 0.2.20
          root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
          v10.19.0
          root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
          v10.19.0
          root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
          6.13.4
          ts020339
          schrieb am zuletzt editiert von ts020339
          #2264
          @dslraser : Danke fürs Testen! Das Anpinnen auf dem Ipad Desktop funktioniert bei mir gar nicht (also die angepinnte Website landet zu 100% in dem Fail-Bildschirm). Direkt im Browser klappt es bei mir nur über den Umweg ioBroker-Website --> IQontrol- Website, wie oben beschrieben. Sehe in Deinen Einstellungen, dass Du die Verschlüsselung nicht aktiviert hast im web Adapter, könntest es Du damit mal testen? (Nur wenn es nicht zu aufwendig ist).
          Im https Modus bekomme ich im übrigen auch nicht dieses hübsche Icon/Thumbnail, d3660946-1fc6-4c8c-9e91-2d315c5b2dac-grafik.png sondern nur ein Ersatz-Icon (snapshot der IQontrol-Website).
          Habe gerade mal getestet und probeweie https im web-Adapter ausgeschaltet. Voila, es geht vom Ipad aus (bekomme sogar das schöne lila Thumbnail ausgeliefert). Irgendetwas scheitert hier mit dem Aktivieren von https im web Adapter.
          Gruß,
          Tim
          • T ts020339
            Gruß,
            Tim
            astrakid
            #2265
            @ts020339 ich habe verschlüsselung auch aktiviert, allerdings nutze ich kein ipad. der webadapter selbst hat mit https keine probleme bei mir.
            • V Offline
              V Offline
              verkel
              schrieb am zuletzt editiert von verkel
              #2266
              Hallo zusammen, hallo @s-bormann. Erstmal bin ich sehr begeistert von der Visualisierung. Hab aber mal eine Frage: Benutze eine Wago Steuerung und habe dadurch das Problem, das ich immer einen Ausgang Taste und eine Eingang erhalte über Modbus. Im Moment kann ich dadurch nur die Vis benutzen und kann nur dieses Widget nehmen
              Gibs da auch in iqcontrol die Möglichkeit? Danke schon.
              • A astrakid
                ts020339
                #2267
                @astrakid said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                @astrakid : bei mir mit PC und Android auch nicht, nur halt unter IOS wenn Verschlüsselung aktiv
                • T ts020339
                  astrakid
                  #2268
                  @ts020339 selbst signiertes zertifikat?
                  • A astrakid
                    ts020339
                    #2269
                    ja, das Standard Zertifikat, das ioBroker bei Installation erstellt
                    • H Offline
                      heinzie
                      #2270
                      Kurze Frage an die Experten:
                      Wenn ich als Gerätetyp "Externer link" verwende wird der Link in einem neuen TAB geöffnet.
                      Gibt es auch die Möglichkeit den Link in dem gleichen TAB (Fenster ) zu öffnen?
                      heinzie
                      • T ts020339
                        astrakid
                        #2271
                        @ts020339 vllt will apple das nicht akzeptieren. versuch doch mal, ein zertifikat mit lets encrypt zu erzeugen (nimm eine dyndns-domain, und dann den entsprechenden fqdn in deine etc-hosts eintragen).
                        • H heinzie
                          heinzie
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #2272
                          @heinzie
                          Hast Du mal PopUp oder Wert probiert ? Da kannst Du auch eine URL angeben.
                          Diesen Link habe ich da drinn..
                          Beispiel Wert
                          Handy Screenshot
                          • A astrakid
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. Burns
                            schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                            #2273
                            @astrakid
                            Nach kurzem Test, sieht es bei mir ganz gut aus.
                            Auf 2 Tablets und 2 Telefonen getestet. Jeweils auf dem Homebildschirm und direkt im Safari. Hab das Gefühl das er beim 1. Laden etwas länger dauert als früher mal. Aber nicht dramatisch.
                            Ich kann den Web-Adapter nicht auf 3.0.3 updaten (momentan 3.0.2), bringt mir eine Fehlermeldung. Solange deshalb Ich aber keine Einschränkungen habe, ist mir das nicht wichtig.
                            Werde noch den täglichen Neustart des Web-Adapter entfernen. Wenn es wieder Probleme geben sollte, würde ich mich noch mal melden.
                            • H Offline
                              heinzie
                              schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                              #2274
                              @dslraser
                              Das geht bei mir auch, nur dann eben ein gesondertes Fenster.
                              Dann scheint es ncih vorgesehen zu sein, ist jetzt nicht so problematisch.
                              • s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #2275
                                Mal ein kurzer Teaser, an was ich gerade arbeite:
                                Sortieren mit Drag-and-Drop!
                                Außerdem wurde der komplette Speichervorgang neu gestaltet und massiv beschleunigt, da er jetzt nicht mehr über ioBroker-Objekte läuft. Dazu muss man aber auf allen Endgeräten den Cache leeren und iQontrol neu laden, da die Einstellungen über das alte Verfahren nach dem ersten Speichern nicht mehr zur Verfügung stehen.
                                Bei mir läuft es, will aber erst noch ein bisserl testen, bis ich es ins latest stelle.
                                Wer mag, kann es aber jetzt schon von Github installieren und testen.
                                LG
                                D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • s.bormannS s.bormann
                                  LG
                                  DocGame
                                  #2276
                                  @s-bormann
                                  Ich würde gerne testen, da dein Adapter der ist, bei dem ich am meisten auf eine Weiterentwicklung hoffe. Mir ist nur nicht ganz klar was du mit dem Cache leeren der Endgeräte meinst. Wie geht das?
                                  s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    LG
                                    martinschm
                                    #2277
                                    @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                    LG
                                    Ein Traum @s-bormann . Hab gestern ein paar Stunden an iQontrol und anderen Dingen drumherum gearbeitet und hatte das Gefühl, das mein Browser immer langsamer geworden ist.
                                    Das mit dem Sortieren ist auch super, das dauert auch sehr lange wenn man ein paar mehr Geräte auf einer Ansicht hat. Hatte schon gedacht ob man es nicht so wie beim iot Adapter machen kann. Kannst du dir da nicht auch Code ausleihen?
                                    • D DocGame
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #2278
                                      @DocGame sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                      @s-bormann
                                      Falls iQontrol nicht lädt, muss man den Browser-Cache leeren, damit auch sicher mit der neuen Version gearbeitet wird. Insbesondere am iPhone, wenn man das ganze auf dem Homescreen angepinnt hat, wird oft und lange noch mit der eigentlich veralteten Webseite gearbeitet, da diese im Cache ist.
                                      • M martinschm
                                        LG
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #2279
                                        @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                        LG
                                        bei mir läuft es eigentlich schon sehr schnell. Aber, wenn ich viel in ioBroker arbeite und das Browserfenster lange offen ist, dann wird es bei mir auch langsam. Aber bei allen Adaptern, nicht nur bei iQontrol. Ich nehme mal an, dass bei langem arbeiten irgendwann der Browser mit so vielen Infos überladen ist, dass er überfordert ist. Da hilft nur, kurz speichern, Browser reloaden und dann geht wieder alles schnell.
                                        Den iot-Adapter nutze ich nicht. Habe ihn gerade mal installiert, finde dort aber gar keine Liste, die man sortieren kann. Was genau meinst Du denn, was man übernehmen könnte?
                                        VG
                                        S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @s-bormann
                                          DocGame
                                          schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                          #2280
                                          @s-bormann Ach so...
                                          Ich habe es so verstanden, das man bei den einzelnen eingebundenen Geräten was machen muss.
                                          Dann ist ja alles klar. Werde morgen mal die Github-Vers. testen.
