7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @astrakid sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    ich benutze iobroker im Docker Container, habe heute auch soweit alles aktualisiert. iQontrol Web-Zugriff läuft, nur die Konfiguration / Administration nicht.
    Irgendwelche Tipps?
    Ich benutze ioBroker auch im Docker Container. Aber es läuft alles ganz normal.
    Hast Du nochmal einen Upload vom Adapter probiert/gemacht ?
    A
    A
    astrakid
    #2253
    @dslraser bisher noch nicht. Bleiben die Einstellungen erhalten, wenn ich den Adapter einmal lösche und neu installiere?
    • A astrakid
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #2254
      bisher noch nicht
      Für einen Upload mußt Du nichts deinstallieren.
      Du schaltest in der Adapterübersicht den Expertenmodus (das Männchen) an und klickst ganz rechts auf den Pfeil nach oben.
      Danach noch zusätzlich die iQontrol Instanz einmal stoppen und wieder starten.
      Wenn Du Deine Einstellungen sichern willst, dann im Adapter auf den Downloadpfeil klicken.(zweiter von rechts neben dem Fragezeichen)
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        bisher noch nicht
        A
        A
        astrakid
        #2255
        @dslraser super, danke für die Hinweise. Werde ich testen.
          bisher noch nicht
          A
          A
          astrakid
          #2256
          @dslraser hab es getestet, gleiches verhalten. hab den adapter auch deinstalliert und neu installiert. wenn ich die konfiguration lade, bleibt er mit "loading settings" stehen, im popup erschien aber "settings successful loaded". Will ich einen anderen Menüpunkt öffnen, fragt er, ob er die Änderungen verwerfen soll. "Save" und "Save and close" wirkt sich nicht aus.
          Wenn ich die Änderungen dann verwerfe durch klick auf einen anderen Menüpunkt, läuft iobroker noch.
          Gehe ich in die Einstellungen von iqontrol zurück, schmiert iobroker wieder ab.
          • Wie kann ich das näher analysieren?
          • Kann ich die iqontrol settings auch über die konsole hochladen?
          gruß,
          andre
          • A
            A
            astrakid
            #2257
            oh mist. sorry, ich depp.
            js-engine war noch auf 2.2.8. nach update auf 2.2.9 funktioniert nun alles. sorry für die umstände, aber danke vielmals für die unterstützung!!!
            • s.bormannS s.bormann
              Ich hab iQontrol bei mir auf dem Homescreen auf dem iPhone. Manchmal hat er jedoch die Verbindung verloren und blieb dann im Startbildschirm stecken - und dann hatte ich keine Möglichkeit, die Seite neu zu laden (blöde Eigenschaft von iOS). Da ich gerade mal kein Corona mehr hören und sehen konnte, habe ich deshalb den Reload-Button eingefügt. LG!
              T
              T
              ts020339
              schrieb am zuletzt editiert von ts020339
              #2258
              @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              Hallo @s-bormann ,
              ich habe ein ähnliches Problem auf meinem Ipad: Bei mir bleibe ich ständig ebenfalls im LAdevorgang hängen:
              Leider bringt auch der neue "reload" Button keine Abhilfe.
              Was (einmalig) funktioniert, ist der Einstieg über die iobroker-Website und dann klick auf "IQontrol", dann läd er einmalig die IQontrol Website. Refreshe ich aber diese Seite oder rufe den Link direkt auf, dann habe ich wieder das gleiche Verhalten wie oben.
              Unter Android keine Probleme.
              Noch ein Hinweis: Ich nutze den web-Adapter mit Verschlüsselung(https):
              Keine Ahnung, ob das ein Problem darstellt? Browser von PC und Android (beides Firefox) funktionieren ohne Probleme, Browser vom Ipad (Safari und Firefox getestet) haben die gleichen Probleme.
              Danke für Deine Hilfe!
              Tim
              Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ts020339
                Hallo @s-bormann ,
                Tim
                Mr. BurnsM
                Mr. BurnsM
                Mr. Burns
                #2259
                @ts020339 Hab das gleiche Problem. Dachte es lag an mir bzw. meinem System. Was ich festgestellt habe, wenn ich den Web Adapter neu starte geht wieder alles...Lasse mir als Workoround den Webserver einmal am Tag neu starten...funktioniert aber auch nur so mittelmäßig.
                Bei mir lädt oder lud, habe jetzt noch nicht erneut getestet, die Einstellungsseite vom iqcontrol nicht. Nur der Hinweis, wie im Web-Adpater eingestellt werden muss. Nach dem Neustart des Web-Adapters ging es dann wieder für eine gewisse zeit.
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #2260
                  ich habe das gerade mal aus Interesse am iPad probiert (ich nutze sonst Android). Bei mir funktioniert es am iPad mit Chrome und Safari, weitere Browser habe ich da nicht getestet. Am Handy(Samsung / Android) funktioniert es bei mir mit Chrome/Firefox, wobei ich da meistens Chrome nutze. Beim Mac funktioniert es auch mit Chrome/Firefox und Safari.
                  Die Anwendungen liegen beim iPad und beim Android Handy auch jeweils auf dem Homescreen. (mit Chrome)
                  Android
                  iPad
                  Vielleicht hängt es anderen Adaptern bzw. am System ?
                  Ich habe folgende Versionen installiert:
                  ioBrocker im Docker Container über Macvlan
                  js-contoller 2.2.10 (eigentlich 2.2.9)
                  admin 4.05
                  socket.io 3.0.1
                  web 3.0.2
                  iQontrol 0.2.20
                  root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                  v10.19.0
                  root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
                  v10.19.0
                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                  6.13.4
                  • Mr. BurnsM Mr. Burns
                    A
                    A
                    astrakid
                    #2261
                    @Mr-Burns ich hatte unter einem (!) android gerät ebenfalls das problem, bei anderen ging es. mir ist dann aufgefallen, dass das problem nur bei einer "auf dem startbildschirm gepinnten seite" auftrat. möglicherweise wird der cache dann anders verwaltet. nachdem ich diese "webapp" entfernt und neu aus chrome heraus angelegt habe, ging es wieder. vllt. hilft dir auch einfach mal das verwenden eines anderen browsers, um den fehler einzugrenzen?
                    gruß,
                    andre
                    • Mr. BurnsM
                      Mr. BurnsM
                      Mr. Burns
                      #2262
                      Ich werd das später mal testen...Hatte auch einen downgrade vom Web-Adapter gemacht, da ich den im verdacht hatte...
                      Läuft bei mir nur auf dem Telefon auf dem Homescreen gepinnt. Werde das mal auf anderen Telefonen, Pads und PC's ausprobieren. Melde mich.
                        A
                        A
                        astrakid
                        #2263
                        @Mr-Burns sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                        Das war bei mir genau das Problem. Hab ich gestern zufällig festgestellt. ;-)
                          Android
                          iPad
                          admin 4.05
                          socket.io 3.0.1
                          web 3.0.2
                          iQontrol 0.2.20
                          v10.19.0
                          v10.19.0
                          6.13.4
                          T
                          T
                          ts020339
                          #2264
                          @dslraser : Danke fürs Testen! Das Anpinnen auf dem Ipad Desktop funktioniert bei mir gar nicht (also die angepinnte Website landet zu 100% in dem Fail-Bildschirm). Direkt im Browser klappt es bei mir nur über den Umweg ioBroker-Website --> IQontrol- Website, wie oben beschrieben. Sehe in Deinen Einstellungen, dass Du die Verschlüsselung nicht aktiviert hast im web Adapter, könntest es Du damit mal testen? (Nur wenn es nicht zu aufwendig ist).
                          Im https Modus bekomme ich im übrigen auch nicht dieses hübsche Icon/Thumbnail, d3660946-1fc6-4c8c-9e91-2d315c5b2dac-grafik.png sondern nur ein Ersatz-Icon (snapshot der IQontrol-Website).
                          Habe gerade mal getestet und probeweie https im web-Adapter ausgeschaltet. Voila, es geht vom Ipad aus (bekomme sogar das schöne lila Thumbnail ausgeliefert). Irgendetwas scheitert hier mit dem Aktivieren von https im web Adapter.
                          Gruß,
                          Tim
                          • T ts020339
                            Gruß,
                            Tim
                            A
                            A
                            astrakid
                            #2265
                            @ts020339 ich habe verschlüsselung auch aktiviert, allerdings nutze ich kein ipad. der webadapter selbst hat mit https keine probleme bei mir.
                            • V
                              V
                              verkel
                              schrieb am zuletzt editiert von verkel
                              #2266
                              Hallo zusammen, hallo @s-bormann. Erstmal bin ich sehr begeistert von der Visualisierung. Hab aber mal eine Frage: Benutze eine Wago Steuerung und habe dadurch das Problem, das ich immer einen Ausgang Taste und eine Eingang erhalte über Modbus. Im Moment kann ich dadurch nur die Vis benutzen und kann nur dieses Widget nehmen
                              Gibs da auch in iqcontrol die Möglichkeit? Danke schon.
                              • A astrakid
                                T
                                T
                                ts020339
                                #2267
                                @astrakid said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                @astrakid : bei mir mit PC und Android auch nicht, nur halt unter IOS wenn Verschlüsselung aktiv
                                • T ts020339
                                  A
                                  A
                                  astrakid
                                  #2268
                                  @ts020339 selbst signiertes zertifikat?
                                  • A astrakid
                                    T
                                    T
                                    ts020339
                                    #2269
                                    ja, das Standard Zertifikat, das ioBroker bei Installation erstellt
                                    • H
                                      H
                                      heinzie
                                      #2270
                                      Kurze Frage an die Experten:
                                      Wenn ich als Gerätetyp "Externer link" verwende wird der Link in einem neuen TAB geöffnet.
                                      Gibt es auch die Möglichkeit den Link in dem gleichen TAB (Fenster ) zu öffnen?
                                      heinzie
                                      • T ts020339
                                        A
                                        A
                                        astrakid
                                        #2271
                                        @ts020339 vllt will apple das nicht akzeptieren. versuch doch mal, ein zertifikat mit lets encrypt zu erzeugen (nimm eine dyndns-domain, und dann den entsprechenden fqdn in deine etc-hosts eintragen).
                                        • H heinzie
                                          heinzie
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #2272
                                          @heinzie
                                          Hast Du mal PopUp oder Wert probiert ? Da kannst Du auch eine URL angeben.
                                          Diesen Link habe ich da drinn..
                                          Beispiel Wert
                                          Handy Screenshot
                                          33.2k
                                          84.3k
