7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Ich hab iQontrol bei mir auf dem Homescreen auf dem iPhone. Manchmal hat er jedoch die Verbindung verloren und blieb dann im Startbildschirm stecken - und dann hatte ich keine Möglichkeit, die Seite neu zu laden (blöde Eigenschaft von iOS). Da ich gerade mal kein Corona mehr hören und sehen konnte, habe ich deshalb den Reload-Button eingefügt. LG!
    T
    T
    ts020339
    schrieb am zuletzt editiert von ts020339
    #2258
    @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    Hallo @s-bormann ,
    ich habe ein ähnliches Problem auf meinem Ipad: Bei mir bleibe ich ständig ebenfalls im LAdevorgang hängen:
    Leider bringt auch der neue "reload" Button keine Abhilfe.
    Was (einmalig) funktioniert, ist der Einstieg über die iobroker-Website und dann klick auf "IQontrol", dann läd er einmalig die IQontrol Website. Refreshe ich aber diese Seite oder rufe den Link direkt auf, dann habe ich wieder das gleiche Verhalten wie oben.
    Unter Android keine Probleme.
    Noch ein Hinweis: Ich nutze den web-Adapter mit Verschlüsselung(https):
    Keine Ahnung, ob das ein Problem darstellt? Browser von PC und Android (beides Firefox) funktionieren ohne Probleme, Browser vom Ipad (Safari und Firefox getestet) haben die gleichen Probleme.
    Danke für Deine Hilfe!
    Tim
    Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ts020339
      Hallo @s-bormann ,
      Tim
      Mr. BurnsM
      Mr. BurnsM
      Mr. Burns
      #2259
      @ts020339 Hab das gleiche Problem. Dachte es lag an mir bzw. meinem System. Was ich festgestellt habe, wenn ich den Web Adapter neu starte geht wieder alles...Lasse mir als Workoround den Webserver einmal am Tag neu starten...funktioniert aber auch nur so mittelmäßig.
      Bei mir lädt oder lud, habe jetzt noch nicht erneut getestet, die Einstellungsseite vom iqcontrol nicht. Nur der Hinweis, wie im Web-Adpater eingestellt werden muss. Nach dem Neustart des Web-Adapters ging es dann wieder für eine gewisse zeit.
      • dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #2260
        ich habe das gerade mal aus Interesse am iPad probiert (ich nutze sonst Android). Bei mir funktioniert es am iPad mit Chrome und Safari, weitere Browser habe ich da nicht getestet. Am Handy(Samsung / Android) funktioniert es bei mir mit Chrome/Firefox, wobei ich da meistens Chrome nutze. Beim Mac funktioniert es auch mit Chrome/Firefox und Safari.
        Die Anwendungen liegen beim iPad und beim Android Handy auch jeweils auf dem Homescreen. (mit Chrome)
        Android
        iPad
        Vielleicht hängt es anderen Adaptern bzw. am System ?
        Ich habe folgende Versionen installiert:
        ioBrocker im Docker Container über Macvlan
        js-contoller 2.2.10 (eigentlich 2.2.9)
        admin 4.05
        socket.io 3.0.1
        web 3.0.2
        iQontrol 0.2.20
        root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
        v10.19.0
        root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
        v10.19.0
        root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
        6.13.4
        • Mr. BurnsM Mr. Burns
          A
          A
          astrakid
          #2261
          @Mr-Burns ich hatte unter einem (!) android gerät ebenfalls das problem, bei anderen ging es. mir ist dann aufgefallen, dass das problem nur bei einer "auf dem startbildschirm gepinnten seite" auftrat. möglicherweise wird der cache dann anders verwaltet. nachdem ich diese "webapp" entfernt und neu aus chrome heraus angelegt habe, ging es wieder. vllt. hilft dir auch einfach mal das verwenden eines anderen browsers, um den fehler einzugrenzen?
          gruß,
          andre
          • Mr. BurnsM
            Mr. BurnsM
            Mr. Burns
            #2262
            Ich werd das später mal testen...Hatte auch einen downgrade vom Web-Adapter gemacht, da ich den im verdacht hatte...
            Läuft bei mir nur auf dem Telefon auf dem Homescreen gepinnt. Werde das mal auf anderen Telefonen, Pads und PC's ausprobieren. Melde mich.
              A
              A
              astrakid
              #2263
              @Mr-Burns sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              Das war bei mir genau das Problem. Hab ich gestern zufällig festgestellt. ;-)
              • dslraserD dslraser
                Android
                iPad
                admin 4.05
                socket.io 3.0.1
                web 3.0.2
                iQontrol 0.2.20
                v10.19.0
                v10.19.0
                6.13.4
                T
                T
                ts020339
                #2264
                @dslraser : Danke fürs Testen! Das Anpinnen auf dem Ipad Desktop funktioniert bei mir gar nicht (also die angepinnte Website landet zu 100% in dem Fail-Bildschirm). Direkt im Browser klappt es bei mir nur über den Umweg ioBroker-Website --> IQontrol- Website, wie oben beschrieben. Sehe in Deinen Einstellungen, dass Du die Verschlüsselung nicht aktiviert hast im web Adapter, könntest es Du damit mal testen? (Nur wenn es nicht zu aufwendig ist).
                Im https Modus bekomme ich im übrigen auch nicht dieses hübsche Icon/Thumbnail, d3660946-1fc6-4c8c-9e91-2d315c5b2dac-grafik.png sondern nur ein Ersatz-Icon (snapshot der IQontrol-Website).
                Habe gerade mal getestet und probeweie https im web-Adapter ausgeschaltet. Voila, es geht vom Ipad aus (bekomme sogar das schöne lila Thumbnail ausgeliefert). Irgendetwas scheitert hier mit dem Aktivieren von https im web Adapter.
                Gruß,
                Tim
                • T ts020339
                  Gruß,
                  Tim
                  A
                  A
                  astrakid
                  #2265
                  @ts020339 ich habe verschlüsselung auch aktiviert, allerdings nutze ich kein ipad. der webadapter selbst hat mit https keine probleme bei mir.
                  • V
                    V
                    verkel
                    schrieb am zuletzt editiert von verkel
                    #2266
                    Hallo zusammen, hallo @s-bormann. Erstmal bin ich sehr begeistert von der Visualisierung. Hab aber mal eine Frage: Benutze eine Wago Steuerung und habe dadurch das Problem, das ich immer einen Ausgang Taste und eine Eingang erhalte über Modbus. Im Moment kann ich dadurch nur die Vis benutzen und kann nur dieses Widget nehmen
                    Gibs da auch in iqcontrol die Möglichkeit? Danke schon.
                    • A astrakid
                      T
                      T
                      ts020339
                      #2267
                      @astrakid said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                      @astrakid : bei mir mit PC und Android auch nicht, nur halt unter IOS wenn Verschlüsselung aktiv
                      • T ts020339
                        A
                        A
                        astrakid
                        #2268
                        @ts020339 selbst signiertes zertifikat?
                        • A astrakid
                          T
                          T
                          ts020339
                          #2269
                          ja, das Standard Zertifikat, das ioBroker bei Installation erstellt
                          • H
                            H
                            heinzie
                            #2270
                            Kurze Frage an die Experten:
                            Wenn ich als Gerätetyp "Externer link" verwende wird der Link in einem neuen TAB geöffnet.
                            Gibt es auch die Möglichkeit den Link in dem gleichen TAB (Fenster ) zu öffnen?
                            heinzie
                            • T ts020339
                              A
                              A
                              astrakid
                              #2271
                              @ts020339 vllt will apple das nicht akzeptieren. versuch doch mal, ein zertifikat mit lets encrypt zu erzeugen (nimm eine dyndns-domain, und dann den entsprechenden fqdn in deine etc-hosts eintragen).
                              • H heinzie
                                heinzie
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #2272
                                @heinzie
                                Hast Du mal PopUp oder Wert probiert ? Da kannst Du auch eine URL angeben.
                                Diesen Link habe ich da drinn..
                                Beispiel Wert
                                Handy Screenshot
                                • A astrakid
                                  Mr. BurnsM
                                  Mr. BurnsM
                                  Mr. Burns
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                                  #2273
                                  @astrakid
                                  Nach kurzem Test, sieht es bei mir ganz gut aus.
                                  Auf 2 Tablets und 2 Telefonen getestet. Jeweils auf dem Homebildschirm und direkt im Safari. Hab das Gefühl das er beim 1. Laden etwas länger dauert als früher mal. Aber nicht dramatisch.
                                  Ich kann den Web-Adapter nicht auf 3.0.3 updaten (momentan 3.0.2), bringt mir eine Fehlermeldung. Solange deshalb Ich aber keine Einschränkungen habe, ist mir das nicht wichtig.
                                  Werde noch den täglichen Neustart des Web-Adapter entfernen. Wenn es wieder Probleme geben sollte, würde ich mich noch mal melden.
                                  • H
                                    H
                                    heinzie
                                    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                    #2274
                                    @dslraser
                                    Das geht bei mir auch, nur dann eben ein gesondertes Fenster.
                                    Dann scheint es ncih vorgesehen zu sein, ist jetzt nicht so problematisch.
                                    • s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #2275
                                      Mal ein kurzer Teaser, an was ich gerade arbeite:
                                      Sortieren mit Drag-and-Drop!
                                      Außerdem wurde der komplette Speichervorgang neu gestaltet und massiv beschleunigt, da er jetzt nicht mehr über ioBroker-Objekte läuft. Dazu muss man aber auf allen Endgeräten den Cache leeren und iQontrol neu laden, da die Einstellungen über das alte Verfahren nach dem ersten Speichern nicht mehr zur Verfügung stehen.
                                      Bei mir läuft es, will aber erst noch ein bisserl testen, bis ich es ins latest stelle.
                                      Wer mag, kann es aber jetzt schon von Github installieren und testen.
                                      LG
                                      D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        LG
                                        D
                                        D
                                        DocGame
                                        #2276
                                        @s-bormann
                                        Ich würde gerne testen, da dein Adapter der ist, bei dem ich am meisten auf eine Weiterentwicklung hoffe. Mir ist nur nicht ganz klar was du mit dem Cache leeren der Endgeräte meinst. Wie geht das?
                                          LG
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #2277
                                          LG
                                          Ein Traum @s-bormann . Hab gestern ein paar Stunden an iQontrol und anderen Dingen drumherum gearbeitet und hatte das Gefühl, das mein Browser immer langsamer geworden ist.
                                          Das mit dem Sortieren ist auch super, das dauert auch sehr lange wenn man ein paar mehr Geräte auf einer Ansicht hat. Hatte schon gedacht ob man es nicht so wie beim iot Adapter machen kann. Kannst du dir da nicht auch Code ausleihen?
                                          83.9k
