  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    apollon77A
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Roberto GresiaR
    Roberto GresiaR
    Roberto Gresia
    #2301
    hallo, entschuldigung für mein deutsch, aber ich spreche es nicht, ich wollte wissen, ob es möglich ist, eine uhr mit einem datum in der hause einzufügen. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Projekt.
    • T
      T
      ts020339
      schrieb am zuletzt editiert von ts020339
      #2302
      Hallo @s-bormann,
      ich habe es leider immer noch nicht geschafft, dass Problem zu lösen, dass der Zugriff auf die IQontrol Oberfläche von einem Ipad aus bei aktivierter Verschlüsselung(https:) im web-Adapter
      scheitert:
      Einmalig funktioniert der Umweg über die Iobroker Website (IQontrol Oberfläche wird dann ganz normal angezeigt):
      nach einem refresh bekomme ich aber wieder die obige leere Site angezeigt.
      Problem existiert nur auf dem Ipad (Safari und Firefox) und NUR bei aktiviertem https im web-Adapter. Mit http (also ohne Verschlüsselung) ist alles gut. Auch MIT https: von Android Phones oder von PC.
      Im https Modus bekomme ich im übrigen auch nicht dieses hübsche Icon/Thumbnail 3d83a97f-4a85-4796-915a-9d947601cd59-grafik.png ausgeliefert , sondern nur ein Ersatz-Icon (snapshot der IQontrol-Website).
      Es wäre toll, wenn Du mal bei Dir prüfen könntest, ob Du das Problem bei Dir nachvollziehen kannst oder mir einen Hinweis liefern könntest, woran das scheitert. Falls Du es bei Dir nicht nachvollziehen kannst, höre ich auch sofort auf zu nerven, versprochen :-)
      Danke Dir!
      Tim
      Roberto GresiaR s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • A
        A
        astrakid
        schrieb am zuletzt editiert von astrakid
        #2303
        hi,
        ich hab zwei fragen, die sich nicht auf diesen test beziehen, sondern einfach auf iqontrol. gibt es dafür eigene threads bzw kann ich dafür einen thread aufmachen, oder wird alles zu iqontrol hier besprochen?
        ich stelle die fragen einfach mal:
        1. ich möchte gerne eine tabelle unter iqontrol angezeigt bekommen. ist so etwas machbar?
        2. ich setze einen reverse proxy ein, um dort die ssl-verbindungen mit einem gültigen zertifikat zu terminieren und einiges an schutzmaßnahmen durchzuführen. außerdem stelle ich dadurch sicher, dass ich mit der gleichen URL von extern als auch intern die seiten erreichen kann. das funktioniert eigentlich für alles, bis auf den admin-bereich von iqontrol. hier erhalte ich die fehlermeldung "You need to activate integrated socket.IO and disable 'Force Web-Sockets' in web-adapter-settings!".
          Die Einstellungen sind aber gesetzt und über die IP funktioniert es ja auch.
          Hat hier jemand eine Idee, welche Parameter in nginx gesetzt werden müssten, um diese Fehler zu beheben?
        edit: zu 2. mache ich einen eigenen thread auf.
        gruß,
        andre
        • M
          M
          martinschm
          #2304
          gibt es eigentlich einen Thread wo mal Anregungen für die Visualisierung mit/in iQontrol gepostet wurden/werden?
          Bin immer wieder baff, was @dslraser alles umgesetzt hat, es gibt wahrscheinlich noch einige Power User mehr die was interessantes zu zeigen haben.
          Wäre doch cool wenn das mal an einer Stelle zu sehen wäre.
          • Roberto GresiaR
            Roberto GresiaR
            Roberto Gresia
            #2305
            Hallo, wäre es möglich, ein Symbol mit einer Uhr hinzuzufügen?
            Es wäre auch interessant, Ihr eigenes Audiosystem (z. B. Sonos) mit einem Symbol verwalten zu können, das Folgendes integriert:
            • Bild des Albums
            • Songname
              -Autor
              -Volumen
            • Befehlsschaltflächen
            Herzlichen Glückwunsch noch einmal zu Ihrem Projekt.
            Ich füge das Bild meines iqontrol ein
            s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ts020339
              Hallo @s-bormann,
              scheitert:
              Danke Dir!
              Tim
              Roberto GresiaR
              Roberto GresiaR
              Roberto Gresia
              #2306
              @ts020339
              hallo,
              Ich habe meine http-Adresse der Iobroker-Anwendung hochgeladen.
              Verwenden Sie diese Anwendung, um auf dem iPad zu öffnen und schnellen Zugriff zu haben.
              Ich entschuldige mich für mein mit Google übersetztes Deutsch.
              • M martinschm
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #2307
                @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                mach doch einfach einen neuen Beitrag auf und fang als erster an 😉
                Ich habe noch keinen Beitrag wie: "zeigt her Euer iQontrol" gesehen.
                • dslraserD dslraser
                  M
                  M
                  martinschm
                  #2308
                  @dslraser said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  Sofort erledigt.
                  Hab mal einen angelegt und natürlich auch selber gepostet:
                  https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung
                  Wäre cool wenn ihr auch mitmacht.
                  • Roberto GresiaR Roberto Gresia
                    @ts020339
                    hallo,
                    T
                    T
                    ts020339
                    #2309
                    @Roberto-Gresia said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                    @ts020339
                    hallo,
                    @Roberto-Gresia :
                    Entschuldigung, wo haben Sie die Adresse hochgeladen?
                    Hello,
                    where did you upload your http address?
                    Are you using https as well? That's my issue, with normal http (no encryption) I do get access.
                    Thx!
                    • frankthegreatF frankthegreat
                      @s-bormann
                      Hi, beim anlegen der neuen Kachel "Wassermelder" wird als Icon "Schalter" angelegt.
                      Kann das noch jemand bestätigen?
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #2310
                      @frankthegreat sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                      @s-bormann
                      Hi, stimmt, wird mit der nächsten Version gefixed.
                      • T ts020339
                        Hallo @s-bormann,
                        scheitert:
                        Danke Dir!
                        Tim
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #2311
                        @ts020339 Hi, ich vermute hier ein CORS-Problem mit dem Socket. Leider bin ich da auch nicht so firm und habe das meiste mit try'n'error gelöst. Ich selbst nutze kein https und wähle mich per vpn von außen ein, deshalb kann ich es so auf die Schnelle auch nicht nachstellen. Aber schau doch mal in das Log der Entwicklerkonsole des Browsers (F12 drücken, Fenster Console) beim Öffnen von iQontrol - einmal, wenn es geht und einmal, was da kommt, wenn es nicht geht, also nach einem Refresh. Ggf. gibt das Hinweise, wo es hakt. LG
                          • Bild des Albums
                          • Songname
                            -Autor
                            -Volumen
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #2312
                          @Roberto-Gresia Hi, do you speak englisch? May be easier than google-translator :)
                          Mediaplayer: steht schon lange auf der Wunschliste, ist bislang aber noch nicht umgesetzt // stands on wishlist for longer but is not implemented yet
                          Uhr: Man kann zum Beispiel mit einem Blockly die aktuelle Uhrzeit jede Minute in eine Variable schreiben und diese als Wert in iQontrol anzeigen lassen // You could use a Blockly to write the actual time every minute into a variable wich you could display as value in iQontrol
                          Best regards!
                          • siggi85S siggi85
                            Wie angefordert, hier meine RGBW Lampe:
                            EDIT:
                            Screenshot der Datenpunkte (hue hat keine Funktion, habe ich nur mal zum Test zusätzlich angelegt):
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2313
                            @siggi85 Also, ich hatte den Fehler vorhin auch mal - und nach einem Reload war dann wieder alles OK. Leider bin ich noch nicht weiter, bleibe aber dran!
                            • s.bormannS s.bormann
                              T
                              T
                              ts020339
                              #2314
                              @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                              @s-bormann
                              :-) okay, jetzt wirds etwas peinlich, aber... wie öffne ich sowas auf dem IPAD?
                              • T ts020339
                                @s-bormann
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #2315
                                @ts020339 Guter Einwand, geht glaube ich nur, wenn Du auch einen Mac hast
                                  T
                                  T
                                  ts020339
                                  #2316
                                  @s-bormann
                                  ich habe aber jetzt mal was anderes gemacht:
                                  Ich habe den web Adapter auf log level "debug" gestellt und bekomme folgende Meldung bei einem funktionierenden connect (über den Umweg der iobroker Hauptwebsite):
                                  web.0	2020-04-19 00:03:16.235	info	(11719) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.56 iqontrol.0
                                  web.0	2020-04-19 00:02:49.968	debug	(11719) Subscribes: *
                                  web.0	2020-04-19 00:02:49.960	debug	(11719) 2020-04-18T22:02:49.960Z Request authenticate [system.user.admin]
                                  web.0	2020-04-19 00:02:49.915	debug	(11719) Connection from iqontrol.0
                                  web.0	2020-04-19 00:02:49.890	info	(11719) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.56
                                  aber wenn ich IQontrol direkt aufrufe (nachdem ich den Browser geschlossen und wieder gestartet habe), dann gibt es keinen einzigen Eintrag im log.
                                  Das heißt, irgendwie wird nur beim Umweg über die Hauptwebsite dieses "authenticate" angestoßen. Fällt Dir dazu was ein?
                                  • M
                                    M
                                    muuulle
                                    #2317
                                    ich beobachte seit dem Update auf 3.1 (und auch bei Version 3.2) ein komisches Verhalten bei einer Werte-Liste.
                                    Bei allen Zeitschaltuhren sieht diese ganz ähnlich aus. Sodass hier der Name der Uhr steht (bspw. Alarmanlage, Zeitschaltuhr 1, 2 oder 3). Jetzt steht dort aber (fast) immer Alarmanlage.
                                    Und zudem: Die Beschriftung wechselt zwischen true Datenpunkten (die dargestellten Werte signalisieren, ob heute die Zeitschaltuhr aktiv ist) durch.
                                    Woran kann das liegen?
                                    Danke!
                                      @siggi85 @verkel @Kueppert
                                      Hi, ich glaube nicht, dass es am JS-Controller liegt, eher an neuen Bugs im Frontend.
                                      Bitte schickt mal Logs aus der Entwicklerkonsole. Also nicht ioBroker-Logs, sondern:
                                      iQontrol im Browser aufrufen, F12 drücken, und ins "Console" Fenster wechseln. Dann den Fehler reproduzieren und alles posten, was da steht (einschließlich der Zeilen-Nummern, ggf. einfach einen Screenshot machen).
                                      Mir war klar, dass nach so tiefgreifenden Änderungen viele Probleme auftauchen werden. Da in meiner Testumgebung alles läuft, bin ich jetzt auf genau diese Feedback angewiesen. Aber so werden wir die meisten Probleme wahrscheinlich schnell gemeisam lösen.
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #2318
                                      @s-bormann
                                      Ab Version 0.3.x habe ich folgendes Problem.
                                      Ich habe auf meinem Startbildschirm (Home) Fenster und Temperatursensoren, die den gleichen Namen haben und sich letztendlich vom Typ unterscheiden.
                                      Beispiel wäre hier der Name "Bad" oder "Hauswirtschaftsraum"
                                      Da es diese Namen im Screen zweimal gibt, werden diese nicht mehr korrekt dargestellt.
                                      Ändere ich den Namen, wird alles korrekt dargestellt.
                                      Für den eindeutigen Namen wäre hier mit der neuen Datenstruktur noch etwas zur eindeutigen Zuordnung nötig.
                                      Eventuell den Namen in Verbindung mit dem Typ
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      • M muuulle
                                        Danke!
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #2319
                                        @muuulle Hi, kann das bei mir nicht bestätigen, bei mir laufen die Wertelisten, wie sie sollen. Gibt es irgendwas besonderes bei den von Dir verwendeten Listen?
                                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          siggi85S
                                          siggi85S
                                          siggi85
                                          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                          #2320
                                          @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                          Ich habe auch etwas ähnlich heute bemerkt. Ich habe auch zwei mal den gleiche Namen benutzt (erst als Value und dann als Button). Also sie die gleichen Namen hatten, wurde der Wert der "Value" Komponente im Button angezeigt. Ob der Button dabei funktioniert hat, weiß ich nicht, aber die Anzeige kam auf jeden Fall mit den doppelten Namen nicht korrekt klar. Ich habe den Button danach umbenannt und danach hat alles wie erwartet funktioniert.
                                          Zusätzlich: Ich wollte eine valuelist als Wert auswählbar machen, aber ich bekomme immer nur ein Freitextfeld angeboten. Keine Ahnung ob es was mit der neuen Version zu tun hat, bisher habe ich mit so einer Konstellation noch nicht gearbeitet. Mache ich irgendwas falsch?
                                          84.0k
                                          1.4m
