7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V verkel
    Habe gerade die aktuelle Version 0.3.1 installiert, bin ich der einzige, bei dem es jetzt nicht mehr funktioniert? Habe den Cache gelöscht. Keine Wirkung. Nochmal deinstalliert und neu aufgespielt. Funktioniert leider immer noch nicht.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #2288
    @verkel probier mal Bitte ein Upload des Adapters ( https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/master/README.md#troubleshooting ) und Neustart von ioBroker.
    LG
    • V
      V
      verkel
      schrieb am zuletzt editiert von verkel
      #2289
      @s-bormann Hab ich schon gemacht, leider kein Erfolg. Ist es normal, das der Adapter nicht mehr bei den Objekten angezeigt wird?
      • K
        K
        Kueppert
        #2290
        Bei mir läuft es unauffällig. Allerdings ist mein System aktuell sehr aktuell:
        JS-Controller: 3.0.11
        NPM: 6.14.4
        Node.js: 13.12.0 (NICHT EMPFOHLEN!), ist bei mir zu PROD-Testzwecken drauf
        • V
          V
          verkel
          #2291
          Bei mir läuft noch:
          JS-Controller: 2.2.9
          NPM: 6.14.4
          Node.js: 10.20.1
          Komischerweise lief die 0.2.20 noch Top. Bin jetzt mal probeweise zurück zu der Version. Funktioniert auch einwandfrei. Aber danach update auf 0.3.1 wieder das gleiche Problem.
          K s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • V verkel
            Bei mir läuft noch:
            NPM: 6.14.4
            Node.js: 10.20.1
            K
            K
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #2292
            @verkel hm, komisch...ich hätte vermutet, es liegt am JS-Controller...mach doch mal nen Backup, wenn du da fit drin bist und steig auf JS-Controller 3.0.11 um :)
            Wenn du nicht fit drin bist, bitte lassen ;)
            siggi85S V 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kueppert
              siggi85S
              siggi85S
              siggi85
              schrieb am zuletzt editiert von siggi85
              #2293
              Bei mir läuft der Adapter erst Mal nach dem Update über Github auf 0.3.1. Wenn ich zwei Räume aufmache in denen einmal nur Tür/Fenstersensoren sind und einmal nur Klimadaten funktioniert es. Wenn ich aber den Raum "Wohnzimmer" öffne wo viele verschiedene Devices sind, stürzt der WebAdapter anscheinend ab. (habe danach erstmal nicht weiter getestet)
              Könnte es was mit der neuen Abfrage zu tun haben? Ich hatte ja in der Vergangenheit das Problem, dass er die Farbwerte zurückgesetzt hat bei meiner Passiven Beleuchtung (mehrere Shelly RGBW2's gruppiert) Github Issue 114 und/oder 115
              Logs
              host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
              host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
              host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
              host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:918:30)
              host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6018:26)
              host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5928:31)
              host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
              host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at keys.map.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5929:24)
              host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
              web.0	2020-04-17 14:23:21.757	info	(5480) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              web.0	2020-04-17 14:23:21.756	info	(5480) terminating
              web.0	2020-04-17 14:23:21.744	info	(5480) terminated http server on port 8082
              web.0	2020-04-17 14:23:21.744	error	(5480) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null at keys.map.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5929:24) at Array.map (<anonymous>) at Adapter.
              web.0	2020-04-17 14:23:21.743	error	(5480) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of null
              web.0	2020-04-17 14:23:02.279	info	(5480) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.145
              web.0	2020-04-17 14:23:01.910	info	(5480) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.145 iqontrol.0
              web.0	2020-04-17 14:23:01.749	info	(5480) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.145
              Der Raum ist folgendermaßen konfiguriert:
              • noch einen Schalter und einen Alarmgeber (nicht auf dem Screenshot zu sehen)
              EDIT: web Adapter 2.4.10
              node.js v10.19.0
              js-controller 2.2.9
              EDIT2: Hatte vorher die 0.2.16 installiert. Nachdem ich von der 0.3.1 auf die 0.2.20 gedowngradet habe, habe ich dieses Verhalten nicht. Scheint also wirklich an den neusten Änderungen zu liegen.
              • K Kueppert
                V
                V
                verkel
                #2294
                @Kueppert Doch klar hab ja alle Möglichkeiten mit meinem NUC und Proxmox. Sollte also kein Thema sein. Werde ich am Wochenende mal machen, wenn meine Frau mich lässt :p
                K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • V verkel
                  K
                  K
                  Kueppert
                  #2295
                  @verkel HAHAHA, das Problem kenne ich...lass jetzt noch ein kleines Kind dazu kommen, dann darfst das in der Nacht machen - oder garnicht 😁
                  • V verkel
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #2296
                    @Kueppert
                    @verkel sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                    Ich habt Eure Frauen nicht im Griff. 😀
                    • V verkel
                      Bei mir läuft noch:
                      NPM: 6.14.4
                      Node.js: 10.20.1
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                      #2297
                      @siggi85 @verkel @Kueppert
                      Hi, ich glaube nicht, dass es am JS-Controller liegt, eher an neuen Bugs im Frontend.
                      Bitte schickt mal Logs aus der Entwicklerkonsole. Also nicht ioBroker-Logs, sondern:
                      iQontrol im Browser aufrufen, F12 drücken, und ins "Console" Fenster wechseln. Dann den Fehler reproduzieren und alles posten, was da steht (einschließlich der Zeilen-Nummern, ggf. einfach einen Screenshot machen).
                      Mir war klar, dass nach so tiefgreifenden Änderungen viele Probleme auftauchen werden. Da in meiner Testumgebung alles läuft, bin ich jetzt auf genau diese Feedback angewiesen. Aber so werden wir die meisten Probleme wahrscheinlich schnell gemeisam lösen.
                      siggi85S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • s.bormannS s.bormann
                        siggi85S
                        siggi85S
                        siggi85
                        #2298
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                        Habe dir die Ausgaben per PM im Forum geschickt. Sind während des gleichen Doings entstanden, wie das ioBrokerLog was hier im Forum von mir zu sehen ist. Danke für deine Arbeit an diesem Adapter! :)
                        • frankthegreatF
                          frankthegreatF
                          frankthegreat
                          #2299
                          @s-bormann
                          Hi, beim anlegen der neuen Kachel "Wassermelder" wird als Icon "Schalter" angelegt.
                          Kann das noch jemand bestätigen?
                          • siggi85S
                            siggi85S
                            siggi85
                            #2300
                            Wie angefordert, hier meine RGBW Lampe:
                            EDIT:
                            Screenshot der Datenpunkte (hue hat keine Funktion, habe ich nur mal zum Test zusätzlich angelegt):
                            • Roberto GresiaR
                              Roberto GresiaR
                              Roberto Gresia
                              #2301
                              hallo, entschuldigung für mein deutsch, aber ich spreche es nicht, ich wollte wissen, ob es möglich ist, eine uhr mit einem datum in der hause einzufügen. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Projekt.
                              • T
                                T
                                ts020339
                                schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                                #2302
                                Hallo @s-bormann,
                                ich habe es leider immer noch nicht geschafft, dass Problem zu lösen, dass der Zugriff auf die IQontrol Oberfläche von einem Ipad aus bei aktivierter Verschlüsselung(https:) im web-Adapter
                                scheitert:
                                Einmalig funktioniert der Umweg über die Iobroker Website (IQontrol Oberfläche wird dann ganz normal angezeigt):
                                nach einem refresh bekomme ich aber wieder die obige leere Site angezeigt.
                                Problem existiert nur auf dem Ipad (Safari und Firefox) und NUR bei aktiviertem https im web-Adapter. Mit http (also ohne Verschlüsselung) ist alles gut. Auch MIT https: von Android Phones oder von PC.
                                Im https Modus bekomme ich im übrigen auch nicht dieses hübsche Icon/Thumbnail 3d83a97f-4a85-4796-915a-9d947601cd59-grafik.png ausgeliefert , sondern nur ein Ersatz-Icon (snapshot der IQontrol-Website).
                                Es wäre toll, wenn Du mal bei Dir prüfen könntest, ob Du das Problem bei Dir nachvollziehen kannst oder mir einen Hinweis liefern könntest, woran das scheitert. Falls Du es bei Dir nicht nachvollziehen kannst, höre ich auch sofort auf zu nerven, versprochen :-)
                                Danke Dir!
                                Tim
                                Roberto GresiaR s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A
                                  A
                                  astrakid
                                  schrieb am zuletzt editiert von astrakid
                                  #2303
                                  hi,
                                  ich hab zwei fragen, die sich nicht auf diesen test beziehen, sondern einfach auf iqontrol. gibt es dafür eigene threads bzw kann ich dafür einen thread aufmachen, oder wird alles zu iqontrol hier besprochen?
                                  ich stelle die fragen einfach mal:
                                  1. ich möchte gerne eine tabelle unter iqontrol angezeigt bekommen. ist so etwas machbar?
                                  2. ich setze einen reverse proxy ein, um dort die ssl-verbindungen mit einem gültigen zertifikat zu terminieren und einiges an schutzmaßnahmen durchzuführen. außerdem stelle ich dadurch sicher, dass ich mit der gleichen URL von extern als auch intern die seiten erreichen kann. das funktioniert eigentlich für alles, bis auf den admin-bereich von iqontrol. hier erhalte ich die fehlermeldung "You need to activate integrated socket.IO and disable 'Force Web-Sockets' in web-adapter-settings!".
                                    Die Einstellungen sind aber gesetzt und über die IP funktioniert es ja auch.
                                    Hat hier jemand eine Idee, welche Parameter in nginx gesetzt werden müssten, um diese Fehler zu beheben?
                                  edit: zu 2. mache ich einen eigenen thread auf.
                                  gruß,
                                  andre
                                  • M
                                    M
                                    martinschm
                                    #2304
                                    gibt es eigentlich einen Thread wo mal Anregungen für die Visualisierung mit/in iQontrol gepostet wurden/werden?
                                    Bin immer wieder baff, was @dslraser alles umgesetzt hat, es gibt wahrscheinlich noch einige Power User mehr die was interessantes zu zeigen haben.
                                    Wäre doch cool wenn das mal an einer Stelle zu sehen wäre.
                                    • Roberto GresiaR
                                      Roberto GresiaR
                                      Roberto Gresia
                                      #2305
                                      Hallo, wäre es möglich, ein Symbol mit einer Uhr hinzuzufügen?
                                      Es wäre auch interessant, Ihr eigenes Audiosystem (z. B. Sonos) mit einem Symbol verwalten zu können, das Folgendes integriert:
                                      • Bild des Albums
                                      • Songname
                                        -Autor
                                        -Volumen
                                      • Befehlsschaltflächen
                                      Herzlichen Glückwunsch noch einmal zu Ihrem Projekt.
                                      Ich füge das Bild meines iqontrol ein
                                      • T ts020339
                                        Hallo @s-bormann,
                                        scheitert:
                                        Danke Dir!
                                        Tim
                                        Roberto GresiaR
                                        Roberto GresiaR
                                        Roberto Gresia
                                        #2306
                                        @ts020339
                                        hallo,
                                        Ich habe meine http-Adresse der Iobroker-Anwendung hochgeladen.
                                        Verwenden Sie diese Anwendung, um auf dem iPad zu öffnen und schnellen Zugriff zu haben.
                                        Ich entschuldige mich für mein mit Google übersetztes Deutsch.
                                        • M martinschm
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #2307
                                          @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                          mach doch einfach einen neuen Beitrag auf und fang als erster an 😉
                                          Ich habe noch keinen Beitrag wie: "zeigt her Euer iQontrol" gesehen.
                                          83.8k
