7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    Mal ein kurzer Teaser, an was ich gerade arbeite:
    Sortieren mit Drag-and-Drop!
    Außerdem wurde der komplette Speichervorgang neu gestaltet und massiv beschleunigt, da er jetzt nicht mehr über ioBroker-Objekte läuft. Dazu muss man aber auf allen Endgeräten den Cache leeren und iQontrol neu laden, da die Einstellungen über das alte Verfahren nach dem ersten Speichern nicht mehr zur Verfügung stehen.
    Bei mir läuft es, will aber erst noch ein bisserl testen, bis ich es ins latest stelle.
    Wer mag, kann es aber jetzt schon von Github installieren und testen.
    LG
    Ein Traum @s-bormann . Hab gestern ein paar Stunden an iQontrol und anderen Dingen drumherum gearbeitet und hatte das Gefühl, das mein Browser immer langsamer geworden ist.
    Das mit dem Sortieren ist auch super, das dauert auch sehr lange wenn man ein paar mehr Geräte auf einer Ansicht hat. Hatte schon gedacht ob man es nicht so wie beim iot Adapter machen kann. Kannst du dir da nicht auch Code ausleihen?
    bei mir läuft es eigentlich schon sehr schnell. Aber, wenn ich viel in ioBroker arbeite und das Browserfenster lange offen ist, dann wird es bei mir auch langsam. Aber bei allen Adaptern, nicht nur bei iQontrol. Ich nehme mal an, dass bei langem arbeiten irgendwann der Browser mit so vielen Infos überladen ist, dass er überfordert ist. Da hilft nur, kurz speichern, Browser reloaden und dann geht wieder alles schnell.
    Den iot-Adapter nutze ich nicht. Habe ihn gerade mal installiert, finde dort aber gar keine Liste, die man sortieren kann. Was genau meinst Du denn, was man übernehmen könnte?
    M
    M
    martinschm
    #2283
    LG
    Wenn du unter Alexa Geräten ein paar eingerichtet hast, dann sieht es so aus
    • M martinschm
      LG
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2284
      @martinschm Ja, aber sortieren konnte ich die Liste nicht.
        M
        M
        martinschm
        #2285
        Ja sorry. Man kann die Liste nur Aufklicken, hatte irgendwie an Verschieben gedacht. Sorry etwas verpeilt grade.
        • dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #2286
          @s-bormann @martinschm
          aber im javascript Adapter geht das verschieben.
          @s-bormann ich jabe den vom git noch nicht probiert, aber in Deinem Video sah das auch so aus wie im Javascript Adapter.
          • V
            V
            verkel
            #2287
            Habe gerade die aktuelle Version 0.3.1 installiert, bin ich der einzige, bei dem es jetzt nicht mehr funktioniert? Habe den Cache gelöscht. Keine Wirkung. Nochmal deinstalliert und neu aufgespielt. Funktioniert leider immer noch nicht.
            • V verkel
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #2288
              @verkel probier mal Bitte ein Upload des Adapters ( https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/master/README.md#troubleshooting ) und Neustart von ioBroker.
              LG
              • V
                V
                verkel
                schrieb am zuletzt editiert von verkel
                #2289
                @s-bormann Hab ich schon gemacht, leider kein Erfolg. Ist es normal, das der Adapter nicht mehr bei den Objekten angezeigt wird?
                • K
                  K
                  Kueppert
                  #2290
                  Bei mir läuft es unauffällig. Allerdings ist mein System aktuell sehr aktuell:
                  JS-Controller: 3.0.11
                  NPM: 6.14.4
                  Node.js: 13.12.0 (NICHT EMPFOHLEN!), ist bei mir zu PROD-Testzwecken drauf
                  • V
                    V
                    verkel
                    #2291
                    Bei mir läuft noch:
                    JS-Controller: 2.2.9
                    NPM: 6.14.4
                    Node.js: 10.20.1
                    Komischerweise lief die 0.2.20 noch Top. Bin jetzt mal probeweise zurück zu der Version. Funktioniert auch einwandfrei. Aber danach update auf 0.3.1 wieder das gleiche Problem.
                    K s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • V verkel
                      Bei mir läuft noch:
                      NPM: 6.14.4
                      Node.js: 10.20.1
                      K
                      K
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      #2292
                      @verkel hm, komisch...ich hätte vermutet, es liegt am JS-Controller...mach doch mal nen Backup, wenn du da fit drin bist und steig auf JS-Controller 3.0.11 um :)
                      Wenn du nicht fit drin bist, bitte lassen ;)
                      siggi85S V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kueppert
                        siggi85S
                        siggi85S
                        siggi85
                        schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                        #2293
                        Bei mir läuft der Adapter erst Mal nach dem Update über Github auf 0.3.1. Wenn ich zwei Räume aufmache in denen einmal nur Tür/Fenstersensoren sind und einmal nur Klimadaten funktioniert es. Wenn ich aber den Raum "Wohnzimmer" öffne wo viele verschiedene Devices sind, stürzt der WebAdapter anscheinend ab. (habe danach erstmal nicht weiter getestet)
                        Könnte es was mit der neuen Abfrage zu tun haben? Ich hatte ja in der Vergangenheit das Problem, dass er die Farbwerte zurückgesetzt hat bei meiner Passiven Beleuchtung (mehrere Shelly RGBW2's gruppiert) Github Issue 114 und/oder 115
                        Logs
                        host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                        host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                        host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                        host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:918:30)
                        host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6018:26)
                        host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5928:31)
                        host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
                        host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at keys.map.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5929:24)
                        host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                        web.0	2020-04-17 14:23:21.757	info	(5480) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        web.0	2020-04-17 14:23:21.756	info	(5480) terminating
                        web.0	2020-04-17 14:23:21.744	info	(5480) terminated http server on port 8082
                        web.0	2020-04-17 14:23:21.744	error	(5480) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null at keys.map.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5929:24) at Array.map (<anonymous>) at Adapter.
                        web.0	2020-04-17 14:23:21.743	error	(5480) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of null
                        web.0	2020-04-17 14:23:02.279	info	(5480) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.145
                        web.0	2020-04-17 14:23:01.910	info	(5480) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.145 iqontrol.0
                        web.0	2020-04-17 14:23:01.749	info	(5480) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.145
                        Der Raum ist folgendermaßen konfiguriert:
                        • noch einen Schalter und einen Alarmgeber (nicht auf dem Screenshot zu sehen)
                        EDIT: web Adapter 2.4.10
                        node.js v10.19.0
                        js-controller 2.2.9
                        EDIT2: Hatte vorher die 0.2.16 installiert. Nachdem ich von der 0.3.1 auf die 0.2.20 gedowngradet habe, habe ich dieses Verhalten nicht. Scheint also wirklich an den neusten Änderungen zu liegen.
                        • K Kueppert
                          V
                          V
                          verkel
                          #2294
                          @Kueppert Doch klar hab ja alle Möglichkeiten mit meinem NUC und Proxmox. Sollte also kein Thema sein. Werde ich am Wochenende mal machen, wenn meine Frau mich lässt :p
                          K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V verkel
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #2295
                            @verkel HAHAHA, das Problem kenne ich...lass jetzt noch ein kleines Kind dazu kommen, dann darfst das in der Nacht machen - oder garnicht 😁
                            • V verkel
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #2296
                              @Kueppert
                              @verkel sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                              Ich habt Eure Frauen nicht im Griff. 😀
                              • V verkel
                                Bei mir läuft noch:
                                NPM: 6.14.4
                                Node.js: 10.20.1
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                #2297
                                @siggi85 @verkel @Kueppert
                                Hi, ich glaube nicht, dass es am JS-Controller liegt, eher an neuen Bugs im Frontend.
                                Bitte schickt mal Logs aus der Entwicklerkonsole. Also nicht ioBroker-Logs, sondern:
                                iQontrol im Browser aufrufen, F12 drücken, und ins "Console" Fenster wechseln. Dann den Fehler reproduzieren und alles posten, was da steht (einschließlich der Zeilen-Nummern, ggf. einfach einen Screenshot machen).
                                Mir war klar, dass nach so tiefgreifenden Änderungen viele Probleme auftauchen werden. Da in meiner Testumgebung alles läuft, bin ich jetzt auf genau diese Feedback angewiesen. Aber so werden wir die meisten Probleme wahrscheinlich schnell gemeisam lösen.
                                siggi85S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  siggi85S
                                  siggi85S
                                  siggi85
                                  #2298
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                  Habe dir die Ausgaben per PM im Forum geschickt. Sind während des gleichen Doings entstanden, wie das ioBrokerLog was hier im Forum von mir zu sehen ist. Danke für deine Arbeit an diesem Adapter! :)
                                  • frankthegreatF
                                    frankthegreatF
                                    frankthegreat
                                    #2299
                                    @s-bormann
                                    Hi, beim anlegen der neuen Kachel "Wassermelder" wird als Icon "Schalter" angelegt.
                                    Kann das noch jemand bestätigen?
                                    • siggi85S
                                      siggi85S
                                      siggi85
                                      #2300
                                      Wie angefordert, hier meine RGBW Lampe:
                                      EDIT:
                                      Screenshot der Datenpunkte (hue hat keine Funktion, habe ich nur mal zum Test zusätzlich angelegt):
                                      • Roberto GresiaR
                                        Roberto GresiaR
                                        Roberto Gresia
                                        #2301
                                        hallo, entschuldigung für mein deutsch, aber ich spreche es nicht, ich wollte wissen, ob es möglich ist, eine uhr mit einem datum in der hause einzufügen. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Projekt.
                                        • T
                                          T
                                          ts020339
                                          schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                                          #2302
                                          Hallo @s-bormann,
                                          ich habe es leider immer noch nicht geschafft, dass Problem zu lösen, dass der Zugriff auf die IQontrol Oberfläche von einem Ipad aus bei aktivierter Verschlüsselung(https:) im web-Adapter
                                          scheitert:
                                          Einmalig funktioniert der Umweg über die Iobroker Website (IQontrol Oberfläche wird dann ganz normal angezeigt):
                                          nach einem refresh bekomme ich aber wieder die obige leere Site angezeigt.
                                          Problem existiert nur auf dem Ipad (Safari und Firefox) und NUR bei aktiviertem https im web-Adapter. Mit http (also ohne Verschlüsselung) ist alles gut. Auch MIT https: von Android Phones oder von PC.
                                          Im https Modus bekomme ich im übrigen auch nicht dieses hübsche Icon/Thumbnail 3d83a97f-4a85-4796-915a-9d947601cd59-grafik.png ausgeliefert , sondern nur ein Ersatz-Icon (snapshot der IQontrol-Website).
                                          Es wäre toll, wenn Du mal bei Dir prüfen könntest, ob Du das Problem bei Dir nachvollziehen kannst oder mir einen Hinweis liefern könntest, woran das scheitert. Falls Du es bei Dir nicht nachvollziehen kannst, höre ich auch sofort auf zu nerven, versprochen :-)
                                          Danke Dir!
                                          Tim
                                          Roberto GresiaR s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
