    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Mal ein kurzer Teaser, an was ich gerade arbeite:
    Sortieren mit Drag-and-Drop!
    Außerdem wurde der komplette Speichervorgang neu gestaltet und massiv beschleunigt, da er jetzt nicht mehr über ioBroker-Objekte läuft. Dazu muss man aber auf allen Endgeräten den Cache leeren und iQontrol neu laden, da die Einstellungen über das alte Verfahren nach dem ersten Speichern nicht mehr zur Verfügung stehen.
    Bei mir läuft es, will aber erst noch ein bisserl testen, bis ich es ins latest stelle.
    Wer mag, kann es aber jetzt schon von Github installieren und testen.
    LG
    M
    M
    martinschm
    #2277
    @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    LG
    Ein Traum @s-bormann . Hab gestern ein paar Stunden an iQontrol und anderen Dingen drumherum gearbeitet und hatte das Gefühl, das mein Browser immer langsamer geworden ist.
    Das mit dem Sortieren ist auch super, das dauert auch sehr lange wenn man ein paar mehr Geräte auf einer Ansicht hat. Hatte schon gedacht ob man es nicht so wie beim iot Adapter machen kann. Kannst du dir da nicht auch Code ausleihen?
    • D DocGame
      @s-bormann
      Ich würde gerne testen, da dein Adapter der ist, bei dem ich am meisten auf eine Weiterentwicklung hoffe. Mir ist nur nicht ganz klar was du mit dem Cache leeren der Endgeräte meinst. Wie geht das?
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2278
      @DocGame sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      @s-bormann
      Falls iQontrol nicht lädt, muss man den Browser-Cache leeren, damit auch sicher mit der neuen Version gearbeitet wird. Insbesondere am iPhone, wenn man das ganze auf dem Homescreen angepinnt hat, wird oft und lange noch mit der eigentlich veralteten Webseite gearbeitet, da diese im Cache ist.
      • M martinschm
        LG
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #2279
        @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        LG
        bei mir läuft es eigentlich schon sehr schnell. Aber, wenn ich viel in ioBroker arbeite und das Browserfenster lange offen ist, dann wird es bei mir auch langsam. Aber bei allen Adaptern, nicht nur bei iQontrol. Ich nehme mal an, dass bei langem arbeiten irgendwann der Browser mit so vielen Infos überladen ist, dass er überfordert ist. Da hilft nur, kurz speichern, Browser reloaden und dann geht wieder alles schnell.
        Den iot-Adapter nutze ich nicht. Habe ihn gerade mal installiert, finde dort aber gar keine Liste, die man sortieren kann. Was genau meinst Du denn, was man übernehmen könnte?
        S M 2 Antworten Letzte Antwort
          @s-bormann
          D
          D
          DocGame
          schrieb am zuletzt editiert von DocGame
          #2280
          @s-bormann Ach so...
          Ich habe es so verstanden, das man bei den einzelnen eingebundenen Geräten was machen muss.
          Dann ist ja alles klar. Werde morgen mal die Github-Vers. testen.
            LG
            S
            S
            SabineT
            #2281
            @s-bormann ich hatte da auch mal einen Vorschlag dazu gemacht:
            Danke jedenfalls, dass du den Adapter weiter entwickelst!
            siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SabineT
              siggi85S
              siggi85S
              siggi85
              #2282
              @SabineT sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              Auch ne gute Idee. Aber ich denke mit dem Drap&Drop sollte das Thema auch gut gelöst sein.
                LG
                M
                M
                martinschm
                #2283
                LG
                Wenn du unter Alexa Geräten ein paar eingerichtet hast, dann sieht es so aus
                • M martinschm
                  LG
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #2284
                  @martinschm Ja, aber sortieren konnte ich die Liste nicht.
                    M
                    M
                    martinschm
                    #2285
                    Ja sorry. Man kann die Liste nur Aufklicken, hatte irgendwie an Verschieben gedacht. Sorry etwas verpeilt grade.
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #2286
                      @s-bormann @martinschm
                      aber im javascript Adapter geht das verschieben.
                      @s-bormann ich jabe den vom git noch nicht probiert, aber in Deinem Video sah das auch so aus wie im Javascript Adapter.
                      • V
                        V
                        verkel
                        #2287
                        Habe gerade die aktuelle Version 0.3.1 installiert, bin ich der einzige, bei dem es jetzt nicht mehr funktioniert? Habe den Cache gelöscht. Keine Wirkung. Nochmal deinstalliert und neu aufgespielt. Funktioniert leider immer noch nicht.
                        • V verkel
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #2288
                          @verkel probier mal Bitte ein Upload des Adapters ( https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/master/README.md#troubleshooting ) und Neustart von ioBroker.
                          LG
                          • V
                            V
                            verkel
                            schrieb am zuletzt editiert von verkel
                            #2289
                            @s-bormann Hab ich schon gemacht, leider kein Erfolg. Ist es normal, das der Adapter nicht mehr bei den Objekten angezeigt wird?
                            • K
                              K
                              Kueppert
                              #2290
                              Bei mir läuft es unauffällig. Allerdings ist mein System aktuell sehr aktuell:
                              JS-Controller: 3.0.11
                              NPM: 6.14.4
                              Node.js: 13.12.0 (NICHT EMPFOHLEN!), ist bei mir zu PROD-Testzwecken drauf
                              • V
                                V
                                verkel
                                #2291
                                Bei mir läuft noch:
                                JS-Controller: 2.2.9
                                NPM: 6.14.4
                                Node.js: 10.20.1
                                Komischerweise lief die 0.2.20 noch Top. Bin jetzt mal probeweise zurück zu der Version. Funktioniert auch einwandfrei. Aber danach update auf 0.3.1 wieder das gleiche Problem.
                                K s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V verkel
                                  Bei mir läuft noch:
                                  NPM: 6.14.4
                                  Node.js: 10.20.1
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  #2292
                                  @verkel hm, komisch...ich hätte vermutet, es liegt am JS-Controller...mach doch mal nen Backup, wenn du da fit drin bist und steig auf JS-Controller 3.0.11 um :)
                                  Wenn du nicht fit drin bist, bitte lassen ;)
                                  siggi85S V 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kueppert
                                    siggi85S
                                    siggi85S
                                    siggi85
                                    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                    #2293
                                    Bei mir läuft der Adapter erst Mal nach dem Update über Github auf 0.3.1. Wenn ich zwei Räume aufmache in denen einmal nur Tür/Fenstersensoren sind und einmal nur Klimadaten funktioniert es. Wenn ich aber den Raum "Wohnzimmer" öffne wo viele verschiedene Devices sind, stürzt der WebAdapter anscheinend ab. (habe danach erstmal nicht weiter getestet)
                                    Könnte es was mit der neuen Abfrage zu tun haben? Ich hatte ja in der Vergangenheit das Problem, dass er die Farbwerte zurückgesetzt hat bei meiner Passiven Beleuchtung (mehrere Shelly RGBW2's gruppiert) Github Issue 114 und/oder 115
                                    Logs
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.282	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:918:30)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6018:26)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5928:31)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at Array.map (<anonymous>)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: at keys.map.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5929:24)
                                    host.ioBroker	2020-04-17 14:23:22.281	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null
                                    web.0	2020-04-17 14:23:21.757	info	(5480) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    web.0	2020-04-17 14:23:21.756	info	(5480) terminating
                                    web.0	2020-04-17 14:23:21.744	info	(5480) terminated http server on port 8082
                                    web.0	2020-04-17 14:23:21.744	error	(5480) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of null at keys.map.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5929:24) at Array.map (<anonymous>) at Adapter.
                                    web.0	2020-04-17 14:23:21.743	error	(5480) uncaught exception: Cannot read property 'startsWith' of null
                                    web.0	2020-04-17 14:23:02.279	info	(5480) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.145
                                    web.0	2020-04-17 14:23:01.910	info	(5480) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.145 iqontrol.0
                                    web.0	2020-04-17 14:23:01.749	info	(5480) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.145
                                    Der Raum ist folgendermaßen konfiguriert:
                                    • noch einen Schalter und einen Alarmgeber (nicht auf dem Screenshot zu sehen)
                                    EDIT: web Adapter 2.4.10
                                    node.js v10.19.0
                                    js-controller 2.2.9
                                    EDIT2: Hatte vorher die 0.2.16 installiert. Nachdem ich von der 0.3.1 auf die 0.2.20 gedowngradet habe, habe ich dieses Verhalten nicht. Scheint also wirklich an den neusten Änderungen zu liegen.
                                    • K Kueppert
                                      V
                                      V
                                      verkel
                                      #2294
                                      @Kueppert Doch klar hab ja alle Möglichkeiten mit meinem NUC und Proxmox. Sollte also kein Thema sein. Werde ich am Wochenende mal machen, wenn meine Frau mich lässt :p
                                      K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • V verkel
                                        K
                                        K
                                        Kueppert
                                        #2295
                                        @verkel HAHAHA, das Problem kenne ich...lass jetzt noch ein kleines Kind dazu kommen, dann darfst das in der Nacht machen - oder garnicht 😁
                                        • V verkel
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #2296
                                          @Kueppert
                                          @verkel sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                          Ich habt Eure Frauen nicht im Griff. 😀
                                          83.9k
