    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • A astrakid
    @Mr-Burns sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    Läuft bei mir nur auf dem Telefon auf dem Homescreen gepinnt.
    Das war bei mir genau das Problem. Hab ich gestern zufällig festgestellt. ;-)
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. Burns
    schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
    #2273
    @astrakid
    Nach kurzem Test, sieht es bei mir ganz gut aus.
    Auf 2 Tablets und 2 Telefonen getestet. Jeweils auf dem Homebildschirm und direkt im Safari. Hab das Gefühl das er beim 1. Laden etwas länger dauert als früher mal. Aber nicht dramatisch.
    Ich kann den Web-Adapter nicht auf 3.0.3 updaten (momentan 3.0.2), bringt mir eine Fehlermeldung. Solange deshalb Ich aber keine Einschränkungen habe, ist mir das nicht wichtig.
    Werde noch den täglichen Neustart des Web-Adapter entfernen. Wenn es wieder Probleme geben sollte, würde ich mich noch mal melden.
    • H Offline
      heinzie
      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
      #2274
      @dslraser
      Das geht bei mir auch, nur dann eben ein gesondertes Fenster.
      Dann scheint es ncih vorgesehen zu sein, ist jetzt nicht so problematisch.
      • s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #2275
        Mal ein kurzer Teaser, an was ich gerade arbeite:
        Sortieren mit Drag-and-Drop!
        Außerdem wurde der komplette Speichervorgang neu gestaltet und massiv beschleunigt, da er jetzt nicht mehr über ioBroker-Objekte läuft. Dazu muss man aber auf allen Endgeräten den Cache leeren und iQontrol neu laden, da die Einstellungen über das alte Verfahren nach dem ersten Speichern nicht mehr zur Verfügung stehen.
        Bei mir läuft es, will aber erst noch ein bisserl testen, bis ich es ins latest stelle.
        Wer mag, kann es aber jetzt schon von Github installieren und testen.
        LG
        D M 2 Antworten Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          LG
          DocGame
          #2276
          @s-bormann
          Ich würde gerne testen, da dein Adapter der ist, bei dem ich am meisten auf eine Weiterentwicklung hoffe. Mir ist nur nicht ganz klar was du mit dem Cache leeren der Endgeräte meinst. Wie geht das?
            LG
            martinschm
            #2277
            @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
            LG
            Ein Traum @s-bormann . Hab gestern ein paar Stunden an iQontrol und anderen Dingen drumherum gearbeitet und hatte das Gefühl, das mein Browser immer langsamer geworden ist.
            Das mit dem Sortieren ist auch super, das dauert auch sehr lange wenn man ein paar mehr Geräte auf einer Ansicht hat. Hatte schon gedacht ob man es nicht so wie beim iot Adapter machen kann. Kannst du dir da nicht auch Code ausleihen?
            • D DocGame
              @s-bormann
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #2278
              @DocGame sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              @s-bormann
              Falls iQontrol nicht lädt, muss man den Browser-Cache leeren, damit auch sicher mit der neuen Version gearbeitet wird. Insbesondere am iPhone, wenn man das ganze auf dem Homescreen angepinnt hat, wird oft und lange noch mit der eigentlich veralteten Webseite gearbeitet, da diese im Cache ist.
              • M martinschm
                LG
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #2279
                @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                LG
                bei mir läuft es eigentlich schon sehr schnell. Aber, wenn ich viel in ioBroker arbeite und das Browserfenster lange offen ist, dann wird es bei mir auch langsam. Aber bei allen Adaptern, nicht nur bei iQontrol. Ich nehme mal an, dass bei langem arbeiten irgendwann der Browser mit so vielen Infos überladen ist, dass er überfordert ist. Da hilft nur, kurz speichern, Browser reloaden und dann geht wieder alles schnell.
                Den iot-Adapter nutze ich nicht. Habe ihn gerade mal installiert, finde dort aber gar keine Liste, die man sortieren kann. Was genau meinst Du denn, was man übernehmen könnte?
                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @s-bormann
                  DocGame
                  schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                  #2280
                  @s-bormann Ach so...
                  Ich habe es so verstanden, das man bei den einzelnen eingebundenen Geräten was machen muss.
                  Dann ist ja alles klar. Werde morgen mal die Github-Vers. testen.
                    LG
                    SabineT
                    #2281
                    @s-bormann ich hatte da auch mal einen Vorschlag dazu gemacht:
                    Danke jedenfalls, dass du den Adapter weiter entwickelst!
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S SabineT
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #2282
                      @SabineT sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                      Auch ne gute Idee. Aber ich denke mit dem Drap&Drop sollte das Thema auch gut gelöst sein.
                        LG
                        martinschm
                        #2283
                        LG
                        Wenn du unter Alexa Geräten ein paar eingerichtet hast, dann sieht es so aus
                        • M martinschm
                          LG
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #2284
                          @martinschm Ja, aber sortieren konnte ich die Liste nicht.
                            martinschm
                            #2285
                            Ja sorry. Man kann die Liste nur Aufklicken, hatte irgendwie an Verschieben gedacht. Sorry etwas verpeilt grade.
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #2286
                              @s-bormann @martinschm
                              aber im javascript Adapter geht das verschieben.
                              @s-bormann ich jabe den vom git noch nicht probiert, aber in Deinem Video sah das auch so aus wie im Javascript Adapter.
                              • V Offline
                                V Offline
                                verkel
                                #2287
                                Habe gerade die aktuelle Version 0.3.1 installiert, bin ich der einzige, bei dem es jetzt nicht mehr funktioniert? Habe den Cache gelöscht. Keine Wirkung. Nochmal deinstalliert und neu aufgespielt. Funktioniert leider immer noch nicht.
                                • V verkel
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #2288
                                  @verkel probier mal Bitte ein Upload des Adapters ( https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/master/README.md#troubleshooting ) und Neustart von ioBroker.
                                  LG
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    verkel
                                    schrieb am zuletzt editiert von verkel
                                    #2289
                                    @s-bormann Hab ich schon gemacht, leider kein Erfolg. Ist es normal, das der Adapter nicht mehr bei den Objekten angezeigt wird?
                                      Kueppert
                                      #2290
                                      Bei mir läuft es unauffällig. Allerdings ist mein System aktuell sehr aktuell:
                                      JS-Controller: 3.0.11
                                      NPM: 6.14.4
                                      Node.js: 13.12.0 (NICHT EMPFOHLEN!), ist bei mir zu PROD-Testzwecken drauf
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        verkel
                                        #2291
                                        Bei mir läuft noch:
                                        JS-Controller: 2.2.9
                                        NPM: 6.14.4
                                        Node.js: 10.20.1
                                        Komischerweise lief die 0.2.20 noch Top. Bin jetzt mal probeweise zurück zu der Version. Funktioniert auch einwandfrei. Aber danach update auf 0.3.1 wieder das gleiche Problem.
                                        K s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • V verkel
                                          Bei mir läuft noch:
                                          NPM: 6.14.4
                                          Node.js: 10.20.1
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #2292
                                          @verkel hm, komisch...ich hätte vermutet, es liegt am JS-Controller...mach doch mal nen Backup, wenn du da fit drin bist und steig auf JS-Controller 3.0.11 um :)
                                          Wenn du nicht fit drin bist, bitte lassen ;)
                                          siggi85S V 2 Antworten Letzte Antwort
