    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Roberto GresiaR Roberto Gresia
    @ts020339
    hallo,
    Ich habe meine http-Adresse der Iobroker-Anwendung hochgeladen.
    Verwenden Sie diese Anwendung, um auf dem iPad zu öffnen und schnellen Zugriff zu haben.
    Ich entschuldige mich für mein mit Google übersetztes Deutsch.
    T
    T
    ts020339
    schrieb am zuletzt editiert von ts020339
    #2309
    @Roberto-Gresia said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    @ts020339
    hallo,
    @Roberto-Gresia :
    Entschuldigung, wo haben Sie die Adresse hochgeladen?
    Hello,
    where did you upload your http address?
    Are you using https as well? That's my issue, with normal http (no encryption) I do get access.
    Thx!
    • frankthegreatF frankthegreat
      @s-bormann
      Hi, beim anlegen der neuen Kachel "Wassermelder" wird als Icon "Schalter" angelegt.
      Kann das noch jemand bestätigen?
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #2310
      @frankthegreat sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      @s-bormann
      Hi, stimmt, wird mit der nächsten Version gefixed.
      • T ts020339
        Hallo @s-bormann,
        ich habe es leider immer noch nicht geschafft, dass Problem zu lösen, dass der Zugriff auf die IQontrol Oberfläche von einem Ipad aus bei aktivierter Verschlüsselung(https:) im web-Adapter
        scheitert:
        Einmalig funktioniert der Umweg über die Iobroker Website (IQontrol Oberfläche wird dann ganz normal angezeigt):
        nach einem refresh bekomme ich aber wieder die obige leere Site angezeigt.
        Problem existiert nur auf dem Ipad (Safari und Firefox) und NUR bei aktiviertem https im web-Adapter. Mit http (also ohne Verschlüsselung) ist alles gut. Auch MIT https: von Android Phones oder von PC.
        Im https Modus bekomme ich im übrigen auch nicht dieses hübsche Icon/Thumbnail 3d83a97f-4a85-4796-915a-9d947601cd59-grafik.png ausgeliefert , sondern nur ein Ersatz-Icon (snapshot der IQontrol-Website).
        Es wäre toll, wenn Du mal bei Dir prüfen könntest, ob Du das Problem bei Dir nachvollziehen kannst oder mir einen Hinweis liefern könntest, woran das scheitert. Falls Du es bei Dir nicht nachvollziehen kannst, höre ich auch sofort auf zu nerven, versprochen :-)
        Danke Dir!
        Tim
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #2311
        @ts020339 Hi, ich vermute hier ein CORS-Problem mit dem Socket. Leider bin ich da auch nicht so firm und habe das meiste mit try'n'error gelöst. Ich selbst nutze kein https und wähle mich per vpn von außen ein, deshalb kann ich es so auf die Schnelle auch nicht nachstellen. Aber schau doch mal in das Log der Entwicklerkonsole des Browsers (F12 drücken, Fenster Console) beim Öffnen von iQontrol - einmal, wenn es geht und einmal, was da kommt, wenn es nicht geht, also nach einem Refresh. Ggf. gibt das Hinweise, wo es hakt. LG
          Hallo, wäre es möglich, ein Symbol mit einer Uhr hinzuzufügen?
          Es wäre auch interessant, Ihr eigenes Audiosystem (z. B. Sonos) mit einem Symbol verwalten zu können, das Folgendes integriert:
          • Bild des Albums
          • Songname
            -Autor
            -Volumen
          • Befehlsschaltflächen
          Herzlichen Glückwunsch noch einmal zu Ihrem Projekt.
          Ich füge das Bild meines iqontrol ein
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #2312
          @Roberto-Gresia Hi, do you speak englisch? May be easier than google-translator :)
          Mediaplayer: steht schon lange auf der Wunschliste, ist bislang aber noch nicht umgesetzt // stands on wishlist for longer but is not implemented yet
          Uhr: Man kann zum Beispiel mit einem Blockly die aktuelle Uhrzeit jede Minute in eine Variable schreiben und diese als Wert in iQontrol anzeigen lassen // You could use a Blockly to write the actual time every minute into a variable wich you could display as value in iQontrol
          Best regards!
          • siggi85S siggi85
            Wie angefordert, hier meine RGBW Lampe:
            EDIT:
            Screenshot der Datenpunkte (hue hat keine Funktion, habe ich nur mal zum Test zusätzlich angelegt):
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #2313
            @siggi85 Also, ich hatte den Fehler vorhin auch mal - und nach einem Reload war dann wieder alles OK. Leider bin ich noch nicht weiter, bleibe aber dran!
            • s.bormannS s.bormann
              T
              T
              ts020339
              #2314
              @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              @s-bormann
              :-) okay, jetzt wirds etwas peinlich, aber... wie öffne ich sowas auf dem IPAD?
              • T ts020339
                @s-bormann
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #2315
                @ts020339 Guter Einwand, geht glaube ich nur, wenn Du auch einen Mac hast
                  T
                  T
                  ts020339
                  #2316
                  @s-bormann
                  ich habe aber jetzt mal was anderes gemacht:
                  Ich habe den web Adapter auf log level "debug" gestellt und bekomme folgende Meldung bei einem funktionierenden connect (über den Umweg der iobroker Hauptwebsite):
                  web.0	2020-04-19 00:03:16.235	info	(11719) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.56 iqontrol.0
                  web.0	2020-04-19 00:02:49.968	debug	(11719) Subscribes: *
                  web.0	2020-04-19 00:02:49.960	debug	(11719) 2020-04-18T22:02:49.960Z Request authenticate [system.user.admin]
                  web.0	2020-04-19 00:02:49.915	debug	(11719) Connection from iqontrol.0
                  web.0	2020-04-19 00:02:49.890	info	(11719) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.56
                  aber wenn ich IQontrol direkt aufrufe (nachdem ich den Browser geschlossen und wieder gestartet habe), dann gibt es keinen einzigen Eintrag im log.
                  Das heißt, irgendwie wird nur beim Umweg über die Hauptwebsite dieses "authenticate" angestoßen. Fällt Dir dazu was ein?
                  • M
                    M
                    muuulle
                    #2317
                    ich beobachte seit dem Update auf 3.1 (und auch bei Version 3.2) ein komisches Verhalten bei einer Werte-Liste.
                    Bei allen Zeitschaltuhren sieht diese ganz ähnlich aus. Sodass hier der Name der Uhr steht (bspw. Alarmanlage, Zeitschaltuhr 1, 2 oder 3). Jetzt steht dort aber (fast) immer Alarmanlage.
                    Und zudem: Die Beschriftung wechselt zwischen true Datenpunkten (die dargestellten Werte signalisieren, ob heute die Zeitschaltuhr aktiv ist) durch.
                    Woran kann das liegen?
                    Danke!
                      @siggi85 @verkel @Kueppert
                      Hi, ich glaube nicht, dass es am JS-Controller liegt, eher an neuen Bugs im Frontend.
                      Bitte schickt mal Logs aus der Entwicklerkonsole. Also nicht ioBroker-Logs, sondern:
                      iQontrol im Browser aufrufen, F12 drücken, und ins "Console" Fenster wechseln. Dann den Fehler reproduzieren und alles posten, was da steht (einschließlich der Zeilen-Nummern, ggf. einfach einen Screenshot machen).
                      Mir war klar, dass nach so tiefgreifenden Änderungen viele Probleme auftauchen werden. Da in meiner Testumgebung alles läuft, bin ich jetzt auf genau diese Feedback angewiesen. Aber so werden wir die meisten Probleme wahrscheinlich schnell gemeisam lösen.
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #2318
                      @s-bormann
                      Ab Version 0.3.x habe ich folgendes Problem.
                      Ich habe auf meinem Startbildschirm (Home) Fenster und Temperatursensoren, die den gleichen Namen haben und sich letztendlich vom Typ unterscheiden.
                      Beispiel wäre hier der Name "Bad" oder "Hauswirtschaftsraum"
                      Da es diese Namen im Screen zweimal gibt, werden diese nicht mehr korrekt dargestellt.
                      Ändere ich den Namen, wird alles korrekt dargestellt.
                      Für den eindeutigen Namen wäre hier mit der neuen Datenstruktur noch etwas zur eindeutigen Zuordnung nötig.
                      Eventuell den Namen in Verbindung mit dem Typ
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • M muuulle
                        Danke!
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #2319
                        @muuulle Hi, kann das bei mir nicht bestätigen, bei mir laufen die Wertelisten, wie sie sollen. Gibt es irgendwas besonderes bei den von Dir verwendeten Listen?
                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                          siggi85S
                          siggi85S
                          siggi85
                          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                          #2320
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                          Ich habe auch etwas ähnlich heute bemerkt. Ich habe auch zwei mal den gleiche Namen benutzt (erst als Value und dann als Button). Also sie die gleichen Namen hatten, wurde der Wert der "Value" Komponente im Button angezeigt. Ob der Button dabei funktioniert hat, weiß ich nicht, aber die Anzeige kam auf jeden Fall mit den doppelten Namen nicht korrekt klar. Ich habe den Button danach umbenannt und danach hat alles wie erwartet funktioniert.
                          Zusätzlich: Ich wollte eine valuelist als Wert auswählbar machen, aber ich bekomme immer nur ein Freitextfeld angeboten. Keine Ahnung ob es was mit der neuen Version zu tun hat, bisher habe ich mit so einer Konstellation noch nicht gearbeitet. Mache ich irgendwas falsch?
                          • simatecS simatec
                            @s-bormann
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #2321
                            @simatec sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                            Hoi,
                            stimmt, wird gefixed.
                            Danke! LG
                            • siggi85S siggi85
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #2322
                              @siggi85 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                              also, mit den doppelten Namen, das konnte ich beheben, da folgt ein Update.
                              Das mit der Werteliste geht so:
                              Die Variable müsste z.B. vom Typ number sein. Dann kann man den Zahlen Texte zuordnen, z.B.:
                              0 = aus
                              1 = Wohnzimmer
                              2 = ...
                              Eine Variable vom Typ string kann man ja frei belegen, deshalb bietet er Dir hier keine Auswahlliste, sondern ein Textfeld an. Könnte man überlegen, ob man für Strings auch Auswahllisten als Option möglich macht, gedacht ist es aber bislang für bools oder numbers.
                              siggi85S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                0 = aus
                                1 = Wohnzimmer
                                2 = ...
                                siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                #2323
                                0 = aus
                                1 = Wohnzimmer
                                2 = ...
                                Mit Nummern hats nun funktioniert. 👍
                                Danke für die schnelle Hilfe! :)
                                  0 = aus
                                  1 = Wohnzimmer
                                  2 = ...
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  #2324
                                  @s-bormann
                                  Perfekt. Mit 0.3.3 funktioniert es!
                                  Vielen Dank!
                                    Hoi,
                                    Danke! LG
                                    S
                                    S
                                    SabineT
                                    #2325
                                    Hoi,
                                    Danke! LG
                                    Ist mir heute auch aufgefallen. Bin jetzt erst mal auf die 0.2.20 zurück gegangen.
                                    • S SabineT
                                      Hoi,
                                      Danke! LG
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #2326
                                      @SabineT Mit der 0.3.3 (ist online) sollte es wieder gehen.
                                      T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        T
                                        T
                                        ts020339
                                        #2327
                                        @s-bormann : nachdem ich heute schon Deine Skins geklaut habe, habe ich gleich auch noch einen Feature Request / Wunsch :-) :
                                        Wäre es möglich ein Kachel zu designen ähnlich Typ "Wert", die als state auf einen Datenpunkt vom Typ Nummer verlinkt (möglicher Inhalt z.B. 0-20 ).
                                        In der Kachel definiert man ein Bilderverzeichnis aus IQontrol, in dem man dann Bilder nach folgendem Namenschema ablegt: 1.png, 2.png, 3.png, usw.
                                        Die Kachel zeigt jetzt als Hintergrundbild immer das Bild aus dem definierten Verzeichnis korrespondierend zum Wert des State an. Z.B. State = 5 --> Hintergrundbild = 5.png
                                        Dann könnte man nämlich dynamisch zu dem verlinkten Datenpunkt ein anderes Bild anzeigen und z.B. solche Wetterviews in Ansätzen nachbauen:
                                        Die in den roten Kreisen angezeigten Bilder sind abhängig eines Datenpunktes vom z.B. des wetter.com Adapters:
                                        und im Bilderverzeichnis würden dann diese Wettericons liegen:
                                        Ähnliches ginge auch mit Mondphasen:
                                        Ich hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt, was die Idee wäre. Keine Ahnung ob das jemand schon mal eingebracht hatte und es verworfen wurde. Bzw. wenn Du es für schlecht umsetzbar hälst, kein Problem.
                                        Schreib einfach mal was Du davon hälst, bzw. ob ich besser erklären muss, was ich meine.
                                        GRüße!
                                        • T ts020339
                                          GRüße!
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                          #2328
                                          @ts020339 Mir gefällt die Idee. Man könnte z.B. eine Option einbauen, im Pfad zum Bild eine Variable einzubauen. z.B.:
                                          Hintergrundbild = "./wallpaper/weather/weather_{STATE}.png", dabei wird dann {STATE} durch den Werte von STATE ersetzt. Oder halt so ähnlich.
                                          Muss ich mal drüber nachdenken, ob bzw. wie das technisch umsetzbar ist und wie umfangreich die Änderungen dann wären.
                                          T M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
