  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • H Offline
    HoffmannOs
    schrieb am zuletzt editiert von HoffmannOs
    #61
    Der Thread ist zwar schon bisschen älter :) Ich habe sämtliche Anleitungen durch und erhalte in Proxmox immer den Fehler das er keine ,,TASK ERROR: Cannot open iommu_group: No such file or directory" findet, wenn ich über die Konsole Frage ob Iommu aktiviert ist steht es als Enabled, in den Bios Settings habe ich auch Sämtliches durch, vielleicht kann mir jemand mal seine Einstellungen Posten. Mein Nuc ist ein Nuc5i5RYH aktuellstes Bios0385. Proxmox ist die 6.2-15.
    • H Offline
      HoffmannOs
      #62
      Ich habe mir zwischenzeitlich einen anderen Nuc besorgt einen Nuc8i3Beh2 mit 16gb ram. Wenn ich die VM Starte blinkt der Monitor kurz auf dann geht er jedoch in den Standby....
      • H HoffmannOs
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #63
        @HoffmannOs ich kämpfe auch schon ne zeit lang damit rum, allerdings mit nem Zotac. Andere Pci Geräte kann ich durchreichen, an der Grafikkarte scheitere ich jedoch.
        Es wurde im neuen Kernel etwas geändert(vfio ist teils integriert), daher muss es angepasst werden
        Video
        Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
          Video
          #64
          Da stellt ich mir auch schon wieder die Sinnfrage. Ein Container oder eine VM ist ja nicht dazu gedacht die Hardware durchzureichen, sondern soll nur eine bestimmte Hardware virtualisieren bzw. im Container an diese tw. andocken.
            Video
            HoffmannOs
            #65
            @crunchip ich verstehe da nur Bahnhof :D Na ziel ist es meinen Raspberry4 vom auf dem Meine Vis auf nem 24er Touchscreen läuft zu ersetzen und dort AllInOne laufen zu haben, würde das ganze dann im Cluster einbinden, so das ich über meinen Hauptserver direkt draufzugreifen und verwalten kann. Grafikkarte durchgereicht in Win10 bekomme ich ja, nur kein Bild auf dem Hdmi
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            • H HoffmannOs
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #66
              @HoffmannOs ich hatte da meist auch wenig Glück.
              Seltsamerweise ging Linux Mint immer, da bekam ich immer Bild.
              Ich habe einige Linux Derivate durchgetestet, jeweils mit den gleichen Einstellungen. Linux Mint lief, alle anderen nicht.... Mittlerweile habe ich ein Ubuntu Laufen, wie auch immer ich das hinbekommen hab.
              Setze ich jetzt eine neue VM mit Ubuntu auf, mit den gleichen Settings, bekomme ich kein Bild am Touchscreen. Habe da schon einige Stunden mit verbracht und leider immer noch nicht schlauer
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #67
                @Thomas-Braun Sinn oder Unsinn
                Usecase ,
                ich möchte nicht noch einen zusätzlichen Rechner, daher ne Windows VM mit durchgereichter Grafikkarte, für die üblichen Tätigkeiten, da ich die Grafikkarte nicht benötige (beide Rechner im Cluster und komme somit über den anderen auf die Proxmox Gui)
                  saeft_2003
                  #68
                  Ich hatte das Problem auch und habe das hiermit gelöst:
                  • coyoteC coyote
                    HoffmannOs
                    #69
                    @coyote in welcher Version bist du?
                    • S saeft_2003
                      HoffmannOs
                      #70
                      @saeft_2003 aber nur für windows oder?
                      • H HoffmannOs
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #71
                        @HoffmannOs Version von was? Mint? Proxmox?
                        • coyoteC coyote
                          HoffmannOs
                          #72
                          @coyote PVE! Könntest du mir deine genutze Anleitung mal zeigen?
                          @saeft_2003 was wäre hiermit ? ```
                          https://www.amazon.de/Cable-Matters-Multiport-DisplayPort-Ethernet-Schwarz/dp/B0746R3J5T/ref=sr_1_1?crid=200ZCMJA6099L&dchild=1&keywords=cable+matters&qid=1604862549&sprefix=cable+ma%2Caps%2C210&sr=8-1t
                          S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H HoffmannOs
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            #73
                            @HoffmannOs sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                            Ja der ist nur für win! Brauchst du für linux?
                            • H HoffmannOs
                              saeft_2003
                              #74
                              Ob das auch geht kann ich leider nicht sagen.
                              • H HoffmannOs
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #75
                                @HoffmannOs so ziemlich nach der Anleitung, wobei du ja mittlerweile in der GUI die GraKa direkt anwählen kannst.
                                https://forum.proxmox.com/threads/guide-intel-intergrated-graphic-passthrough.30451/
                                pve-manager 6.2-15
                                pve-kernel 5.4.65-1
                                • coyoteC coyote
                                  pve-manager 6.2-15
                                  pve-kernel 5.4.65-1
                                  HoffmannOs
                                  #76
                                  @coyote ich werde morgen mal mein Glück versuchen....
                                  @saeft_2003 na es steht ja Linux Support 2 Monitore....
                                  • H Offline
                                    HoffmannOs
                                    #77
                                    was wäre denn mit der Option?
                                    https://blog.konpat.me/dev/2019/03/11/setting-up-lxc-for-intel-gpu-proxmox.html
                                    • H HoffmannOs
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #78
                                      @HoffmannOs warum nicht, probier doch mal, ob es bei dir so läuft
                                      • H Offline
                                        HoffmannOs
                                        #79
                                        Ich habe jetzt ein wenig rumgebastelt und unter dem Aktuellsten Proxmox 6.2.15 eine Debian 10.6 als VM sowie Ubuntu20.04.Desktop VM am laufen wird alles auf dem HDMI Port angezeigt. Jedoch sobald ich die Soundkarte hinzufüge friert der Host ein.
                                        Meine Soundkarte ist in der Iommu Gruppe 11 hier befindet sichauch die Soundkarte, wie kann ich das noch beheben? Screenshot 2020-11-10 141426.jpg
                                        • H HoffmannOs
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #80
                                          @HoffmannOs nach welcher Anleitung bist du jetzt vorgegangen? Kannst du noch ein Bild von deinen Ubuntu VM Einstellungen posten?
