  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • SpegeliS Spegeli
    @coyote sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
    @Spegeli und genau da liegt das Problem. Ich bekomme die GPU mit Linux Mint nur mit der Version 5.2 durchgereicht, bei 5.4 ging es schon nicht mehr.
    Laut Proxmox Support hat die config "vga: None" nie funktioniert, ich habe da selbst tagelang mit jemandem aus dem Proxmox Forum diskutiert und ihm gezeigt, dass es mit dieser config, funktioniert und mit der Version 5.4 eben nicht mehr.
    Ich habe es genau nach der Anleitung die du verlinkt hast gemacht und das funktioniert auch, aber eben ab v5.4 nicht mehr.
    Mit der neuen v6 habe ich es auch nicht hinbekommen.
    Also ich benutze aktuell v6 und dort läuft mit Windows 10 alles Problemlos. Nur bei Linux Mint will er mir irgendwie die GPU nicht durchreichen und die VM startet nur mit einem Schwarzen Bildschirm.
    Evtl. ist es auch nur irgend ein Treiber Problem, das man Irgend einen Treiber Blockieren muss bzw. Linux Mint den nicht automatisch mit Installiert. Dazu habe ich bis jetzt aber im Internet noch nichts gefunden da irgendwie alle Anleitungen immer nur auf Windows (10) abzielen.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Spegeli sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
    meinst Du ggf. das hier?
    Darüber bin ich mal gestolpert und hatte es mir notiert, ohne dass ich Linux so gut verstehen würde um das tatsächlich verifizieren zu können
    #Grafiktreiber blocken
    echo "blacklist radeon" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
    echo "blacklist nouveau" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
    echo "blacklist nvidia" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
    # hinzufügen der GraKa in die Config Datei der VM
    hostpci0: <device address>,x-vga=on,pcie=1
    hostpci0: 00:02,x-vga=on,pcie=1
    SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      SpegeliS Offline
      SpegeliS Offline
      Spegeli
      @BBTown sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
      Das Blacklisten dieser Treiber benötigt man nur wenn man eine AMD oder Nvidia GraKa durchschleifen will.
      Bei einem Intel Nuc muss man folgendes Blacklisten:
      blacklist snd_hda_intel
      blacklist snd_soc_skl
      blacklist snd_hda_codec_hdmi
      blacklist i915
      Das deaktiviert dann die IGPU Treiber.
      Was das Hinzufügen der GraKa in die Config angeht ist es beim Nuc (für Windows 10):
      args: -device vfio-pci,host=00:02.0,addr=0x02,x-igd-gms=1
      vga: none
      Was auch wunderbar Funktioniert (bei Windows 10).
      Bei Linux Mint scheint aber weder diese Config Eintrag, noch das Eintragen von:
      zu Funktionieren.
      Irgendwie wird es mit Linux bestimmt auch gehen, aber ich glaube ich bleib bei Windows 10. Hab soeben beim NUC von 8 auf 16GB Ram erhöht und nun läuft auch Windows 10 einigermaßen Flüssig (mit ein paar Optimierung). Fürs Streamen über den Browser und das Anschauen von Filmen reicht es.
      • H Offline
        HoffmannOs
        schrieb am zuletzt editiert von HoffmannOs
        Der Thread ist zwar schon bisschen älter :) Ich habe sämtliche Anleitungen durch und erhalte in Proxmox immer den Fehler das er keine ,,TASK ERROR: Cannot open iommu_group: No such file or directory" findet, wenn ich über die Konsole Frage ob Iommu aktiviert ist steht es als Enabled, in den Bios Settings habe ich auch Sämtliches durch, vielleicht kann mir jemand mal seine Einstellungen Posten. Mein Nuc ist ein Nuc5i5RYH aktuellstes Bios0385. Proxmox ist die 6.2-15.
        • H Offline
          HoffmannOs
          Ich habe mir zwischenzeitlich einen anderen Nuc besorgt einen Nuc8i3Beh2 mit 16gb ram. Wenn ich die VM Starte blinkt der Monitor kurz auf dann geht er jedoch in den Standby....
          • H HoffmannOs
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @HoffmannOs ich kämpfe auch schon ne zeit lang damit rum, allerdings mit nem Zotac. Andere Pci Geräte kann ich durchreichen, an der Grafikkarte scheitere ich jedoch.
            Es wurde im neuen Kernel etwas geändert(vfio ist teils integriert), daher muss es angepasst werden
            Video
            Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
              Video
              Da stellt ich mir auch schon wieder die Sinnfrage. Ein Container oder eine VM ist ja nicht dazu gedacht die Hardware durchzureichen, sondern soll nur eine bestimmte Hardware virtualisieren bzw. im Container an diese tw. andocken.
                Video
                HoffmannOs
                @crunchip ich verstehe da nur Bahnhof :D Na ziel ist es meinen Raspberry4 vom auf dem Meine Vis auf nem 24er Touchscreen läuft zu ersetzen und dort AllInOne laufen zu haben, würde das ganze dann im Cluster einbinden, so das ich über meinen Hauptserver direkt draufzugreifen und verwalten kann. Grafikkarte durchgereicht in Win10 bekomme ich ja, nur kein Bild auf dem Hdmi
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                • H HoffmannOs
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #66
                  @HoffmannOs ich hatte da meist auch wenig Glück.
                  Seltsamerweise ging Linux Mint immer, da bekam ich immer Bild.
                  Ich habe einige Linux Derivate durchgetestet, jeweils mit den gleichen Einstellungen. Linux Mint lief, alle anderen nicht.... Mittlerweile habe ich ein Ubuntu Laufen, wie auch immer ich das hinbekommen hab.
                  Setze ich jetzt eine neue VM mit Ubuntu auf, mit den gleichen Settings, bekomme ich kein Bild am Touchscreen. Habe da schon einige Stunden mit verbracht und leider immer noch nicht schlauer
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #67
                    @Thomas-Braun Sinn oder Unsinn
                    Usecase ,
                    ich möchte nicht noch einen zusätzlichen Rechner, daher ne Windows VM mit durchgereichter Grafikkarte, für die üblichen Tätigkeiten, da ich die Grafikkarte nicht benötige (beide Rechner im Cluster und komme somit über den anderen auf die Proxmox Gui)
                      saeft_2003
                      #68
                      Ich hatte das Problem auch und habe das hiermit gelöst:
                      • coyoteC coyote
                        HoffmannOs
                        #69
                        @coyote in welcher Version bist du?
                        • S saeft_2003
                          HoffmannOs
                          #70
                          @saeft_2003 aber nur für windows oder?
                          • H HoffmannOs
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #71
                            @HoffmannOs Version von was? Mint? Proxmox?
                            • coyoteC coyote
                              HoffmannOs
                              #72
                              @coyote PVE! Könntest du mir deine genutze Anleitung mal zeigen?
                              @saeft_2003 was wäre hiermit ? ```
                              https://www.amazon.de/Cable-Matters-Multiport-DisplayPort-Ethernet-Schwarz/dp/B0746R3J5T/ref=sr_1_1?crid=200ZCMJA6099L&dchild=1&keywords=cable+matters&qid=1604862549&sprefix=cable+ma%2Caps%2C210&sr=8-1t
                              S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H HoffmannOs
                                saeft_2003
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                #73
                                @HoffmannOs sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                                Ja der ist nur für win! Brauchst du für linux?
                                • H HoffmannOs
                                  saeft_2003
                                  #74
                                  Ob das auch geht kann ich leider nicht sagen.
                                  • H HoffmannOs
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #75
                                    @HoffmannOs so ziemlich nach der Anleitung, wobei du ja mittlerweile in der GUI die GraKa direkt anwählen kannst.
                                    https://forum.proxmox.com/threads/guide-intel-intergrated-graphic-passthrough.30451/
                                    pve-manager 6.2-15
                                    pve-kernel 5.4.65-1
                                    • coyoteC coyote
                                      pve-manager 6.2-15
                                      pve-kernel 5.4.65-1
                                      HoffmannOs
                                      #76
                                      @coyote ich werde morgen mal mein Glück versuchen....
                                      @saeft_2003 na es steht ja Linux Support 2 Monitore....
                                      • H Offline
                                        HoffmannOs
                                        #77
                                        was wäre denn mit der Option?
                                        https://blog.konpat.me/dev/2019/03/11/setting-up-lxc-for-intel-gpu-proxmox.html
                                        • H HoffmannOs
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #78
                                          @HoffmannOs warum nicht, probier doch mal, ob es bei dir so läuft
