  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • H HoffmannOs
    Ich habe mir zwischenzeitlich einen anderen Nuc besorgt einen Nuc8i3Beh2 mit 16gb ram. Wenn ich die VM Starte blinkt der Monitor kurz auf dann geht er jedoch in den Standby....
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @HoffmannOs ich kämpfe auch schon ne zeit lang damit rum, allerdings mit nem Zotac. Andere Pci Geräte kann ich durchreichen, an der Grafikkarte scheitere ich jedoch.
    Es wurde im neuen Kernel etwas geändert(vfio ist teils integriert), daher muss es angepasst werden
    Video
    Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
      Video
      Da stellt ich mir auch schon wieder die Sinnfrage. Ein Container oder eine VM ist ja nicht dazu gedacht die Hardware durchzureichen, sondern soll nur eine bestimmte Hardware virtualisieren bzw. im Container an diese tw. andocken.
        Video
        HoffmannOs
        schrieb am zuletzt editiert von HoffmannOs
        @crunchip ich verstehe da nur Bahnhof :D Na ziel ist es meinen Raspberry4 vom auf dem Meine Vis auf nem 24er Touchscreen läuft zu ersetzen und dort AllInOne laufen zu haben, würde das ganze dann im Cluster einbinden, so das ich über meinen Hauptserver direkt draufzugreifen und verwalten kann. Grafikkarte durchgereicht in Win10 bekomme ich ja, nur kein Bild auf dem Hdmi
        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HoffmannOs
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #66
          @HoffmannOs ich hatte da meist auch wenig Glück.
          Seltsamerweise ging Linux Mint immer, da bekam ich immer Bild.
          Ich habe einige Linux Derivate durchgetestet, jeweils mit den gleichen Einstellungen. Linux Mint lief, alle anderen nicht.... Mittlerweile habe ich ein Ubuntu Laufen, wie auch immer ich das hinbekommen hab.
          Setze ich jetzt eine neue VM mit Ubuntu auf, mit den gleichen Settings, bekomme ich kein Bild am Touchscreen. Habe da schon einige Stunden mit verbracht und leider immer noch nicht schlauer
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #67
            @Thomas-Braun Sinn oder Unsinn
            Usecase ,
            ich möchte nicht noch einen zusätzlichen Rechner, daher ne Windows VM mit durchgereichter Grafikkarte, für die üblichen Tätigkeiten, da ich die Grafikkarte nicht benötige (beide Rechner im Cluster und komme somit über den anderen auf die Proxmox Gui)
              saeft_2003
              #68
              Ich hatte das Problem auch und habe das hiermit gelöst:
              • coyoteC coyote
                HoffmannOs
                #69
                @coyote in welcher Version bist du?
                • S saeft_2003
                  HoffmannOs
                  #70
                  @saeft_2003 aber nur für windows oder?
                  • H HoffmannOs
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #71
                    @HoffmannOs Version von was? Mint? Proxmox?
                    • coyoteC coyote
                      HoffmannOs
                      #72
                      @coyote PVE! Könntest du mir deine genutze Anleitung mal zeigen?
                      @saeft_2003 was wäre hiermit ? ```
                      https://www.amazon.de/Cable-Matters-Multiport-DisplayPort-Ethernet-Schwarz/dp/B0746R3J5T/ref=sr_1_1?crid=200ZCMJA6099L&dchild=1&keywords=cable+matters&qid=1604862549&sprefix=cable+ma%2Caps%2C210&sr=8-1t
                      S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H HoffmannOs
                        saeft_2003
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        #73
                        @HoffmannOs sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                        Ja der ist nur für win! Brauchst du für linux?
                        • H HoffmannOs
                          saeft_2003
                          #74
                          Ob das auch geht kann ich leider nicht sagen.
                          • H HoffmannOs
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #75
                            @HoffmannOs so ziemlich nach der Anleitung, wobei du ja mittlerweile in der GUI die GraKa direkt anwählen kannst.
                            https://forum.proxmox.com/threads/guide-intel-intergrated-graphic-passthrough.30451/
                            pve-manager 6.2-15
                            pve-kernel 5.4.65-1
                            • coyoteC coyote
                              pve-manager 6.2-15
                              pve-kernel 5.4.65-1
                              HoffmannOs
                              #76
                              @coyote ich werde morgen mal mein Glück versuchen....
                              @saeft_2003 na es steht ja Linux Support 2 Monitore....
                              • H Offline
                                HoffmannOs
                                #77
                                was wäre denn mit der Option?
                                https://blog.konpat.me/dev/2019/03/11/setting-up-lxc-for-intel-gpu-proxmox.html
                                • H HoffmannOs
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #78
                                  @HoffmannOs warum nicht, probier doch mal, ob es bei dir so läuft
                                  • H Offline
                                    HoffmannOs
                                    #79
                                    Ich habe jetzt ein wenig rumgebastelt und unter dem Aktuellsten Proxmox 6.2.15 eine Debian 10.6 als VM sowie Ubuntu20.04.Desktop VM am laufen wird alles auf dem HDMI Port angezeigt. Jedoch sobald ich die Soundkarte hinzufüge friert der Host ein.
                                    Meine Soundkarte ist in der Iommu Gruppe 11 hier befindet sichauch die Soundkarte, wie kann ich das noch beheben? Screenshot 2020-11-10 141426.jpg
                                    • H HoffmannOs
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #80
                                      @HoffmannOs nach welcher Anleitung bist du jetzt vorgegangen? Kannst du noch ein Bild von deinen Ubuntu VM Einstellungen posten?
                                      • coyoteC coyote
                                        HoffmannOs
                                        #81
                                        @coyote klar... Im Bios habe ich es unter Legacy am laufen... wie bekomme ich es denn hin das er mir im Legacy auch durchbootet ohne das ich jedes mal die Quelle auswählen muss weil er mir sagt kein Bootmedium gefunden.
                                        Meine Config :
                                        Grub
                                        GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet intel_iommu=on video=efifb:0ff pcie_acs_override=Downstream vfio_iommu_type1.allow_unsafe_interrupts=1"
                                        nano /etc/modprobe.d/vfio.conf
                                        options vfio-pci ids=8086:3ea5, disable_vga=1
                                        #options vfio-pci ids=8086:9dc8
                                        /etc/modules/
                                        vfio
                                        vfio_iommu_type1
                                        vfio_pci
                                        vfio_virqfd
                                        /etc/modprobe.d/blacklist.conf
                                        blacklist snd_hda_intel
                                        blacklist snd_soc_skl
                                        blacklist snd_hda_codec_hdmi
                                        blacklist i915
                                        /etc/modprobe.d/pve-blacklist.conf
                                        # This file contains a list of modules which are not supported by Proxmox VE
                                        # nidiafb see bugreport https://bugzilla.proxmox.com/show_bug.cgi?id=701
                                        blacklist amdgpu
                                        blacklist xhci_hcd
                                        blacklist nouveau
                                        blacklist nvidia
                                        blacklist nvidiafb
                                        /etc/modprobe.d/kvm.conf
                                        options kvm ignore_msrs=1
                                        ubuntu20.04
                                        #audio0: device=intel-hda,driver=spice
                                        bios: ovmf
                                        bootdisk: scsi0
                                        cores: 4
                                        cpu: host
                                        efidisk0: local-lvm:vm-108-disk-0,size=4M
                                        hostpci0: 00:02,x-vga=1
                                        ide2: Proxmox:iso/ubuntu-20.04.1-desktop-amd64.iso,media=cdrom
                                        memory: 8196
                                        net0: virtio=C6:7E:23:E2:B9:BB,bridge=vmbr0,firewall=1
                                        numa: 0
                                        ostype: l26
                                        scsi0: Proxmox:108/vm-108-disk-0.qcow2,size=32G
                                        scsihw: virtio-scsi-pci
                                        smbios1: uuid=cc3f140b-2fec-4741-ac16-ace52ae034a3
                                        sockets: 1
                                        usb0: host=046d:c52b,usb3=1
                                        usb1: host=0457:1165,usb3=1
                                        vmgenid: xxxxx-bc15-4d5a-9bc9-5fde933576d5
                                        Debian 10.6
                                        bios: ovmf
                                        bootdisk: scsi0
                                        cores: 4
                                        efidisk0: local-lvm:vm-109-disk-0,size=4M
                                        hostpci0: 00:02,pcie=1,x-vga=1
                                        ide2: Proxmox:iso/debian-live-10.6.0-amd64-lxde.iso,media=cdrom
                                        machine: q35
                                        memory: 8196
                                        net0: virtio=B2:1C:89:F4:A1:D2,bridge=vmbr0,firewall=1
                                        numa: 0
                                        ostype: l26
                                        scsi0: Proxmox:109/vm-109-disk-0.qcow2,size=32G
                                        smbios1: uuid=bf3dcfb1-bc90-44b0-bf25-f7acd80cacbf
                                        sockets: 1
                                        vmgenid: xxxxx-86c4-484e-8ade-e38fc67594d7
                                        Diese Anleitungen :
                                        https://forum.proxmox.com/threads/passhtrough-8gen-intel-nuc.53750/
                                        https://ipcamtalk.com/threads/proxmox-virtualization-with-hw-acceleration.33175/
                                        https://www.youtube.com/watch?v=_fkKIMF3HZw&t=318s
                                        • coyoteC coyote
                                          HoffmannOs
                                          #82
                                          @coyote Konntest du es erfolgreich Testen? ich habe noch was von Disable Legacy VGA gesehen da gehe ich die Tage mal dran, vorerst sollte erstmal mein Soundproblem behoben werden.
