  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • SpegeliS Spegeli
    @BBTown sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
    @Spegeli und welchen Kniff bzw. welche Einstellung musstest Du hierfür vornehmen?
    Also die iGPU eines Intel NUC bekommt man hiermit durchgereicht:
    https://forum.proxmox.com/threads/guide-intel-intergrated-graphic-passthrough.30451/#post-256583
    Möchte man auch noch den Sound über HDMI muss man noch mal ein paar Änderungen vornehmen:
    https://www.bilibili.com/read/cv3038211/
    Am besten den Google Übersetzer benutzen.
    @watcherkb sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
    @Spegeli da würde sich doch RDP anbieten oder? Dann kannst du auch remote drauf zugreifen.
    Jo wenn ich wöllte könnte ich per RDP darauf Zugreifen. Nur eben über die Proxmox Web Oberfläche gehts nicht mehr wenn man die IGPU durchschleift.
    @coyote sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
    @Spegeli würdest du vielleicht deine vm config mal zeigen? Welche Proxmox Version nutzt du?
    Bei mir geht es momentan auch mit der 5.2er und einer Mint VM
    Das ist VM Config für Windows 10:
    agent: 1
    args: -device 'vfio-pci,host=00:02.0,addr=0x02,x-igd-gms=1'
    bootdisk: virtio0
    cores: 4
    cpu: host
    hostpci0: 00:0e,rombar=0
    ide0: local:iso/virtio-win-0.1.171.iso,media=cdrom,size=363020K
    machine: pc-q35-3.1
    memory: 6148
    net0: virtio=D2:8C:D6:C7:47:2F,bridge=vmbr0,firewall=1
    numa: 0
    ostype: win10
    scsihw: virtio-scsi-pci
    smbios1: uuid=1baa75ce-d79c-4da2-b1dd-6523d9b43bef
    sockets: 1
    usb0: host=1-2
    vga: none
    virtio0: local-lvm:vm-102-disk-0,cache=writeback,size=50G
    vmgenid: 54a579fa-15e9-44e8-94e5-429757e63bbc
    Aktuell bin ich dabei Linux MINT zum Laufen zu bekommen inkl. HDMI Passthru aber irgendwie bekomme ich es da nicht zum Laufen. Sobald ich in der Mint VM Config die iGPU Eintrage und die VM anschalte, geht das Bild auf mein TV, es erscheint aber nur das Blaue Proxmox Logo mit der Info ESC für Boot Optionen. Danach erscheint nur noch ein Schwarzes Bild und ESC nimmt er mir irgendwie nicht obwohl ich meine USB Tastatur durchschleife.
    Kannst du mir da mal deine Config zeigen? Oder hast du evtl. ne Anleitung?
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @Spegeli und genau da liegt das Problem. Ich bekomme die GPU mit Linux Mint nur mit der Version 5.2 durchgereicht, bei 5.4 ging es schon nicht mehr.
    Laut Proxmox Support hat die config "vga: None" nie funktioniert, ich habe da selbst tagelang mit jemandem aus dem Proxmox Forum diskutiert und ihm gezeigt, dass es mit dieser config, funktioniert und mit der Version 5.4 eben nicht mehr.
    Ich habe es genau nach der Anleitung die du verlinkt hast gemacht und das funktioniert auch, aber eben ab v5.4 nicht mehr.
    Mit der neuen v6 habe ich es auch nicht hinbekommen.
    SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      SpegeliS Offline
      SpegeliS Offline
      Spegeli
      schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
      Also ich benutze aktuell v6 und dort läuft mit Windows 10 alles Problemlos. Nur bei Linux Mint will er mir irgendwie die GPU nicht durchreichen und die VM startet nur mit einem Schwarzen Bildschirm.
      Evtl. ist es auch nur irgend ein Treiber Problem, das man Irgend einen Treiber Blockieren muss bzw. Linux Mint den nicht automatisch mit Installiert. Dazu habe ich bis jetzt aber im Internet noch nichts gefunden da irgendwie alle Anleitungen immer nur auf Windows (10) abzielen.
      coyoteC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • SpegeliS Spegeli
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @Spegeli Windows hab ich noch nicht probiert, wrde ich demnächst mal testen
        • SpegeliS Spegeli
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Spegeli sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
          meinst Du ggf. das hier?
          Darüber bin ich mal gestolpert und hatte es mir notiert, ohne dass ich Linux so gut verstehen würde um das tatsächlich verifizieren zu können
          #Grafiktreiber blocken
          echo "blacklist radeon" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
          echo "blacklist nouveau" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
          echo "blacklist nvidia" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
          # hinzufügen der GraKa in die Config Datei der VM
          hostpci0: <device address>,x-vga=on,pcie=1
          hostpci0: 00:02,x-vga=on,pcie=1
          • BBTownB BBTown
            SpegeliS Offline
            SpegeliS Offline
            Spegeli
            Das Blacklisten dieser Treiber benötigt man nur wenn man eine AMD oder Nvidia GraKa durchschleifen will.
            Bei einem Intel Nuc muss man folgendes Blacklisten:
            blacklist snd_hda_intel
            blacklist snd_soc_skl
            blacklist snd_hda_codec_hdmi
            blacklist i915
            Das deaktiviert dann die IGPU Treiber.
            Was das Hinzufügen der GraKa in die Config angeht ist es beim Nuc (für Windows 10):
            args: -device vfio-pci,host=00:02.0,addr=0x02,x-igd-gms=1
            vga: none
            Was auch wunderbar Funktioniert (bei Windows 10).
            Bei Linux Mint scheint aber weder diese Config Eintrag, noch das Eintragen von:
            zu Funktionieren.
            Irgendwie wird es mit Linux bestimmt auch gehen, aber ich glaube ich bleib bei Windows 10. Hab soeben beim NUC von 8 auf 16GB Ram erhöht und nun läuft auch Windows 10 einigermaßen Flüssig (mit ein paar Optimierung). Fürs Streamen über den Browser und das Anschauen von Filmen reicht es.
            • H Offline
              HoffmannOs
              schrieb am zuletzt editiert von HoffmannOs
              Der Thread ist zwar schon bisschen älter :) Ich habe sämtliche Anleitungen durch und erhalte in Proxmox immer den Fehler das er keine ,,TASK ERROR: Cannot open iommu_group: No such file or directory" findet, wenn ich über die Konsole Frage ob Iommu aktiviert ist steht es als Enabled, in den Bios Settings habe ich auch Sämtliches durch, vielleicht kann mir jemand mal seine Einstellungen Posten. Mein Nuc ist ein Nuc5i5RYH aktuellstes Bios0385. Proxmox ist die 6.2-15.
              • H Offline
                HoffmannOs
                Ich habe mir zwischenzeitlich einen anderen Nuc besorgt einen Nuc8i3Beh2 mit 16gb ram. Wenn ich die VM Starte blinkt der Monitor kurz auf dann geht er jedoch in den Standby....
                • H HoffmannOs
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @HoffmannOs ich kämpfe auch schon ne zeit lang damit rum, allerdings mit nem Zotac. Andere Pci Geräte kann ich durchreichen, an der Grafikkarte scheitere ich jedoch.
                  Es wurde im neuen Kernel etwas geändert(vfio ist teils integriert), daher muss es angepasst werden
                  Video
                  Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                    Video
                    Da stellt ich mir auch schon wieder die Sinnfrage. Ein Container oder eine VM ist ja nicht dazu gedacht die Hardware durchzureichen, sondern soll nur eine bestimmte Hardware virtualisieren bzw. im Container an diese tw. andocken.
                      Video
                      HoffmannOs
                      @crunchip ich verstehe da nur Bahnhof :D Na ziel ist es meinen Raspberry4 vom auf dem Meine Vis auf nem 24er Touchscreen läuft zu ersetzen und dort AllInOne laufen zu haben, würde das ganze dann im Cluster einbinden, so das ich über meinen Hauptserver direkt draufzugreifen und verwalten kann. Grafikkarte durchgereicht in Win10 bekomme ich ja, nur kein Bild auf dem Hdmi
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H HoffmannOs
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #66
                        @HoffmannOs ich hatte da meist auch wenig Glück.
                        Seltsamerweise ging Linux Mint immer, da bekam ich immer Bild.
                        Ich habe einige Linux Derivate durchgetestet, jeweils mit den gleichen Einstellungen. Linux Mint lief, alle anderen nicht.... Mittlerweile habe ich ein Ubuntu Laufen, wie auch immer ich das hinbekommen hab.
                        Setze ich jetzt eine neue VM mit Ubuntu auf, mit den gleichen Settings, bekomme ich kein Bild am Touchscreen. Habe da schon einige Stunden mit verbracht und leider immer noch nicht schlauer
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #67
                          @Thomas-Braun Sinn oder Unsinn
                          Usecase ,
                          ich möchte nicht noch einen zusätzlichen Rechner, daher ne Windows VM mit durchgereichter Grafikkarte, für die üblichen Tätigkeiten, da ich die Grafikkarte nicht benötige (beide Rechner im Cluster und komme somit über den anderen auf die Proxmox Gui)
                            saeft_2003
                            #68
                            Ich hatte das Problem auch und habe das hiermit gelöst:
                            • coyoteC coyote
                              HoffmannOs
                              #69
                              @coyote in welcher Version bist du?
                              • S saeft_2003
                                HoffmannOs
                                #70
                                @saeft_2003 aber nur für windows oder?
                                • H HoffmannOs
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #71
                                  @HoffmannOs Version von was? Mint? Proxmox?
                                  • coyoteC coyote
                                    HoffmannOs
                                    #72
                                    @coyote PVE! Könntest du mir deine genutze Anleitung mal zeigen?
                                    @saeft_2003 was wäre hiermit ? ```
                                    https://www.amazon.de/Cable-Matters-Multiport-DisplayPort-Ethernet-Schwarz/dp/B0746R3J5T/ref=sr_1_1?crid=200ZCMJA6099L&dchild=1&keywords=cable+matters&qid=1604862549&sprefix=cable+ma%2Caps%2C210&sr=8-1t
                                    S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H HoffmannOs
                                      saeft_2003
                                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                      #73
                                      @HoffmannOs sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                                      Ja der ist nur für win! Brauchst du für linux?
                                      • H HoffmannOs
                                        saeft_2003
                                        #74
                                        Ob das auch geht kann ich leider nicht sagen.
                                        • H HoffmannOs
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #75
                                          @HoffmannOs so ziemlich nach der Anleitung, wobei du ja mittlerweile in der GUI die GraKa direkt anwählen kannst.
                                          pve-manager 6.2-15
                                          pve-kernel 5.4.65-1
