  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    saeft_2003
    Jetzt kannst du über die Konsole in der Weboberfläche nicht mehr auf die VM zugreifen, oder?
    • SpegeliS Offline
      SpegeliS Offline
      Spegeli
      schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
      @saeft_2003 sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
      Genau.
      Bei mir erfolgt die Ausgabe (der Windows 10 VM) jetzt nur noch über meinen TV / Monitor. Über die Web Oberfläche ist Windows 10 aber sowieso nicht nutzbar (Ruckler, kein Sound etc). Und ich hab mir 50€ für so einen Adapter gespart.
      Und alle anderen VMs sind trotzdem weiterhin über die Web Oberfläche nutzbar, Betrifft also nur die eine VM.
      Wer natürlich die Web Oberfläche weiterhin ebenfalls nutzbar haben will, der muss zu so einem Adapter greifen.
      BBTownB W coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
      • SpegeliS Spegeli
        Genau.
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Spegeli und welchen Kniff bzw. welche Einstellung musstest Du hierfür vornehmen?
        SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SpegeliS Spegeli
          Genau.
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          @Spegeli da würde sich doch RDP anbieten oder? Dann kannst du auch remote drauf zugreifen.
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          • SpegeliS Spegeli
            Genau.
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            schrieb am zuletzt editiert von coyote
            @Spegeli würdest du vielleicht deine vm config mal zeigen? Welche Proxmox Version nutzt du?
            Bei mir geht es momentan auch mit der 5.2er und einer Mint VM
            • BBTownB BBTown
              SpegeliS Offline
              SpegeliS Offline
              Spegeli
              @BBTown sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
              Also die iGPU eines Intel NUC bekommt man hiermit durchgereicht:
              https://forum.proxmox.com/threads/guide-intel-intergrated-graphic-passthrough.30451/#post-256583
              Möchte man auch noch den Sound über HDMI muss man noch mal ein paar Änderungen vornehmen:
              https://www.bilibili.com/read/cv3038211/
              Am besten den Google Übersetzer benutzen.
              @watcherkb sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
              Jo wenn ich wöllte könnte ich per RDP darauf Zugreifen. Nur eben über die Proxmox Web Oberfläche gehts nicht mehr wenn man die IGPU durchschleift.
              @coyote sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
              Das ist VM Config für Windows 10:
              agent: 1
              args: -device 'vfio-pci,host=00:02.0,addr=0x02,x-igd-gms=1'
              bootdisk: virtio0
              cores: 4
              cpu: host
              hostpci0: 00:0e,rombar=0
              ide0: local:iso/virtio-win-0.1.171.iso,media=cdrom,size=363020K
              machine: pc-q35-3.1
              memory: 6148
              net0: virtio=D2:8C:D6:C7:47:2F,bridge=vmbr0,firewall=1
              numa: 0
              ostype: win10
              scsihw: virtio-scsi-pci
              smbios1: uuid=1baa75ce-d79c-4da2-b1dd-6523d9b43bef
              sockets: 1
              usb0: host=1-2
              vga: none
              virtio0: local-lvm:vm-102-disk-0,cache=writeback,size=50G
              vmgenid: 54a579fa-15e9-44e8-94e5-429757e63bbc
              Aktuell bin ich dabei Linux MINT zum Laufen zu bekommen inkl. HDMI Passthru aber irgendwie bekomme ich es da nicht zum Laufen. Sobald ich in der Mint VM Config die iGPU Eintrage und die VM anschalte, geht das Bild auf mein TV, es erscheint aber nur das Blaue Proxmox Logo mit der Info ESC für Boot Optionen. Danach erscheint nur noch ein Schwarzes Bild und ESC nimmt er mir irgendwie nicht obwohl ich meine USB Tastatur durchschleife.
              Kannst du mir da mal deine Config zeigen? Oder hast du evtl. ne Anleitung?
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              • SpegeliS Spegeli
                agent: 1
                bootdisk: virtio0
                cores: 4
                cpu: host
                machine: pc-q35-3.1
                memory: 6148
                numa: 0
                ostype: win10
                sockets: 1
                usb0: host=1-2
                vga: none
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @Spegeli und genau da liegt das Problem. Ich bekomme die GPU mit Linux Mint nur mit der Version 5.2 durchgereicht, bei 5.4 ging es schon nicht mehr.
                Laut Proxmox Support hat die config "vga: None" nie funktioniert, ich habe da selbst tagelang mit jemandem aus dem Proxmox Forum diskutiert und ihm gezeigt, dass es mit dieser config, funktioniert und mit der Version 5.4 eben nicht mehr.
                Ich habe es genau nach der Anleitung die du verlinkt hast gemacht und das funktioniert auch, aber eben ab v5.4 nicht mehr.
                Mit der neuen v6 habe ich es auch nicht hinbekommen.
                • coyoteC coyote
                  SpegeliS Offline
                  SpegeliS Offline
                  Spegeli
                  Also ich benutze aktuell v6 und dort läuft mit Windows 10 alles Problemlos. Nur bei Linux Mint will er mir irgendwie die GPU nicht durchreichen und die VM startet nur mit einem Schwarzen Bildschirm.
                  Evtl. ist es auch nur irgend ein Treiber Problem, das man Irgend einen Treiber Blockieren muss bzw. Linux Mint den nicht automatisch mit Installiert. Dazu habe ich bis jetzt aber im Internet noch nichts gefunden da irgendwie alle Anleitungen immer nur auf Windows (10) abzielen.
                  coyoteC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SpegeliS Spegeli
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @Spegeli Windows hab ich noch nicht probiert, wrde ich demnächst mal testen
                    • SpegeliS Spegeli
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Spegeli sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                      meinst Du ggf. das hier?
                      Darüber bin ich mal gestolpert und hatte es mir notiert, ohne dass ich Linux so gut verstehen würde um das tatsächlich verifizieren zu können
                      #Grafiktreiber blocken
                      echo "blacklist radeon" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
                      echo "blacklist nouveau" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
                      echo "blacklist nvidia" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
                      # hinzufügen der GraKa in die Config Datei der VM
                      hostpci0: <device address>,x-vga=on,pcie=1
                      hostpci0: 00:02,x-vga=on,pcie=1
                      • BBTownB BBTown
                        SpegeliS Offline
                        SpegeliS Offline
                        Spegeli
                        Das Blacklisten dieser Treiber benötigt man nur wenn man eine AMD oder Nvidia GraKa durchschleifen will.
                        Bei einem Intel Nuc muss man folgendes Blacklisten:
                        blacklist snd_hda_intel
                        blacklist snd_soc_skl
                        blacklist snd_hda_codec_hdmi
                        blacklist i915
                        Das deaktiviert dann die IGPU Treiber.
                        Was das Hinzufügen der GraKa in die Config angeht ist es beim Nuc (für Windows 10):
                        args: -device vfio-pci,host=00:02.0,addr=0x02,x-igd-gms=1
                        vga: none
                        Was auch wunderbar Funktioniert (bei Windows 10).
                        Bei Linux Mint scheint aber weder diese Config Eintrag, noch das Eintragen von:
                        zu Funktionieren.
                        Irgendwie wird es mit Linux bestimmt auch gehen, aber ich glaube ich bleib bei Windows 10. Hab soeben beim NUC von 8 auf 16GB Ram erhöht und nun läuft auch Windows 10 einigermaßen Flüssig (mit ein paar Optimierung). Fürs Streamen über den Browser und das Anschauen von Filmen reicht es.
                        • H Offline
                          HoffmannOs
                          schrieb am zuletzt editiert von HoffmannOs
                          Der Thread ist zwar schon bisschen älter :) Ich habe sämtliche Anleitungen durch und erhalte in Proxmox immer den Fehler das er keine ,,TASK ERROR: Cannot open iommu_group: No such file or directory" findet, wenn ich über die Konsole Frage ob Iommu aktiviert ist steht es als Enabled, in den Bios Settings habe ich auch Sämtliches durch, vielleicht kann mir jemand mal seine Einstellungen Posten. Mein Nuc ist ein Nuc5i5RYH aktuellstes Bios0385. Proxmox ist die 6.2-15.
                          • H Offline
                            HoffmannOs
                            Ich habe mir zwischenzeitlich einen anderen Nuc besorgt einen Nuc8i3Beh2 mit 16gb ram. Wenn ich die VM Starte blinkt der Monitor kurz auf dann geht er jedoch in den Standby....
                            • H HoffmannOs
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @HoffmannOs ich kämpfe auch schon ne zeit lang damit rum, allerdings mit nem Zotac. Andere Pci Geräte kann ich durchreichen, an der Grafikkarte scheitere ich jedoch.
                              Es wurde im neuen Kernel etwas geändert(vfio ist teils integriert), daher muss es angepasst werden
                              Video
                              Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                                Video
                                Da stellt ich mir auch schon wieder die Sinnfrage. Ein Container oder eine VM ist ja nicht dazu gedacht die Hardware durchzureichen, sondern soll nur eine bestimmte Hardware virtualisieren bzw. im Container an diese tw. andocken.
                                  Video
                                  HoffmannOs
                                  @crunchip ich verstehe da nur Bahnhof :D Na ziel ist es meinen Raspberry4 vom auf dem Meine Vis auf nem 24er Touchscreen läuft zu ersetzen und dort AllInOne laufen zu haben, würde das ganze dann im Cluster einbinden, so das ich über meinen Hauptserver direkt draufzugreifen und verwalten kann. Grafikkarte durchgereicht in Win10 bekomme ich ja, nur kein Bild auf dem Hdmi
                                  • H HoffmannOs
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #66
                                    @HoffmannOs ich hatte da meist auch wenig Glück.
                                    Seltsamerweise ging Linux Mint immer, da bekam ich immer Bild.
                                    Ich habe einige Linux Derivate durchgetestet, jeweils mit den gleichen Einstellungen. Linux Mint lief, alle anderen nicht.... Mittlerweile habe ich ein Ubuntu Laufen, wie auch immer ich das hinbekommen hab.
                                    Setze ich jetzt eine neue VM mit Ubuntu auf, mit den gleichen Settings, bekomme ich kein Bild am Touchscreen. Habe da schon einige Stunden mit verbracht und leider immer noch nicht schlauer
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #67
                                      @Thomas-Braun Sinn oder Unsinn
                                      Usecase ,
                                      ich möchte nicht noch einen zusätzlichen Rechner, daher ne Windows VM mit durchgereichter Grafikkarte, für die üblichen Tätigkeiten, da ich die Grafikkarte nicht benötige (beide Rechner im Cluster und komme somit über den anderen auf die Proxmox Gui)
                                        saeft_2003
                                        #68
                                        Ich hatte das Problem auch und habe das hiermit gelöst:
                                        • coyoteC coyote
                                          HoffmannOs
                                          #69
                                          @coyote in welcher Version bist du?
