  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • chucky666C chucky666
    @saeft_2003 ok danke
    Linux und Windows gehen damit ?
    Nicht das ich umsonst soviel Geld ausgebe ( Alternativen gibt es ? )
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #121
    @chucky666 wie meinst du das? unter proxmox kannst du dir VMs, LXCs insten, wie du magst.
    Win, Linux, android, einfach alles.
    gruß vom Woody
    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      #122
      @da_woody ja das weiß ich , ich meine den USB adapter
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #123
        @chucky666 ah, was überlesen. mit einer VM hast du im normalfall keine probleme. da sollte alles durchgereicht werden.
        autsch, jetzt erst weiter gelesen. wozu einen monitor auf einem server?
        gruß vom Woody
        • S saeft_2003
          @chucky666
          Steht alles weiter oben in diesem Thread. Einfach USB port durchreichen.
          Dieser hier funktioniert bei mir.
          https://www.amazon.de/Cable-Matters®-Superspeed-Adapter-2560x1440/dp/B00BPEV1XK/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RDGGO0EET3RQ&keywords=usb+hdmi+adapter&qid=1556199000&s=gateway&sprefix=usb+hdm%2Caps%2C158&sr=8-6
          chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          #124
          @saeft_2003
          So der USB Adapter ist da . Windows 11 läuft super .
          Danke für deinen Tipp
            @saeft_2003
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            #125
            @chucky666
            Ich habe das nicht hinbekommen :-( .. ist schon länger her und das Ding ist zurück, aber habe immer noch ein weinendes Auge…
            Wollte eine vm für mein VIs in Proxmox bereitstellen
            • D dos1973
              @chucky666
              chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #126
              @dos1973 eigentlich war es sehr einfach . USB durchreichen, Vm starten , Treiber installieren, fertig . Es läuft sehr flüssig bei mir
                dos1973
                #127
                @chucky666
                Und das ist dann wirklich eine Grafikkarte?
                Kannst du ein video laufen lassen? Youtube o.ä.
                Ich glaube ich hatte ärger mit dem Treiber, nur ein PnP Treiber funktionierte…
                • D dos1973
                  @chucky666
                  chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #128
                  @dos1973 YouTube läuft bei mir super , ohne ruckeln . Auch im Mini Player
                    dos1973
                    #129
                    @chucky666
                    ich glaube ich Versuch es nochmals... hast du noch den link zu den Treiber :-)
                    mein Nuc hat 64GB Ram und leingweilt sich...
                    • D dos1973
                      @chucky666
                      chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #130
                      @dos1973 cablematters.com/downloads dann ist das der 103046
                        dos1973
                        #131
                        @chucky666
                        danke dir, du hast den oberen aus dem Link genommen, non 4K Variante.
                        Dauert noch 1-2 Wochen, aber dann versuche ich nochmals mein Glück. ich sage Bescheid :-)
                        • D dos1973
                          @chucky666
                          chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          #132
                          @dos1973 ne habe den günstigen genommen
                            dos1973
                            #133
                            @chucky666
                            der adapter ist da, das war wirklich simpel, keine Ahnung was ich beim letzen mal anders /Falsch gemacht habe, bild ist da und ton auch. da wäre bisher hierhin optimal.
                            es gibt wie immer ein Aber :-)
                            ich will ja das vis drauf laufen lassen und mein Bildschirm hat touch... das geht leider nicht...
                            hat jemand eine Idee?
                            • D dos1973
                              @chucky666
                              saeft_2003
                              #134
                              @dos1973
                              Mein Touchscreen hat für den Touch einen extra USB Anschluss. Ist das bei dir auch so? Falls ja einfach Port an die VM durchreichen dann sollte auch der Touch gehen…
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @dos1973
                                dos1973
                                #135
                                @saeft_2003
                                Danke, es klappt wirklich...
                                hast eben Heldenstatus bei mir :-)
                                • D dos1973
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  #136
                                  @dos1973
                                  Gern geschehen, wenn ich dein Held bin dann lass doch ein upvote da 😊
                                  • S saeft_2003
                                    @dos1973
                                    dos1973
                                    #137
                                    @saeft_2003
                                    um das für die Nachwelt festzuhalten. mein Display wird eigentlich via USB-C befeuert, ich habe einefach ein usb zusätzlich drangesteckt - dann kam die option mit dem M-Touch.
                                    ich lass das jetzt mal ein paar Tage laufen und dann habe ich einen NUC über :-)
                                    • D dos1973
                                      @saeft_2003
                                      saeft_2003
                                      #138
                                      @dos1973
                                      Den NUC kannst du mir dann zuschicken 😉
                                      • S saeft_2003
                                        @dos1973
                                        dos1973
                                        #139
                                        @saeft_2003
                                        werde den Nun wohl weiterhin brauchen :-(
                                        bin jetzt mit meinen Latein am Ende.
                                        ich hatte die ganze Zeit in Proxmox das USB MTouch Device, siehe 2 Posts vorher.
                                        das ist jetzt nicht mehr verfügbar. Ich verstehe nicht warum??
                                        verstehe die Welt nicht mehr... dadurch ist mein HI nicht verfügbar
                                        Ergo kein Touch :-(
                                        Es hatte angefangen, dass der Touch nicht ging, den USB habe ich dann am Proxmox abgesteckt/ drangesteckt dann ging es wieder. Google sagt dann bei Powersetting abshalten also alle USB Geräte die Option "Gerät darf ausschalten um Energy zu starten".
                                        Fehler war weiterhin vorhanden, also habe ich ein neues W10 installiert mit OMVF als Bios anstelle Default Sea Bios. hatte auch nicht geholfen.
                                        Dann auf einmal habe ich diese MTouch Option in Proxmox verloren, Proxmox kennt das Gerät nicht mehr....
                                        Also Proxmox von 6.4 auf 7.2.4 upgedatet... nix.
                                        MTouch ist nicht mehr verfügbar.
                                        root@Nuc10-pve:~# lsusb
                                        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                        Bus 002 Device 002: ID 17e9:4301 DisplayLink USB3.0 to HDMI Adapter
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp.
                                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                        Bus 001 Device 014: ID 1a40:0801 Terminus Technology Inc. USB 2.0 Hub
                                        das Gerät tauch mit lsusb auf, wenn ich den USB abziehe / dranstecke
                                        die USB Ports habe ich auch alle durchprobiert...
                                        hat noch jemand eine Idee? ansonsten war es ein langer Abend ohne Erfolg.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          @saeft_2003
                                          Ergo kein Touch :-(
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #140
                                          @dos1973 Wenn es in Proxmox schon einer anderen Maschine zugewiesen ist, dann taucht es Host nicht mehr auf und ist für andere VMs auch nicht verfügbar. Du musst Deine ursprüngliche Maschine komplett anhalten und es eventuell dort aus der Konfig nehmen.
                                          Gruss, Jürgen
