  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • chucky666C chucky666
    @hoffmannos
    Hallo Zusammen ,
    ich habe mir einen Nuc11 gekauft , jetzt versuche ich die ganze Zeit den Hdmi anschluss durchzureichen. leider bekomme ich es nicht hin.
    seit ihr da schon weitergekommen ?
    saeft_2003
    #117
    @chucky666
    Ich hab es damals dann mit einem USB auf HDMI Adapter gemacht. Hat den Vorteil du kannst dann auch noch die Konsole über proxmox nutzen, sonst geht das glaube ich nicht mehr.
    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @chucky666
      chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      #118
      @saeft_2003 danke dir, welchen hast du genommen ?
      Was hast du da eingestellt ?
        saeft_2003
        #119
        @chucky666
        Steht alles weiter oben in diesem Thread. Einfach USB port durchreichen.
        Dieser hier funktioniert bei mir.
        https://www.amazon.de/Cable-Matters®-Superspeed-Adapter-2560x1440/dp/B00BPEV1XK/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RDGGO0EET3RQ&keywords=usb+hdmi+adapter&qid=1556199000&s=gateway&sprefix=usb+hdm%2Caps%2C158&sr=8-6
        chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @chucky666
          chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          #120
          @saeft_2003 ok danke
          Linux und Windows gehen damit ?
          Nicht das ich umsonst soviel Geld ausgebe ( Alternativen gibt es ? )
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #121
            @chucky666 wie meinst du das? unter proxmox kannst du dir VMs, LXCs insten, wie du magst.
            Win, Linux, android, einfach alles.
            • da_WoodyD da_Woody
              chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #122
              @da_woody ja das weiß ich , ich meine den USB adapter
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #123
                @chucky666 ah, was überlesen. mit einer VM hast du im normalfall keine probleme. da sollte alles durchgereicht werden.
                autsch, jetzt erst weiter gelesen. wozu einen monitor auf einem server?
                • S saeft_2003
                  @chucky666
                  chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #124
                  @saeft_2003
                  So der USB Adapter ist da . Windows 11 läuft super .
                  Danke für deinen Tipp
                    @saeft_2003
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    #125
                    @chucky666
                    Ich habe das nicht hinbekommen :-( .. ist schon länger her und das Ding ist zurück, aber habe immer noch ein weinendes Auge…
                    Wollte eine vm für mein VIs in Proxmox bereitstellen
                    • D dos1973
                      @chucky666
                      chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #126
                      @dos1973 eigentlich war es sehr einfach . USB durchreichen, Vm starten , Treiber installieren, fertig . Es läuft sehr flüssig bei mir
                        dos1973
                        #127
                        @chucky666
                        Und das ist dann wirklich eine Grafikkarte?
                        Kannst du ein video laufen lassen? Youtube o.ä.
                        Ich glaube ich hatte ärger mit dem Treiber, nur ein PnP Treiber funktionierte…
                        • D dos1973
                          @chucky666
                          chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          #128
                          @dos1973 YouTube läuft bei mir super , ohne ruckeln . Auch im Mini Player
                            dos1973
                            #129
                            @chucky666
                            ich glaube ich Versuch es nochmals... hast du noch den link zu den Treiber :-)
                            mein Nuc hat 64GB Ram und leingweilt sich...
                            • D dos1973
                              @chucky666
                              chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #130
                              @dos1973 cablematters.com/downloads dann ist das der 103046
                                dos1973
                                #131
                                @chucky666
                                danke dir, du hast den oberen aus dem Link genommen, non 4K Variante.
                                Dauert noch 1-2 Wochen, aber dann versuche ich nochmals mein Glück. ich sage Bescheid :-)
                                • D dos1973
                                  @chucky666
                                  chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #132
                                  @dos1973 ne habe den günstigen genommen
                                    dos1973
                                    #133
                                    @chucky666
                                    der adapter ist da, das war wirklich simpel, keine Ahnung was ich beim letzen mal anders /Falsch gemacht habe, bild ist da und ton auch. da wäre bisher hierhin optimal.
                                    es gibt wie immer ein Aber :-)
                                    ich will ja das vis drauf laufen lassen und mein Bildschirm hat touch... das geht leider nicht...
                                    hat jemand eine Idee?
                                    • D dos1973
                                      @chucky666
                                      saeft_2003
                                      #134
                                      @dos1973
                                      Mein Touchscreen hat für den Touch einen extra USB Anschluss. Ist das bei dir auch so? Falls ja einfach Port an die VM durchreichen dann sollte auch der Touch gehen…
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @dos1973
                                        dos1973
                                        #135
                                        @saeft_2003
                                        Danke, es klappt wirklich...
                                        hast eben Heldenstatus bei mir :-)
                                        • D dos1973
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          #136
                                          @dos1973
                                          Gern geschehen, wenn ich dein Held bin dann lass doch ein upvote da 😊
