  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D dos1973
    der kleine Nuc und Proxmox ist schon eine feine Sache... ich finde immer mehr Gefallen daran.
    Noch bin ich im Experimentier Modus, habe bereits iobroker als LXC und als VM angelegt, mal Win10 VM Clients installiert etc.
    schon tolle Sache
    eine Frage habe ich.
    Ich habe ja den Nuc10i7 und der hat den Intel(R) Core(TM) i7-10710U
    wieviele Sockets/ Core habe ich denn also was gebe ich da ein, kann mir das einer erklären?
    @saeft_2003 : in der VM war der zigbee USB Stick wirklich ein Klacks, in der LXC habe ich eine Anleitung gefunden, hat aber nicht so gut geklappt. Bleibe bei der VM.
    @saeft_2003 noch eine Frage in deine Richtung. Du hast ja die USB Grafikkarte verwendet um das Bild durchzureichen, geht bei dir auch der Ton und kommt dann dort auch Mehrkanal? Daran versuche ich mich am Wochenende. Das wäre schon Klasse, wenn ich Kodi darauf laufen lassen kann. Ob das Windows oder was anderes ist ist mir eigentlich egal.
    @All
    was mir wirklich Probleme macht ist euren posts zu folgen, wo ihr diese Änderungen in "Grub" etc macht.
    Wenn ihr von BIOS und Legacy Mode sprecht. Ihr meint damit das NUC Bios, oder die virtuellen?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #108
    @dos1973 said in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
    wieviel sockets der prozi hat, sagt dir google.
    ich verwend für ioBroker 2 (8GB ram), für grafana/influx/tasmoadmin 2 (4GB ram, motioneye 4 (8GB ram, pihole 1 (2GB ram) cores.
    keine der VMs hat stress...
    • S saeft_2003
      @dos1973 sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
      Die Frage wegen dem Ton kann ich dir leider nicht beantworten. Probiere es am besten einfach aus, falls es nicht geht einfach wieder zurück schicken.
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #109
      @saeft_2003
      noch eine Frage an dich. ich habe auch den USB to HDMI Adapter.
      ein Bildausgabe auf meinen externen Bildschirm habe ich auch.
      Aber, ich habe nur 8bit Farbtiefe und 1920x1080 aber Kodi startet nicht, wegen den 8bit
      Ich habe keine Möglichkeit das in den Optionen zu ändern. Den Treiber für den Cablematter adapter habe ich drauf, aber da gibt es nicht zu konfigurieren.
      zwar ein Schritt weiter, dafür eine neue Herausforderung ;-)
      • D dos1973
        @saeft_2003
        saeft_2003
        #110
        @dos1973
        Sorry da kann ich nicht helfen 😔
        • S saeft_2003
          @dos1973
          dos1973
          #111
          @saeft_2003
          ich dachte bei dir läuft der Adapter?!
          Frage war eher, hast du auch 8bit, oder mehr?
          • D dos1973
            @saeft_2003
            saeft_2003
            #112
            @dos1973
            Nein kodi nutze ich nicht hatte ich auch noch nie.
            • S saeft_2003
              @dos1973
              dos1973
              #113
              @saeft_2003
              es geht ja weniger um kodi.
              Es geht mir um die Einstellung des Win10 Systems
              S H 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                @saeft_2003
                saeft_2003
                #114
                @dos1973
                Ich hatte das nur getestet, richtig zum Einsatz ist aus anderen Gründen nie gekommen.
                Bei mir ging es nur ums anzeigen der VIS.
                • D dos1973
                  @saeft_2003
                  HoffmannOs
                  #115
                  @dos1973 ich glaube du musst die grafik als gvt durchreichen....
                  https://pve.proxmox.com/wiki/PCI(e)_Passthrough#_mediated_devices_vgpu_gvt_g
                  Habe da mal was drüber gelesen, allerdings finde ich den Artikel nicht. Mit der neusten PVE Version hat sich was das durchreichen angeht vieles geändert. Bin gerade selbst noch am basteln, das Problem das sich der Host mit dem Sound aufhängt konnte ich lösen das ich durch meinen Thunderbolt Hub die NIC im PVE verwende und somit lässt sich auch in meiner VM der Sound durchreichen, als Q35 sowie 440.... Bei Windows hängt es nach wie vor ein Bild zu bekommen, allerdings soll da Zeitnah eine Lösung kommen so mein Infostand.
                  chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H HoffmannOs
                    chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #116
                    @hoffmannos
                    Hallo Zusammen ,
                    ich habe mir einen Nuc11 gekauft , jetzt versuche ich die ganze Zeit den Hdmi anschluss durchzureichen. leider bekomme ich es nicht hin.
                    seit ihr da schon weitergekommen ?
                    • chucky666C chucky666
                      @hoffmannos
                      Hallo Zusammen ,
                      saeft_2003
                      #117
                      @chucky666
                      Ich hab es damals dann mit einem USB auf HDMI Adapter gemacht. Hat den Vorteil du kannst dann auch noch die Konsole über proxmox nutzen, sonst geht das glaube ich nicht mehr.
                      • S saeft_2003
                        @chucky666
                        chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        #118
                        @saeft_2003 danke dir, welchen hast du genommen ?
                        Was hast du da eingestellt ?
                          saeft_2003
                          #119
                          @chucky666
                          Steht alles weiter oben in diesem Thread. Einfach USB port durchreichen.
                          Dieser hier funktioniert bei mir.
                          https://www.amazon.de/Cable-Matters®-Superspeed-Adapter-2560x1440/dp/B00BPEV1XK/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RDGGO0EET3RQ&keywords=usb+hdmi+adapter&qid=1556199000&s=gateway&sprefix=usb+hdm%2Caps%2C158&sr=8-6
                          chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @chucky666
                            chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            #120
                            @saeft_2003 ok danke
                            Linux und Windows gehen damit ?
                            Nicht das ich umsonst soviel Geld ausgebe ( Alternativen gibt es ? )
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #121
                              @chucky666 wie meinst du das? unter proxmox kannst du dir VMs, LXCs insten, wie du magst.
                              Win, Linux, android, einfach alles.
                              • da_WoodyD da_Woody
                                chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                #122
                                @da_woody ja das weiß ich , ich meine den USB adapter
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #123
                                  @chucky666 ah, was überlesen. mit einer VM hast du im normalfall keine probleme. da sollte alles durchgereicht werden.
                                  autsch, jetzt erst weiter gelesen. wozu einen monitor auf einem server?
                                  • S saeft_2003
                                    @chucky666
                                    chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    #124
                                    @saeft_2003
                                    So der USB Adapter ist da . Windows 11 läuft super .
                                    Danke für deinen Tipp
                                      @saeft_2003
                                      dos1973
                                      #125
                                      @chucky666
                                      Ich habe das nicht hinbekommen :-( .. ist schon länger her und das Ding ist zurück, aber habe immer noch ein weinendes Auge…
                                      Wollte eine vm für mein VIs in Proxmox bereitstellen
                                      • D dos1973
                                        @chucky666
                                        chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #126
                                        @dos1973 eigentlich war es sehr einfach . USB durchreichen, Vm starten , Treiber installieren, fertig . Es läuft sehr flüssig bei mir
                                          dos1973
                                          #127
                                          @chucky666
                                          Und das ist dann wirklich eine Grafikkarte?
                                          Kannst du ein video laufen lassen? Youtube o.ä.
                                          Ich glaube ich hatte ärger mit dem Treiber, nur ein PnP Treiber funktionierte…
