  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D dos1973
    @saeft_2003
    ich dachte bei dir läuft der Adapter?!
    Frage war eher, hast du auch 8bit, oder mehr?
    saeft_2003
    #112
    @dos1973
    Nein kodi nutze ich nicht hatte ich auch noch nie.
    • S saeft_2003
      @dos1973
      dos1973
      #113
      @saeft_2003
      es geht ja weniger um kodi.
      Es geht mir um die Einstellung des Win10 Systems
      S H 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        @saeft_2003
        saeft_2003
        #114
        @dos1973
        Ich hatte das nur getestet, richtig zum Einsatz ist aus anderen Gründen nie gekommen.
        Bei mir ging es nur ums anzeigen der VIS.
        • D dos1973
          @saeft_2003
          HoffmannOs
          #115
          @dos1973 ich glaube du musst die grafik als gvt durchreichen....
          https://pve.proxmox.com/wiki/PCI(e)_Passthrough#_mediated_devices_vgpu_gvt_g
          Habe da mal was drüber gelesen, allerdings finde ich den Artikel nicht. Mit der neusten PVE Version hat sich was das durchreichen angeht vieles geändert. Bin gerade selbst noch am basteln, das Problem das sich der Host mit dem Sound aufhängt konnte ich lösen das ich durch meinen Thunderbolt Hub die NIC im PVE verwende und somit lässt sich auch in meiner VM der Sound durchreichen, als Q35 sowie 440.... Bei Windows hängt es nach wie vor ein Bild zu bekommen, allerdings soll da Zeitnah eine Lösung kommen so mein Infostand.
          chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
          • H HoffmannOs
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            #116
            @hoffmannos
            Hallo Zusammen ,
            ich habe mir einen Nuc11 gekauft , jetzt versuche ich die ganze Zeit den Hdmi anschluss durchzureichen. leider bekomme ich es nicht hin.
            seit ihr da schon weitergekommen ?
            • chucky666C chucky666
              @hoffmannos
              Hallo Zusammen ,
              saeft_2003
              #117
              @chucky666
              Ich hab es damals dann mit einem USB auf HDMI Adapter gemacht. Hat den Vorteil du kannst dann auch noch die Konsole über proxmox nutzen, sonst geht das glaube ich nicht mehr.
              • S saeft_2003
                @chucky666
                chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #118
                @saeft_2003 danke dir, welchen hast du genommen ?
                Was hast du da eingestellt ?
                  saeft_2003
                  #119
                  @chucky666
                  Steht alles weiter oben in diesem Thread. Einfach USB port durchreichen.
                  Dieser hier funktioniert bei mir.
                  https://www.amazon.de/Cable-Matters®-Superspeed-Adapter-2560x1440/dp/B00BPEV1XK/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RDGGO0EET3RQ&keywords=usb+hdmi+adapter&qid=1556199000&s=gateway&sprefix=usb+hdm%2Caps%2C158&sr=8-6
                  chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @chucky666
                    chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #120
                    @saeft_2003 ok danke
                    Linux und Windows gehen damit ?
                    Nicht das ich umsonst soviel Geld ausgebe ( Alternativen gibt es ? )
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #121
                      @chucky666 wie meinst du das? unter proxmox kannst du dir VMs, LXCs insten, wie du magst.
                      Win, Linux, android, einfach alles.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        #122
                        @da_woody ja das weiß ich , ich meine den USB adapter
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #123
                          @chucky666 ah, was überlesen. mit einer VM hast du im normalfall keine probleme. da sollte alles durchgereicht werden.
                          autsch, jetzt erst weiter gelesen. wozu einen monitor auf einem server?
                          • S saeft_2003
                            @chucky666
                            chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            #124
                            @saeft_2003
                            So der USB Adapter ist da . Windows 11 läuft super .
                            Danke für deinen Tipp
                              @saeft_2003
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              #125
                              @chucky666
                              Ich habe das nicht hinbekommen :-( .. ist schon länger her und das Ding ist zurück, aber habe immer noch ein weinendes Auge…
                              Wollte eine vm für mein VIs in Proxmox bereitstellen
                              • D dos1973
                                @chucky666
                                chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                #126
                                @dos1973 eigentlich war es sehr einfach . USB durchreichen, Vm starten , Treiber installieren, fertig . Es läuft sehr flüssig bei mir
                                  dos1973
                                  #127
                                  @chucky666
                                  Und das ist dann wirklich eine Grafikkarte?
                                  Kannst du ein video laufen lassen? Youtube o.ä.
                                  Ich glaube ich hatte ärger mit dem Treiber, nur ein PnP Treiber funktionierte…
                                  • D dos1973
                                    @chucky666
                                    chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    #128
                                    @dos1973 YouTube läuft bei mir super , ohne ruckeln . Auch im Mini Player
                                      dos1973
                                      #129
                                      @chucky666
                                      ich glaube ich Versuch es nochmals... hast du noch den link zu den Treiber :-)
                                      mein Nuc hat 64GB Ram und leingweilt sich...
                                      • D dos1973
                                        @chucky666
                                        chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #130
                                        @dos1973 cablematters.com/downloads dann ist das der 103046
                                          dos1973
                                          #131
                                          @chucky666
                                          danke dir, du hast den oberen aus dem Link genommen, non 4K Variante.
                                          Dauert noch 1-2 Wochen, aber dann versuche ich nochmals mein Glück. ich sage Bescheid :-)
