  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D dos1973
    @chucky666
    Und das ist dann wirklich eine Grafikkarte?
    Kannst du ein video laufen lassen? Youtube o.ä.
    Ich glaube ich hatte ärger mit dem Treiber, nur ein PnP Treiber funktionierte…
    chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #128
    @dos1973 YouTube läuft bei mir super , ohne ruckeln . Auch im Mini Player
    • chucky666C chucky666
      dos1973
      #129
      @chucky666
      ich glaube ich Versuch es nochmals... hast du noch den link zu den Treiber :-)
      mein Nuc hat 64GB Ram und leingweilt sich...
      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        @chucky666
        chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        #130
        @dos1973 cablematters.com/downloads dann ist das der 103046
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #131
          @chucky666
          danke dir, du hast den oberen aus dem Link genommen, non 4K Variante.
          Dauert noch 1-2 Wochen, aber dann versuche ich nochmals mein Glück. ich sage Bescheid :-)
          • D dos1973
            @chucky666
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            #132
            @dos1973 ne habe den günstigen genommen
              dos1973
              #133
              @chucky666
              der adapter ist da, das war wirklich simpel, keine Ahnung was ich beim letzen mal anders /Falsch gemacht habe, bild ist da und ton auch. da wäre bisher hierhin optimal.
              es gibt wie immer ein Aber :-)
              ich will ja das vis drauf laufen lassen und mein Bildschirm hat touch... das geht leider nicht...
              hat jemand eine Idee?
              • D dos1973
                @chucky666
                saeft_2003
                #134
                @dos1973
                Mein Touchscreen hat für den Touch einen extra USB Anschluss. Ist das bei dir auch so? Falls ja einfach Port an die VM durchreichen dann sollte auch der Touch gehen…
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @dos1973
                  dos1973
                  #135
                  @saeft_2003
                  Danke, es klappt wirklich...
                  hast eben Heldenstatus bei mir :-)
                  • D dos1973
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    #136
                    @dos1973
                    Gern geschehen, wenn ich dein Held bin dann lass doch ein upvote da 😊
                    • S saeft_2003
                      @dos1973
                      dos1973
                      #137
                      @saeft_2003
                      um das für die Nachwelt festzuhalten. mein Display wird eigentlich via USB-C befeuert, ich habe einefach ein usb zusätzlich drangesteckt - dann kam die option mit dem M-Touch.
                      ich lass das jetzt mal ein paar Tage laufen und dann habe ich einen NUC über :-)
                      • D dos1973
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        #138
                        @dos1973
                        Den NUC kannst du mir dann zuschicken 😉
                        • S saeft_2003
                          @dos1973
                          dos1973
                          #139
                          @saeft_2003
                          werde den Nun wohl weiterhin brauchen :-(
                          bin jetzt mit meinen Latein am Ende.
                          ich hatte die ganze Zeit in Proxmox das USB MTouch Device, siehe 2 Posts vorher.
                          das ist jetzt nicht mehr verfügbar. Ich verstehe nicht warum??
                          verstehe die Welt nicht mehr... dadurch ist mein HI nicht verfügbar
                          Ergo kein Touch :-(
                          Es hatte angefangen, dass der Touch nicht ging, den USB habe ich dann am Proxmox abgesteckt/ drangesteckt dann ging es wieder. Google sagt dann bei Powersetting abshalten also alle USB Geräte die Option "Gerät darf ausschalten um Energy zu starten".
                          Fehler war weiterhin vorhanden, also habe ich ein neues W10 installiert mit OMVF als Bios anstelle Default Sea Bios. hatte auch nicht geholfen.
                          Dann auf einmal habe ich diese MTouch Option in Proxmox verloren, Proxmox kennt das Gerät nicht mehr....
                          Also Proxmox von 6.4 auf 7.2.4 upgedatet... nix.
                          MTouch ist nicht mehr verfügbar.
                          root@Nuc10-pve:~# lsusb
                          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          Bus 002 Device 002: ID 17e9:4301 DisplayLink USB3.0 to HDMI Adapter
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp.
                          Bus 001 Device 014: ID 1a40:0801 Terminus Technology Inc. USB 2.0 Hub
                          das Gerät tauch mit lsusb auf, wenn ich den USB abziehe / dranstecke
                          die USB Ports habe ich auch alle durchprobiert...
                          hat noch jemand eine Idee? ansonsten war es ein langer Abend ohne Erfolg.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            @saeft_2003
                            Ergo kein Touch :-(
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #140
                            @dos1973 Wenn es in Proxmox schon einer anderen Maschine zugewiesen ist, dann taucht es Host nicht mehr auf und ist für andere VMs auch nicht verfügbar. Du musst Deine ursprüngliche Maschine komplett anhalten und es eventuell dort aus der Konfig nehmen.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              dos1973
                              #141
                              bin wieder im Spiel ;-)
                              jetzt läuft erstmal wieder alles, ich beobachte jetzt.
                              Ich glaube es war meine Fehler (ja meistens sitzt der Fehler vor der Bildschirm)
                              ich habe alle auf 0 gestellt... also alle Kabel ab vom Nuc, vom Bildschirm und habe dann mit "nachdenken" alles wieder zusammengesteckt. jetzt kann ich es nicht mit 100% Sicherheit sagen, da ich bei abstecken nicht drauf geachtet habe, aber mein Display hat 2 USBC-Ports.
                              einer ist mit PD und der anderes USB-C beschriftet. ich wahr wohl im USB-C und da ging es wohl nur temoprär, wahrscheinlich Energie Problem.
                              Ich bin jetzt im PD (Power Delivery) und der Rest wie vorher.
                              Jetzt seit 30 Minuten keine Probleme, läuft. Lass das nochmals laufen, dann reboote ich die ganze Umgebung incl. Proxmox durch und hoffe das es läuft.
                              • D dos1973
                                dos1973
                                #142
                                Also auch das hatte nicht stabil funktioniert… Mtouch verschwinden immer wieder.
                                Aber habe mich noch nicht ergeben…
                                Ich hatte ja ein USB/ USB Kabel für den Touch verwendet, das habe ich jetzt gegen ein usb-c / usb-c ersetzt und seitdem stabil auch nach reboot und sogar Proxmox reboot
                                Gut das Das Kabel ist leider nur 10cm lang, dabei wird es nicht bleiben können… habe schon ein längeres geordert.
                                Also Montag sollten dann die Entscheidung fallen ;-)
                                • D dos1973
                                  dos1973
                                  #143
                                  Also das klappt jetzt mit dem usbc kabel ohne Fehler, mein w10 VIS client läuft jetzt auf dem Proxmox Host bald 24 Stunden stabil ohne irgendwelche Auffälligkeit.
                                  der Nuc8i5 ist jetzt dadurch nicht mehr erforderlich. Danke an alle für die Hilfestellung und Denkansätze!
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #144
                                    Ist zwar schon was älter aber ich stehe vor einer ähnlichen Herrausforderung.
                                    Habe einen Onlogic ML350G-10 Industrie Rechner mit Intel Pentium N4200 von der Arbeit über gehabt.
                                    Darauf läuft Proxmox, OMV und ein Festplatten Gehäuse ist per USB an OMV durchgereicht.
                                    Jetzt würde ich auch gerne eine VM zur VIS Anzeige hinzufügen und frage mich ob man die komplette Grafikkarte durchreichen muss oder ob man eventuell einen einzelnen Display Port durchgereicht bekommt?
                                    Das Teil hat 2 Display Ports.
                                    Jemand ne Idee ob das funktionieren könnte?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      saeft_2003
                                      #145
                                      @wendy2702
                                      Das hdmi durchreichen hab ich aufgeben. Ich hab dafür einfach ein hdmi zu usb Adapter verwendet. Funktioniert einwandfrei…
                                        wendy2702W Offline
                                        #146
                                        @saeft_2003 Ja, das habe ich gelesen. Du nutzt ja Win in der VM, weisst du zufällig ob der Adapter auch unter Linux läuft?
                                          saeft_2003
                                          #147
                                          @wendy2702
                                          Kann ich nicht sagen. Muss man mal schauen ob es welche gibt die auch linux können.
                                          wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
