  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    #41
    Würde das ganze auch in einer Debian9 VM laufen?
    Mfg
    0018
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      #42
      @0018 Meinst Du, ob Proxmox auf Debian9 VM laufen würde oder die Sache mit dem Bildschirm per USB-Adapter?
      Ersteres klares Nein, da Proxmox quasi "das Betriebssystem" ist, welches man direkt auf der Hardware installiert.
      Bei zweiterem würde es mich wundern, wenn nicht. Was unter Windows möglich ist, war immer auch unter Linux möglich, andersrum ja eher nicht, da Windows ohne Treiber (aber oft auch mit) einfach nicht mitmacht.
      Wenn Dein Hostsystem (womit Du die VM betreibst schreibst Du ja leider nicht), es erlaubt, USB-Geräte direkt an VMs durchzureichen, und Dabian9 dafür geeignet ist (wovon ich ausgehe) dann sollte das so laufen.
      Gruss, Jürgen
      0 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        0 Offline
        0 Offline
        0018
        #43
        @Wildbill Mein ioB läuft auf einem NUC6CAYH mit Proxmox auf einer Debian9VM ohne Desktop.
        Ich möchte nun gerne Kodi auf einer weiteren VM betreiben. Habe hier schon eine Win10VM probiert, diese braucht aber zu viel Ressourcen, daher würde ich gerne eine zweite DebianVM öffnen und dort den HDMI durchreichen und deshalb die Frage ob die USB Variante dort auch klappen würde.
        Alternativ habe ich mir schon überlegt auf Proxmox zu verzichten und ioB mit Kodi zusammen auf einer Debian Installation laufen zu lassen und am TV zu betrieben, weiß nicht ob das mehr Sinn macht bzw. ob das alles so klappen würde.
        Mfg
        0018
        • 0 0018
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          #44
          @0018 Wenn der USB Stick auch mit einem Linux (das nicht in einer VM ist) funktioniert, wird es auch in der VM funktioniere.
          Du reichst ja quasi den Stick 1 zu 1 an die VM, als wenn er direkt dort angeschlossen wäre.
          Meine Adapter: emby | discovery
          • S saeft_2003
            Test mit USB Grafikkarte ging heute nach hinten los...
            Ich hab das blöde Teil nicht mal am Laptop zum gehen gebracht. Geht zurück, jetzt habe ich diesmal eine etwas teurere bestellt, vielleicht hab ich damit mehr Glück.
            Ich melde mich in ein paar Tagen.
            0 Offline
            0 Offline
            0018
            #45
            @saeft_2003 Welche USB GraKa hast du jetzt final und erfolgreich in Verwendung?
            Mfg
            0018
              saeft_2003
              #46
              @0018
              Diesen hier:
              https://www.amazon.de/Cable-Matters®-Superspeed-Adapter-2560x1440/dp/B00BPEV1XK/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RDGGO0EET3RQ&keywords=usb+hdmi+adapter&qid=1556199000&s=gateway&sprefix=usb+hdm%2Caps%2C158&sr=8-6
              • SpegeliS Offline
                SpegeliS Offline
                Spegeli
                #47
                @saeft_2003 Vielen dank schon mal für die ganzen nützlichen Informationen. Bin gerade selber auf die Idee gekommen evtl. meinen Media Server auf meinen NUC auszulagern, bräuchte dann aber noch die Ausgabe auf meinem Fernseher.
                Hast du auch den Sound per HDMI zum laufen bekommen?
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  #48
                  @Spegeli Ja sound über hdmi hat ohne Probleme von der win 10 VM funktioniert
                  • SpegeliS Offline
                    SpegeliS Offline
                    Spegeli
                    #49
                    Nach langem hin und her probieren (und wirklich sehr sehr viel Googlen) habe ich es nun endlich geschafft HDMI (inkl. Audio) passthru für meine Windows 10 VM zum Laufen zu bekommen ohne Adapter, sondern über den HDMI Ausgang des Intel Nuc.
                      saeft_2003
                      #50
                      Jetzt kannst du über die Konsole in der Weboberfläche nicht mehr auf die VM zugreifen, oder?
                      • SpegeliS Offline
                        SpegeliS Offline
                        Spegeli
                        schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                        #51
                        @saeft_2003 sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                        Genau.
                        Bei mir erfolgt die Ausgabe (der Windows 10 VM) jetzt nur noch über meinen TV / Monitor. Über die Web Oberfläche ist Windows 10 aber sowieso nicht nutzbar (Ruckler, kein Sound etc). Und ich hab mir 50€ für so einen Adapter gespart.
                        Und alle anderen VMs sind trotzdem weiterhin über die Web Oberfläche nutzbar, Betrifft also nur die eine VM.
                        Wer natürlich die Web Oberfläche weiterhin ebenfalls nutzbar haben will, der muss zu so einem Adapter greifen.
                        BBTownB W coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • SpegeliS Spegeli
                          Genau.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #52
                          @Spegeli und welchen Kniff bzw. welche Einstellung musstest Du hierfür vornehmen?
                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                          SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SpegeliS Spegeli
                            Genau.
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            #53
                            @Spegeli da würde sich doch RDP anbieten oder? Dann kannst du auch remote drauf zugreifen.
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                            • SpegeliS Spegeli
                              Genau.
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              schrieb am zuletzt editiert von coyote
                              #54
                              @Spegeli würdest du vielleicht deine vm config mal zeigen? Welche Proxmox Version nutzt du?
                              Bei mir geht es momentan auch mit der 5.2er und einer Mint VM
                              • BBTownB BBTown
                                SpegeliS Offline
                                SpegeliS Offline
                                Spegeli
                                #55
                                @BBTown sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                                Also die iGPU eines Intel NUC bekommt man hiermit durchgereicht:
                                https://forum.proxmox.com/threads/guide-intel-intergrated-graphic-passthrough.30451/#post-256583
                                Möchte man auch noch den Sound über HDMI muss man noch mal ein paar Änderungen vornehmen:
                                https://www.bilibili.com/read/cv3038211/
                                Am besten den Google Übersetzer benutzen.
                                @watcherkb sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                                Jo wenn ich wöllte könnte ich per RDP darauf Zugreifen. Nur eben über die Proxmox Web Oberfläche gehts nicht mehr wenn man die IGPU durchschleift.
                                @coyote sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                                Das ist VM Config für Windows 10:
                                agent: 1
                                args: -device 'vfio-pci,host=00:02.0,addr=0x02,x-igd-gms=1'
                                bootdisk: virtio0
                                cores: 4
                                cpu: host
                                hostpci0: 00:0e,rombar=0
                                ide0: local:iso/virtio-win-0.1.171.iso,media=cdrom,size=363020K
                                machine: pc-q35-3.1
                                memory: 6148
                                net0: virtio=D2:8C:D6:C7:47:2F,bridge=vmbr0,firewall=1
                                numa: 0
                                ostype: win10
                                scsihw: virtio-scsi-pci
                                smbios1: uuid=1baa75ce-d79c-4da2-b1dd-6523d9b43bef
                                sockets: 1
                                usb0: host=1-2
                                vga: none
                                virtio0: local-lvm:vm-102-disk-0,cache=writeback,size=50G
                                vmgenid: 54a579fa-15e9-44e8-94e5-429757e63bbc
                                Aktuell bin ich dabei Linux MINT zum Laufen zu bekommen inkl. HDMI Passthru aber irgendwie bekomme ich es da nicht zum Laufen. Sobald ich in der Mint VM Config die iGPU Eintrage und die VM anschalte, geht das Bild auf mein TV, es erscheint aber nur das Blaue Proxmox Logo mit der Info ESC für Boot Optionen. Danach erscheint nur noch ein Schwarzes Bild und ESC nimmt er mir irgendwie nicht obwohl ich meine USB Tastatur durchschleife.
                                Kannst du mir da mal deine Config zeigen? Oder hast du evtl. ne Anleitung?
                                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SpegeliS Spegeli
                                  agent: 1
                                  bootdisk: virtio0
                                  cores: 4
                                  cpu: host
                                  machine: pc-q35-3.1
                                  memory: 6148
                                  numa: 0
                                  ostype: win10
                                  sockets: 1
                                  usb0: host=1-2
                                  vga: none
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #56
                                  @Spegeli und genau da liegt das Problem. Ich bekomme die GPU mit Linux Mint nur mit der Version 5.2 durchgereicht, bei 5.4 ging es schon nicht mehr.
                                  Laut Proxmox Support hat die config "vga: None" nie funktioniert, ich habe da selbst tagelang mit jemandem aus dem Proxmox Forum diskutiert und ihm gezeigt, dass es mit dieser config, funktioniert und mit der Version 5.4 eben nicht mehr.
                                  Ich habe es genau nach der Anleitung die du verlinkt hast gemacht und das funktioniert auch, aber eben ab v5.4 nicht mehr.
                                  Mit der neuen v6 habe ich es auch nicht hinbekommen.
                                  • coyoteC coyote
                                    SpegeliS Offline
                                    SpegeliS Offline
                                    Spegeli
                                    #57
                                    Also ich benutze aktuell v6 und dort läuft mit Windows 10 alles Problemlos. Nur bei Linux Mint will er mir irgendwie die GPU nicht durchreichen und die VM startet nur mit einem Schwarzen Bildschirm.
                                    Evtl. ist es auch nur irgend ein Treiber Problem, das man Irgend einen Treiber Blockieren muss bzw. Linux Mint den nicht automatisch mit Installiert. Dazu habe ich bis jetzt aber im Internet noch nichts gefunden da irgendwie alle Anleitungen immer nur auf Windows (10) abzielen.
                                    coyoteC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SpegeliS Spegeli
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #58
                                      @Spegeli Windows hab ich noch nicht probiert, wrde ich demnächst mal testen
                                      • SpegeliS Spegeli
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #59
                                        @Spegeli sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                                        meinst Du ggf. das hier?
                                        Darüber bin ich mal gestolpert und hatte es mir notiert, ohne dass ich Linux so gut verstehen würde um das tatsächlich verifizieren zu können
                                        #Grafiktreiber blocken
                                        echo "blacklist radeon" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
                                        echo "blacklist nouveau" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
                                        echo "blacklist nvidia" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
                                        # hinzufügen der GraKa in die Config Datei der VM
                                        hostpci0: <device address>,x-vga=on,pcie=1
                                        hostpci0: 00:02,x-vga=on,pcie=1
                                        • BBTownB BBTown
                                          SpegeliS Offline
                                          SpegeliS Offline
                                          Spegeli
                                          #60
                                          Das Blacklisten dieser Treiber benötigt man nur wenn man eine AMD oder Nvidia GraKa durchschleifen will.
                                          Bei einem Intel Nuc muss man folgendes Blacklisten:
                                          blacklist snd_hda_intel
                                          blacklist snd_soc_skl
                                          blacklist snd_hda_codec_hdmi
                                          blacklist i915
                                          Das deaktiviert dann die IGPU Treiber.
                                          Was das Hinzufügen der GraKa in die Config angeht ist es beim Nuc (für Windows 10):
                                          args: -device vfio-pci,host=00:02.0,addr=0x02,x-igd-gms=1
                                          vga: none
                                          Was auch wunderbar Funktioniert (bei Windows 10).
                                          Bei Linux Mint scheint aber weder diese Config Eintrag, noch das Eintragen von:
                                          zu Funktionieren.
                                          Irgendwie wird es mit Linux bestimmt auch gehen, aber ich glaube ich bleib bei Windows 10. Hab soeben beim NUC von 8 auf 16GB Ram erhöht und nun läuft auch Windows 10 einigermaßen Flüssig (mit ein paar Optimierung). Fürs Streamen über den Browser und das Anschauen von Filmen reicht es.
