  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    @thewhobox @0018
    Ich habe es gerade getestet und meinen TV über den Adapter an den NUC angeschlossen und es funktioniert wirklich (auf dem laptop läuft die Konsole)! Jetzt muss ich mich nur noch darum kümmern das auch der Ton über das HDMI Kabel übertragen wird.
    Vielen Dank an alle besonders thewhobox 👍
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      Würde das ganze auch in einer Debian9 VM laufen?
      Mfg
      0018
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        @0018 Meinst Du, ob Proxmox auf Debian9 VM laufen würde oder die Sache mit dem Bildschirm per USB-Adapter?
        Ersteres klares Nein, da Proxmox quasi "das Betriebssystem" ist, welches man direkt auf der Hardware installiert.
        Bei zweiterem würde es mich wundern, wenn nicht. Was unter Windows möglich ist, war immer auch unter Linux möglich, andersrum ja eher nicht, da Windows ohne Treiber (aber oft auch mit) einfach nicht mitmacht.
        Wenn Dein Hostsystem (womit Du die VM betreibst schreibst Du ja leider nicht), es erlaubt, USB-Geräte direkt an VMs durchzureichen, und Dabian9 dafür geeignet ist (wovon ich ausgehe) dann sollte das so laufen.
        Gruss, Jürgen
        0 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          0 Offline
          0 Offline
          0018
          @Wildbill Mein ioB läuft auf einem NUC6CAYH mit Proxmox auf einer Debian9VM ohne Desktop.
          Ich möchte nun gerne Kodi auf einer weiteren VM betreiben. Habe hier schon eine Win10VM probiert, diese braucht aber zu viel Ressourcen, daher würde ich gerne eine zweite DebianVM öffnen und dort den HDMI durchreichen und deshalb die Frage ob die USB Variante dort auch klappen würde.
          Alternativ habe ich mir schon überlegt auf Proxmox zu verzichten und ioB mit Kodi zusammen auf einer Debian Installation laufen zu lassen und am TV zu betrieben, weiß nicht ob das mehr Sinn macht bzw. ob das alles so klappen würde.
          Mfg
          0018
          • 0 0018
            thewhoboxT Offline
            thewhoboxT Offline
            thewhobox
            @0018 Wenn der USB Stick auch mit einem Linux (das nicht in einer VM ist) funktioniert, wird es auch in der VM funktioniere.
            Du reichst ja quasi den Stick 1 zu 1 an die VM, als wenn er direkt dort angeschlossen wäre.
            Meine Adapter: emby | discovery
            • S saeft_2003
              Test mit USB Grafikkarte ging heute nach hinten los...
              Ich hab das blöde Teil nicht mal am Laptop zum gehen gebracht. Geht zurück, jetzt habe ich diesmal eine etwas teurere bestellt, vielleicht hab ich damit mehr Glück.
              Ich melde mich in ein paar Tagen.
              0 Offline
              0 Offline
              0018
              @saeft_2003 Welche USB GraKa hast du jetzt final und erfolgreich in Verwendung?
              Mfg
              0018
                saeft_2003
                @0018
                Diesen hier:
                https://www.amazon.de/Cable-Matters®-Superspeed-Adapter-2560x1440/dp/B00BPEV1XK/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RDGGO0EET3RQ&keywords=usb+hdmi+adapter&qid=1556199000&s=gateway&sprefix=usb+hdm%2Caps%2C158&sr=8-6
                • SpegeliS Offline
                  SpegeliS Offline
                  Spegeli
                  @saeft_2003 Vielen dank schon mal für die ganzen nützlichen Informationen. Bin gerade selber auf die Idee gekommen evtl. meinen Media Server auf meinen NUC auszulagern, bräuchte dann aber noch die Ausgabe auf meinem Fernseher.
                  Hast du auch den Sound per HDMI zum laufen bekommen?
                    saeft_2003
                    @Spegeli Ja sound über hdmi hat ohne Probleme von der win 10 VM funktioniert
                    • SpegeliS Offline
                      SpegeliS Offline
                      Spegeli
                      Nach langem hin und her probieren (und wirklich sehr sehr viel Googlen) habe ich es nun endlich geschafft HDMI (inkl. Audio) passthru für meine Windows 10 VM zum Laufen zu bekommen ohne Adapter, sondern über den HDMI Ausgang des Intel Nuc.
                        saeft_2003
                        Jetzt kannst du über die Konsole in der Weboberfläche nicht mehr auf die VM zugreifen, oder?
                        • SpegeliS Offline
                          SpegeliS Offline
                          Spegeli
                          schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                          @saeft_2003 sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                          Genau.
                          Bei mir erfolgt die Ausgabe (der Windows 10 VM) jetzt nur noch über meinen TV / Monitor. Über die Web Oberfläche ist Windows 10 aber sowieso nicht nutzbar (Ruckler, kein Sound etc). Und ich hab mir 50€ für so einen Adapter gespart.
                          Und alle anderen VMs sind trotzdem weiterhin über die Web Oberfläche nutzbar, Betrifft also nur die eine VM.
                          Wer natürlich die Web Oberfläche weiterhin ebenfalls nutzbar haben will, der muss zu so einem Adapter greifen.
                          BBTownB W coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • SpegeliS Spegeli
                            Genau.
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            @Spegeli und welchen Kniff bzw. welche Einstellung musstest Du hierfür vornehmen?
                            SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SpegeliS Spegeli
                              Genau.
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              @Spegeli da würde sich doch RDP anbieten oder? Dann kannst du auch remote drauf zugreifen.
                              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                              • SpegeliS Spegeli
                                Genau.
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                @Spegeli würdest du vielleicht deine vm config mal zeigen? Welche Proxmox Version nutzt du?
                                Bei mir geht es momentan auch mit der 5.2er und einer Mint VM
                                • BBTownB BBTown
                                  SpegeliS Offline
                                  SpegeliS Offline
                                  Spegeli
                                  @BBTown sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                                  Also die iGPU eines Intel NUC bekommt man hiermit durchgereicht:
                                  https://forum.proxmox.com/threads/guide-intel-intergrated-graphic-passthrough.30451/#post-256583
                                  Möchte man auch noch den Sound über HDMI muss man noch mal ein paar Änderungen vornehmen:
                                  https://www.bilibili.com/read/cv3038211/
                                  Am besten den Google Übersetzer benutzen.
                                  @watcherkb sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                                  Jo wenn ich wöllte könnte ich per RDP darauf Zugreifen. Nur eben über die Proxmox Web Oberfläche gehts nicht mehr wenn man die IGPU durchschleift.
                                  @coyote sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                                  Das ist VM Config für Windows 10:
                                  agent: 1
                                  args: -device 'vfio-pci,host=00:02.0,addr=0x02,x-igd-gms=1'
                                  bootdisk: virtio0
                                  cores: 4
                                  cpu: host
                                  hostpci0: 00:0e,rombar=0
                                  ide0: local:iso/virtio-win-0.1.171.iso,media=cdrom,size=363020K
                                  machine: pc-q35-3.1
                                  memory: 6148
                                  net0: virtio=D2:8C:D6:C7:47:2F,bridge=vmbr0,firewall=1
                                  numa: 0
                                  ostype: win10
                                  scsihw: virtio-scsi-pci
                                  smbios1: uuid=1baa75ce-d79c-4da2-b1dd-6523d9b43bef
                                  sockets: 1
                                  usb0: host=1-2
                                  vga: none
                                  virtio0: local-lvm:vm-102-disk-0,cache=writeback,size=50G
                                  vmgenid: 54a579fa-15e9-44e8-94e5-429757e63bbc
                                  Aktuell bin ich dabei Linux MINT zum Laufen zu bekommen inkl. HDMI Passthru aber irgendwie bekomme ich es da nicht zum Laufen. Sobald ich in der Mint VM Config die iGPU Eintrage und die VM anschalte, geht das Bild auf mein TV, es erscheint aber nur das Blaue Proxmox Logo mit der Info ESC für Boot Optionen. Danach erscheint nur noch ein Schwarzes Bild und ESC nimmt er mir irgendwie nicht obwohl ich meine USB Tastatur durchschleife.
                                  Kannst du mir da mal deine Config zeigen? Oder hast du evtl. ne Anleitung?
                                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SpegeliS Spegeli
                                    agent: 1
                                    bootdisk: virtio0
                                    cores: 4
                                    cpu: host
                                    machine: pc-q35-3.1
                                    memory: 6148
                                    numa: 0
                                    ostype: win10
                                    sockets: 1
                                    usb0: host=1-2
                                    vga: none
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    @Spegeli und genau da liegt das Problem. Ich bekomme die GPU mit Linux Mint nur mit der Version 5.2 durchgereicht, bei 5.4 ging es schon nicht mehr.
                                    Laut Proxmox Support hat die config "vga: None" nie funktioniert, ich habe da selbst tagelang mit jemandem aus dem Proxmox Forum diskutiert und ihm gezeigt, dass es mit dieser config, funktioniert und mit der Version 5.4 eben nicht mehr.
                                    Ich habe es genau nach der Anleitung die du verlinkt hast gemacht und das funktioniert auch, aber eben ab v5.4 nicht mehr.
                                    Mit der neuen v6 habe ich es auch nicht hinbekommen.
                                    • coyoteC coyote
                                      SpegeliS Offline
                                      SpegeliS Offline
                                      Spegeli
                                      Also ich benutze aktuell v6 und dort läuft mit Windows 10 alles Problemlos. Nur bei Linux Mint will er mir irgendwie die GPU nicht durchreichen und die VM startet nur mit einem Schwarzen Bildschirm.
                                      Evtl. ist es auch nur irgend ein Treiber Problem, das man Irgend einen Treiber Blockieren muss bzw. Linux Mint den nicht automatisch mit Installiert. Dazu habe ich bis jetzt aber im Internet noch nichts gefunden da irgendwie alle Anleitungen immer nur auf Windows (10) abzielen.
                                      coyoteC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SpegeliS Spegeli
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        @Spegeli Windows hab ich noch nicht probiert, wrde ich demnächst mal testen
                                        • SpegeliS Spegeli
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Spegeli sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                                          meinst Du ggf. das hier?
                                          Darüber bin ich mal gestolpert und hatte es mir notiert, ohne dass ich Linux so gut verstehen würde um das tatsächlich verifizieren zu können
                                          #Grafiktreiber blocken
                                          echo "blacklist radeon" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
                                          echo "blacklist nouveau" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
                                          echo "blacklist nvidia" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
                                          # hinzufügen der GraKa in die Config Datei der VM
                                          hostpci0: <device address>,x-vga=on,pcie=1
                                          hostpci0: 00:02,x-vga=on,pcie=1
