  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @thewhobox
    Also im Gerätemanager taucht der Adapter nicht auf egal ob der originale Treiber installiert ist oder nicht.
    Hier in proxmox unter pve shell sieht man, dass aber eigentlich der Adapter erkannt wird. Die Maus wo testweise im gleichen USB Port gesteckt hat funktioniert hingegen einwandfrei und taucht auch im Gerätemanager auf.
    Langsam bin ich echt ratlos, ich glaube ich geb es einfach auf.... ☹
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @saeft_2003 nicht so schnell aufgeben. Musste mit proxmox auch bei einigen Sachen lange rumprobieren. (hab 6 Monate gebraucht bis pci passthrough einer GraKa funktioniert hat, lag teilweise aber auch am Treiber)
    Lädt denn die Liste im Geräte Manager neu wenn du den USB entfernst? (anstelle von dem Ton)
    Wie sieht denn deine config für die VM aus?
    Meine Adapter: emby | discovery
      saeft_2003
      @thewhobox
      wenn ich die Maus reinsteck bzw. rauszieh aus dem USB Port dann wird der Gerätemanager aktualisiert. Wenn ich das gleiche mit dem Adapter mache passiert nichts.
      So sehen die Optionen und die configdatei von der WIN 10 VM aus, hast du das mit config gemeint?
      bootdisk: virtio0
      cores: 4
      ide2: local:iso/Win10_1809Oct_German_x64.iso,media=cdrom
      memory: 3456
      net0: virtio=86:AC:15:DC:95:03,bridge=vmbr0
      numa: 0
      ostype: l26
      sata0: local:iso/virtio-win-0.1.164.iso,media=cdrom,size=362130K
      scsihw: virtio-scsi-pci
      smbios1: uuid=0f319bac-0fc7-4e01-a8cd-410bc4178b19
      sockets: 1
      virtio0: local-lvm:vm-200-disk-0,cache=writethrough,size=32G
      vmgenid: acef882f-1494-498c-b51b-6a28f940b048
      usb0: host=2-1
      usb1: host=1-1
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @thewhobox
        bootdisk: virtio0
        cores: 4
        memory: 3456
        numa: 0
        ostype: l26
        sockets: 1
        usb0: host=2-1
        usb1: host=1-1
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        @saeft_2003 Dann wird der USB Port nicht richtig weiter gereicht.
        Weiter oben im Bild wird der USB als Device 1.0 angezeigt.
        In der Config hast du aber 2-1 und 1-1 weitergereicht.
        Denke da fehlt das Passtrhough.
          saeft_2003
          @thewhobox
          Warum da Device 1.0 steht weiß ich nicht. Wenn ich aber info usbhost eingebe, hat der Adapter BUS 2 und Port 1. Deswegen in der config usb0: host=2-1
          • S saeft_2003
            @thewhobox
            thewhoboxT Offline
            thewhoboxT Offline
            thewhobox
            @saeft_2003 Hmm okay.
            Dann mach es mal über die GUI.
            "Hardware" -> "hinzufügen" -> "USB Geräte"
            Und dann unter Hersteller/Geräte ID sicherstellen, dass auch das richtige ausgewählt wird.
            So sollte die ID auf jeden Fall passen. Und klar, danach VM neu starten.
            Ansonsten fällt mir dazu gerade aber auch nix ein :/
              saeft_2003
              @thewhobox
              habe ich gemacht und siehe da jetzt habe ich auch den Adapter im Gerätemanager :-)
              Erstmal vielen dank soweit, ob ichs jetzt mit dem passenden Treiber zum laufen bekomm muss ich heute abend schauen.
              • S saeft_2003
                @thewhobox
                thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                @saeft_2003 Freut mich, dass es jetzt funktioniert :)
                Treiber müsste er ja automatisch finden, wenn es beim anderen Windows auch geklappt hat.
                Per Rechte Maustaste, Treiber suchen.
                  saeft_2003
                  @thewhobox
                  Interessant ohne das ich etwas gemacht habe wurde so wies aussieht ein Treiber installiert, weil jetzt steht er ohne Ausrufezeichen unter Grafikkarten mit dabei.
                  • S saeft_2003
                    @thewhobox
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    @saeft_2003 Ja, Windows installiert automatisch Treiber, wenn er welche online dafür findet.
                      saeft_2003
                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                      @thewhobox @0018
                      Ich habe es gerade getestet und meinen TV über den Adapter an den NUC angeschlossen und es funktioniert wirklich (auf dem laptop läuft die Konsole)! Jetzt muss ich mich nur noch darum kümmern das auch der Ton über das HDMI Kabel übertragen wird.
                      Vielen Dank an alle besonders thewhobox 👍
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        Würde das ganze auch in einer Debian9 VM laufen?
                        Mfg
                        0018
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @0018 Meinst Du, ob Proxmox auf Debian9 VM laufen würde oder die Sache mit dem Bildschirm per USB-Adapter?
                          Ersteres klares Nein, da Proxmox quasi "das Betriebssystem" ist, welches man direkt auf der Hardware installiert.
                          Bei zweiterem würde es mich wundern, wenn nicht. Was unter Windows möglich ist, war immer auch unter Linux möglich, andersrum ja eher nicht, da Windows ohne Treiber (aber oft auch mit) einfach nicht mitmacht.
                          Wenn Dein Hostsystem (womit Du die VM betreibst schreibst Du ja leider nicht), es erlaubt, USB-Geräte direkt an VMs durchzureichen, und Dabian9 dafür geeignet ist (wovon ich ausgehe) dann sollte das so laufen.
                          Gruss, Jürgen
                          0 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            @Wildbill Mein ioB läuft auf einem NUC6CAYH mit Proxmox auf einer Debian9VM ohne Desktop.
                            Ich möchte nun gerne Kodi auf einer weiteren VM betreiben. Habe hier schon eine Win10VM probiert, diese braucht aber zu viel Ressourcen, daher würde ich gerne eine zweite DebianVM öffnen und dort den HDMI durchreichen und deshalb die Frage ob die USB Variante dort auch klappen würde.
                            Alternativ habe ich mir schon überlegt auf Proxmox zu verzichten und ioB mit Kodi zusammen auf einer Debian Installation laufen zu lassen und am TV zu betrieben, weiß nicht ob das mehr Sinn macht bzw. ob das alles so klappen würde.
                            Mfg
                            0018
                            • 0 0018
                              thewhoboxT Offline
                              thewhoboxT Offline
                              thewhobox
                              @0018 Wenn der USB Stick auch mit einem Linux (das nicht in einer VM ist) funktioniert, wird es auch in der VM funktioniere.
                              Du reichst ja quasi den Stick 1 zu 1 an die VM, als wenn er direkt dort angeschlossen wäre.
                              • S saeft_2003
                                Test mit USB Grafikkarte ging heute nach hinten los...
                                Ich hab das blöde Teil nicht mal am Laptop zum gehen gebracht. Geht zurück, jetzt habe ich diesmal eine etwas teurere bestellt, vielleicht hab ich damit mehr Glück.
                                Ich melde mich in ein paar Tagen.
                                0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                @saeft_2003 Welche USB GraKa hast du jetzt final und erfolgreich in Verwendung?
                                Mfg
                                0018
                                  saeft_2003
                                  @0018
                                  Diesen hier:
                                  https://www.amazon.de/Cable-Matters®-Superspeed-Adapter-2560x1440/dp/B00BPEV1XK/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RDGGO0EET3RQ&keywords=usb+hdmi+adapter&qid=1556199000&s=gateway&sprefix=usb+hdm%2Caps%2C158&sr=8-6
                                  • SpegeliS Offline
                                    SpegeliS Offline
                                    Spegeli
                                    @saeft_2003 Vielen dank schon mal für die ganzen nützlichen Informationen. Bin gerade selber auf die Idee gekommen evtl. meinen Media Server auf meinen NUC auszulagern, bräuchte dann aber noch die Ausgabe auf meinem Fernseher.
                                    Hast du auch den Sound per HDMI zum laufen bekommen?
                                      saeft_2003
                                      @Spegeli Ja sound über hdmi hat ohne Probleme von der win 10 VM funktioniert
                                      • SpegeliS Offline
                                        SpegeliS Offline
                                        Spegeli
                                        Nach langem hin und her probieren (und wirklich sehr sehr viel Googlen) habe ich es nun endlich geschafft HDMI (inkl. Audio) passthru für meine Windows 10 VM zum Laufen zu bekommen ohne Adapter, sondern über den HDMI Ausgang des Intel Nuc.
                                          saeft_2003
                                          Jetzt kannst du über die Konsole in der Weboberfläche nicht mehr auf die VM zugreifen, oder?
