  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
nuc hdmi
167 Beiträge 20 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    @coyote @thewhobox @BBTown @0018 @Wildbill
    Ich habe jetzt einen USB to HDMI Adapter von Cablematters. Ich habe diesen an einem WIN 10 Laptop ausprobiert, hier konnte ich keine Treiber installieren weil die in WIN 10 schon enthalten sind. Im Gerätemanager taucht unter Grafikkarten der Adapter dann automatisch auf. Dann musste man WIN Taste und P drücken, danach konnte man auf der rechten Seite auswählen ob man den Bildschirm duplizieren, erweitern usw. möchte. Also klappt soweit ganz gut…
    Jetzt habe ich das ganze am NUC in der VM ausprobiert. Hier sind keine Treiber vorhanden, wahrscheinlich weil ich das WIN 10 mit einer ISO installiert habe. Ich habe mir die Treiber von der Seite cablematters.com/downloads runtergeladen. Hier konnte ich auch den Treiber installieren mit der Meldung erfolgreich. Wenn ich jetzt WIN Taste und P drücke öffnet sich auch ein Fenster rechts, aber ohne Auswahlmöglichkeiten und in gelber Schrift steht, dass keine Ausgabegeräte vorhanden sind oder die Treiber nicht richtig installiert wurden.
    Einen USB passtrough habe ich gemacht, wenn ich in proxmox pve --> shell --> qm monitor 200 --> info usb eingebe wird auch angezeigt das der Adapter erkannt wird.
    Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen könnte?
    Im Gerätemanager wird der Adapter nicht angezeigt, normalerweise müsste dieser doch dort angezeigt werden, oder?
    Mit der originalen Anleitung wo dabei war, kann ich leider nicht so viel anfangen?
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      @saeft_2003 Wenn der USB Port erfolgreich weitergegeben wurde, dann muss er auch im Gerätemanager auftauchen.
      Vll unter anderem Namen oder mit nem Ausrufezeichen.
      Dann sollte ein Rechtsklick und Treiber suchen auch den Treiber automatisch finden.
      Hörst du denn die charakteristische Melodie in Windows wenn du den USB aus- bzw einsteckst?
      Meine Adapter: emby | discovery
        saeft_2003
        @thewhobox
        Dann muss ich heute Abend noch mal in den Gerätemanager schauen, heute Mittag hatte ich mal kurz geschaut und nichts gefunden...
        Das mit der Melodie höre ich nicht, weil keine Boxen angeschlossen sind und wenn mich nicht alles täuscht fehlt auch ein Audio Treiber (kann ich im Moment leider nicht nachschauen). Würde überhaupt am Klinkenausgang etwas ausgegeben werden, ohne audio passtrough?
          saeft_2003
          @thewhobox
          Also im Gerätemanager taucht der Adapter nicht auf egal ob der originale Treiber installiert ist oder nicht.
          Hier in proxmox unter pve shell sieht man, dass aber eigentlich der Adapter erkannt wird. Die Maus wo testweise im gleichen USB Port gesteckt hat funktioniert hingegen einwandfrei und taucht auch im Gerätemanager auf.
          Langsam bin ich echt ratlos, ich glaube ich geb es einfach auf.... ☹
          • S saeft_2003
            @thewhobox
            thewhoboxT Offline
            thewhoboxT Offline
            thewhobox
            @saeft_2003 nicht so schnell aufgeben. Musste mit proxmox auch bei einigen Sachen lange rumprobieren. (hab 6 Monate gebraucht bis pci passthrough einer GraKa funktioniert hat, lag teilweise aber auch am Treiber)
            Lädt denn die Liste im Geräte Manager neu wenn du den USB entfernst? (anstelle von dem Ton)
            Wie sieht denn deine config für die VM aus?
              saeft_2003
              @thewhobox
              wenn ich die Maus reinsteck bzw. rauszieh aus dem USB Port dann wird der Gerätemanager aktualisiert. Wenn ich das gleiche mit dem Adapter mache passiert nichts.
              So sehen die Optionen und die configdatei von der WIN 10 VM aus, hast du das mit config gemeint?
              bootdisk: virtio0
              cores: 4
              ide2: local:iso/Win10_1809Oct_German_x64.iso,media=cdrom
              memory: 3456
              net0: virtio=86:AC:15:DC:95:03,bridge=vmbr0
              numa: 0
              ostype: l26
              sata0: local:iso/virtio-win-0.1.164.iso,media=cdrom,size=362130K
              scsihw: virtio-scsi-pci
              smbios1: uuid=0f319bac-0fc7-4e01-a8cd-410bc4178b19
              sockets: 1
              virtio0: local-lvm:vm-200-disk-0,cache=writethrough,size=32G
              vmgenid: acef882f-1494-498c-b51b-6a28f940b048
              usb0: host=2-1
              usb1: host=1-1
              • S saeft_2003
                @thewhobox
                bootdisk: virtio0
                cores: 4
                memory: 3456
                numa: 0
                ostype: l26
                sockets: 1
                usb0: host=2-1
                usb1: host=1-1
                thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                @saeft_2003 Dann wird der USB Port nicht richtig weiter gereicht.
                Weiter oben im Bild wird der USB als Device 1.0 angezeigt.
                In der Config hast du aber 2-1 und 1-1 weitergereicht.
                Denke da fehlt das Passtrhough.
                  saeft_2003
                  @thewhobox
                  Warum da Device 1.0 steht weiß ich nicht. Wenn ich aber info usbhost eingebe, hat der Adapter BUS 2 und Port 1. Deswegen in der config usb0: host=2-1
                  • S saeft_2003
                    @thewhobox
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    @saeft_2003 Hmm okay.
                    Dann mach es mal über die GUI.
                    "Hardware" -> "hinzufügen" -> "USB Geräte"
                    Und dann unter Hersteller/Geräte ID sicherstellen, dass auch das richtige ausgewählt wird.
                    So sollte die ID auf jeden Fall passen. Und klar, danach VM neu starten.
                    Ansonsten fällt mir dazu gerade aber auch nix ein :/
                      saeft_2003
                      @thewhobox
                      habe ich gemacht und siehe da jetzt habe ich auch den Adapter im Gerätemanager :-)
                      Erstmal vielen dank soweit, ob ichs jetzt mit dem passenden Treiber zum laufen bekomm muss ich heute abend schauen.
                      • S saeft_2003
                        @thewhobox
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        @saeft_2003 Freut mich, dass es jetzt funktioniert :)
                        Treiber müsste er ja automatisch finden, wenn es beim anderen Windows auch geklappt hat.
                        Per Rechte Maustaste, Treiber suchen.
                          saeft_2003
                          @thewhobox
                          Interessant ohne das ich etwas gemacht habe wurde so wies aussieht ein Treiber installiert, weil jetzt steht er ohne Ausrufezeichen unter Grafikkarten mit dabei.
                          • S saeft_2003
                            @thewhobox
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            @saeft_2003 Ja, Windows installiert automatisch Treiber, wenn er welche online dafür findet.
                              saeft_2003
                              @thewhobox @0018
                              Ich habe es gerade getestet und meinen TV über den Adapter an den NUC angeschlossen und es funktioniert wirklich (auf dem laptop läuft die Konsole)! Jetzt muss ich mich nur noch darum kümmern das auch der Ton über das HDMI Kabel übertragen wird.
                              Vielen Dank an alle besonders thewhobox 👍
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                Würde das ganze auch in einer Debian9 VM laufen?
                                Mfg
                                0018
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @0018 Meinst Du, ob Proxmox auf Debian9 VM laufen würde oder die Sache mit dem Bildschirm per USB-Adapter?
                                  Ersteres klares Nein, da Proxmox quasi "das Betriebssystem" ist, welches man direkt auf der Hardware installiert.
                                  Bei zweiterem würde es mich wundern, wenn nicht. Was unter Windows möglich ist, war immer auch unter Linux möglich, andersrum ja eher nicht, da Windows ohne Treiber (aber oft auch mit) einfach nicht mitmacht.
                                  Wenn Dein Hostsystem (womit Du die VM betreibst schreibst Du ja leider nicht), es erlaubt, USB-Geräte direkt an VMs durchzureichen, und Dabian9 dafür geeignet ist (wovon ich ausgehe) dann sollte das so laufen.
                                  Gruss, Jürgen
                                  0 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    @Wildbill Mein ioB läuft auf einem NUC6CAYH mit Proxmox auf einer Debian9VM ohne Desktop.
                                    Ich möchte nun gerne Kodi auf einer weiteren VM betreiben. Habe hier schon eine Win10VM probiert, diese braucht aber zu viel Ressourcen, daher würde ich gerne eine zweite DebianVM öffnen und dort den HDMI durchreichen und deshalb die Frage ob die USB Variante dort auch klappen würde.
                                    Alternativ habe ich mir schon überlegt auf Proxmox zu verzichten und ioB mit Kodi zusammen auf einer Debian Installation laufen zu lassen und am TV zu betrieben, weiß nicht ob das mehr Sinn macht bzw. ob das alles so klappen würde.
                                    Mfg
                                    0018
                                    • 0 0018
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhobox
                                      @0018 Wenn der USB Stick auch mit einem Linux (das nicht in einer VM ist) funktioniert, wird es auch in der VM funktioniere.
                                      Du reichst ja quasi den Stick 1 zu 1 an die VM, als wenn er direkt dort angeschlossen wäre.
                                      • S saeft_2003
                                        Test mit USB Grafikkarte ging heute nach hinten los...
                                        Ich hab das blöde Teil nicht mal am Laptop zum gehen gebracht. Geht zurück, jetzt habe ich diesmal eine etwas teurere bestellt, vielleicht hab ich damit mehr Glück.
                                        Ich melde mich in ein paar Tagen.
                                        0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        @saeft_2003 Welche USB GraKa hast du jetzt final und erfolgreich in Verwendung?
                                        Mfg
                                        0018
                                          saeft_2003
                                          @0018
                                          Diesen hier:
                                          https://www.amazon.de/Cable-Matters®-Superspeed-Adapter-2560x1440/dp/B00BPEV1XK/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RDGGO0EET3RQ&keywords=usb+hdmi+adapter&qid=1556199000&s=gateway&sprefix=usb+hdm%2Caps%2C158&sr=8-6
