  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    6.4k
windowsinstallationtest
131 Beiträge 20 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 24 Beobachtet
    maxeddy2
    #41
    Script stderr:
    Datenbankinstallation und Erstkonfiguration
    Executing cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd
    [11:52:26] Installation was aborted.
    Das sind die letzten Zeilen der .log -Datei. CPU 0%. Tut sich nichts.
      maxeddy2
      #42
      Habe "iobroker setup first" untere Powershell gestartet -->
      Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes. .. ioBroker initialisierung fehlgeschlagen. und nun ?
        maxeddy2
        #43
        iobroker test
        2019-03-30 13:21:13,581 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
        2019-03-30 13:21:13,597 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\IOBROKER1\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
        2019-03-30 13:21:13,612 FATAL - Unhandled exception
        System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Das System kann die angegebene Datei nicht finden
           bei System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo)
           bei winsw.Util.ProcessHelper.StartProcessAndCallbackForExit(Process processToStart, String executable, String arguments, Dictionary`2 envVars, String workingDirectory, Nullable`1 priority, ProcessCompletionCallback callback, Boolean redirectStdin, LogHandler logHandler)
           bei winsw.WrapperService.StartProcess(Process processToStart, String arguments, String executable, LogHandler logHandler, Boolean redirectStdin)
           bei winsw.WrapperService.OnStart(String[] _)
           bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
           bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          maxeddy2
          #44
          • M maxeddy2
            iobroker test
            StabilostickS Offline
            Stabilostick
            #45
            @maxeddy2
            Wenn Du erlaubst, möchte ich mir das gerne auf Deinem Rechner über TeamViewer oder AnyDesk ansehen. Du hast eine PN.
              maxeddy2
              #46
              Warte auf deine Reaktion, s. Chat.
                maxeddy2
                #47
                Vielen Dank für die tolle Unterstützung. Es lag an Kaspersky.
                • StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                  #48
                  Konkret hat Kaspersky die Ausführung von npm stark verlangsamt.
                  Es hatte nicht gereicht, den Installationsordner vom Virenscan auszunehmen. Erst als Kaspersky temporär vollständig abgeschaltet wurde, funktionierte die Installation zuverlässig.
                  Hintergrundinfo: npm verwaltet viele tausende kleiner Textdateien. Ein Virenscanner, der bei jedem Zugriff jede Texdatei prüft, verzögert npm deutlich.
                  • K Offline
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #49
                    Super, Sache, Hut ab und tief verneigt! Endlich ein kanonisiertes Konvolut, dann auch noch auf Windows und mit Installer!
                    Hinweis : mit dem Tool OOSU10.exe https://www.oo-software.com/de/shutup10 kann man Windows daran hindern unbeaufsichtigte Updates und die damit verbundenen Restarts zu machen. Damit kann man den Updatezeitpunkt selbst bestimmen. Allerdings mußt ich diese Einstellungen nach jedem Update wieder erneut vornehmen, was einen Neustart erfordert.
                    Zum ioBroker: Habe die Installation heute morgen auf einem sehr alten Notebook durchgeführt
                    Platform: win32
                    Architecture: x64
                    CPUs: 2
                    Speed: 1995 MHz
                    Model: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
                    RAM: 3.9 GB
                    System uptime: 00:00:00
                    Node.js: v8.15.1
                    NPM: 6.9.0
                    adapters count: 234
                    Das Gerät ist durch andere Aufgaben schon zu 60% ausgelastet und reagiert deshalb generell etwas träge. Die Installation habe ich via UltraVNC durchgeführt. Experteninstallation. Keine Virenscanner deaktiviert etc.
                    Das hat >3h von 09:17:56 bis 12:21:06 gedauert.
                    Lief aber durch, Errorlevel 0.
                    Was mir aufgefallen ist: Die HM-rpc stehen defaultmäßig auf Bin-rpc. Aus unerfindlichen Gründen bekommt der CUxD die 0 und der rfd die 1.
                    Außerdem wird noch ein zweiter CUxD rpc angelegt mit der IP Adresse meines eigenlichen ioBroker Produktivsystems. Der hat zu Instabilitäten geführt. Seit ich ihn deaktiviert habe, ist das Log sauber. Diesen rpc werde ich löschen.
                    Kleine Geschmacksache: In der schönen Übersicht was installiert wird: Die x haben mich verwirrt. Vielleicht einen Haken bei den Dingen, die installiert werden und einen Doppelhaken bei denen, die schon installiert sind?
                    Klasse Sache und herzlichen Dank!
                    Mein Orabge Pi läuft zwar stabil, hat aber kürzlich wieder etliche "Reconnect DB" gehabt mit History Neustarts. Mag ich nicht. Und es stehen 11 armbian updates an. Immer eine Zitterpartie.
                    Denke, daß die ioBroker-Host Zukunft bei mir Windows heißen wird. Mal schauen, wie sich mein alter, ausgedienter Notebook schlägt und ob RFLink via USB läuft. Notfalls muß ich eben früher als gedacht einen refurbished Notebook kaufen und meine IT umorganisieren.
                    Edit: RFLink via USB läuft.
                    Edit 2: Virenscanner ist Avira und machte keine Probleme
                      maxeddy2
                      #50
                      Zum Aktualisieren von Hosts auf 1.5.7 musste ich unter Windows die PATH-Umgebung änden. Das Verzeichnis von nodejs hinzufügen. npm wurde nicht gefunden.
                      • K klassisch
                        Platform: win32
                        Architecture: x64
                        CPUs: 2
                        Speed: 1995 MHz
                        RAM: 3.9 GB
                        Node.js: v8.15.1
                        NPM: 6.9.0
                        adapters count: 234
                        Stabilostick
                        #51
                        @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                        Prima Idee. Der automatische Systemneustart ist definitv nicht bei 7x24h-Betrieb gewünscht. Windows Updates sollten angeboten, aber nicht automatisch installiert werden.
                        Wird in Version 0b als Option beim Abschluss der Installation implementiert.
                        • M maxeddy2
                          Stabilostick
                          #52
                          @maxeddy2 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                          Das ist Absicht so. Bitte die PATH-Einstellungen nicht nachträglich verändern.
                          Wenn Du an der Instanz etwas ändern möchtest, dann rufe bitte die Kommandozeile über "Startmenü" -> "ioBroker" -> "ioBroker(<Instanzname>) Kommandozeile" auf. Dort nutzt Du dann das richtige npm und node. Und der Aufruf ist viel komfortabler. 😊
                          sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • StabilostickS Stabilostick
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #53
                            @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                            Aha, du meinst dann das:
                            cd C:\Program Files\iobroker\Instanzname
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker start
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker start
                              Stabilostick
                              #54
                              @sigi234
                              Nein, das hier:
                                @sigi234
                                Nein, das hier:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #55
                                @sigi234
                                Nein, das hier:
                                Ok, und dann das:
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker start
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Nein, das hier:
                                  Ok, und dann das:
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker start
                                  Stabilostick
                                  #56
                                  @sigi234
                                  Da bin ich gespannt, wie gut das klappt. Später macht so etwas das Setup. 👍
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #57
                                    @sigi234
                                    Erledigt...........musste nur neu gestartet werden.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Wie im ersten Beitrag geschrieben ist der Dialog dazu bereits implementiert aber die eigentliche Migrationsfunktion noch nicht realisiert.
                                      Ok, überlesen.........
                                      Ich werde mal die Skripte einspielen, wobei ich mir nicht sicher bin ob das geht, habe ja die 1.5.7. Version von JS-Controller.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #58
                                      @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                      Erledigt, hat funktioniert.
                                      Es kommen natürlich noch Fehlermeldungen bei einigen Skripten, da einige Adapter noch nicht installiert sind.
                                        @simatec
                                        Du verwendest nicht die serviceIoBroker.bat?
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #59
                                        @simatec
                                        Doch backitup verwendet die serviceIoBroker.bat zum starten und stoppen von iobroker beim Backup und beim Restore.
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                          maxeddy2
                                          #60
                                          @Stabilostick Path-Ergänzung habe ich wieder gelöscht. Läuft in dem Kommandofenster.
