  4. [Problem] Backitup
[Problem] Backitup
backitup
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Homoran
    Wenn du das ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img nutzt, musst du direkt nach der Installation den Installer Fix ausführen. Erst dann backitup installieren und dein backup wiederherstellen.
    Da du neu aufsetzen willst, bitte unbedingt ein minimal Backup nehmen und Geduld haben, da sich alle Adapter neu installieren.
    Mapio90
    @simatec okay, ich installiere dann den Installer über den oben genannten Befehl? Erst dann den Adapter installieren, verstanden.
    Wieso nehme ich da das minimal Backup und nicht das total?
    • M Mapio90
      @Homoran
      Der Ordner backups braucht Schreibrechte für das Backup, so wie ich das verstehe.
      Ich möchte das Total Backup ausführen.
      Wie komme ich auf den Log? Ich kenne die Logs nur über die Weboberfläche!?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Mapio90 sagte in [Problem] Backitup:
      @Homoran
      Bei einen neuen Installation ist das keine gute Idee. Nimm das Minimal. Das beinhaltet alles was du brauchst.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Du weisst wie man das macht?
        Restore eines kompletten Backups:
        Den Befehl:“sudo iobroker stop“ über die Konsole ausführen
        Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis „/opt/iobroker“ kopiert werden
        Den Befehl: "sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /opt/iobroker " im Verzeichnis "/opt/iobroker" über die Konsole ausführen
        Warten - Während der Wiederherstellung wird euch angezeigt was gerade gemacht wird
        Den Befehl: „sudo iobroker start“ über die Konsole ausführen
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#5-restore
        Mapio90
        @Homoran das wird doch genau so über den backitup Adapter gemacht, wie ich es oben beschrieben habe, oder liege ich da falsch?
        Zu meinem Verständnis, den Befehl den du da schreibst, da macht doch der backitup Adapter nichts anderes? Lasse mich gerne korrigieren
        • simatecS simatec
          @Homoran
          Mapio90
          @simatec OK ich versuche es dann so und werde heute Abend berichten
          • M Mapio90
            nein!
            das restore eines total Backup geht nicht über die WebUI
            Außerdem:
            @Homoran sagte in [Problem] Backitup:
            Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis /opt/iobroker kopiert werden
            und wo hast du deine Backups?
            @Homoran
            Der Ordner backups
            Aber nur wenn du weisst was du da tust
              nein!
              Außerdem:
              @Homoran
              Der Ordner backups
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              nein!
              Doch Rainer das geht sogar sehr gut 😬
              Warum sollte das nicht gehen, du hast bei backitup die Auswahl für einen Restore vom Standard, komplett, zigbee, mysql und redis.
              Alle Restores funktionieren, wenn die Rechte des Users "iobroker" richtig gesetzt sind.
              Bei älteren Images muss der Installer Fixer vorher ausgeführt werden.
              • simatecS simatec
                nein!
                @simatec sagte in [Problem] Backitup:
                Äääähm 😳
                Da ist wohl was an mir vorbeigegangen.
                Ich habe noch im Kopf, dass für total das zitierte Vorgehen über die Konsole notwendig sei.
                  Äääähm 😳
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Homoran
                  Das wäre der zweite Weg ;)
                  • simatecS simatec
                    @Homoran
                    @simatec
                    Da muss dann wohl die Doku refreshed werden ;-)
                    EDIT - oder besser lesen 😳
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @simatec
                      Steht drin :D
                      • simatecS simatec
                        @simatec
                        Steht drin :D
                        @simatec
                        Wie gesagt: Wenn man lesen kann!
                        Du hast einen PR ;-)
                        Dann sehe auch ich es sofort
                        • simatecS simatec
                          @Homoran
                          Mapio90
                          @simatec den installer fix wird über das kommando "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -"
                          ausgeführt,richtig?
                          • M Mapio90
                            ausgeführt,richtig?
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @Mapio90
                            Genau ... damit werden die benötigten Rechte für iobroker gesetzt
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @Mapio90
                              Mapio90
                              @simatec ich bin gerade am überspielen. Hoffe es funktioniert. Noch eine Frage, wozu macht es Sinn, das minimale Backup aufzuspielen wenn dass komplett Backup viel größer ist?
                              • simatecS simatec
                                @Mapio90
                                Mapio90
                                schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
                                @simatec also das Backup ist jetzt über Nacht gelaufen und iobroker startet wieder nicht.. d.h. das Backup rennt immer noch.. was kann denn der Fehler von mir sein? Kann es sein dass es am Multihost liegt? Und ich vor der Installation noch separate Kommandos eingeben muss?
                                • M Mapio90
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Mapio90
                                  Das total sollte bei einem Crash deines Iobroker Systems verwendet werden. Das minimal, wenn man das System neu aufsetzt und alles sauber neu installieren will
                                  Nimmst du das total dafür, holst du dir alle eventuell vorhanden Bugs mit in das neue System.
                                  • M Mapio90
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Hast du mal einen refresh deines Browser gemacht?
                                    Wie war dein altes iobroker System aufgebaut? Hattest du einen Login bei deinem System und Zugang über https?
                                    • simatecS simatec
                                      Mapio90
                                      @simatec
                                      ja, durch den refresh kommt das altbekannte system, dass ich nicht auf die Weboberfläche zugreifen kann. was jetzt der fall ist.
                                      Ich hatte den iobroker als Master und einen separaten iobroker im multihost betrieb.
                                      In der Weboberfläche gibt es keine separate Verschlüsselung. Zugang über https, meinst du ob ich über einen vpn z.b. vom handy auf den iobroker drauf schalten kann? Das habe ich nicht.
                                      • M Mapio90
                                        @simatec
                                        Nein!
                                        sondern ob du über http://IP:8081 oder über https:\\IP:8081 auf den Admin zugreifst
                                          Nein!
                                          Mapio90
                                          @Homoran ich geb oben normal meine ip-adresse:8081 ein. Kann ich dir nicht sagen ob es über https oder http ist. Die Seiten die es wie hier öffnet, die fangen mit https// an.
