  4. [Problem] Backitup
[Problem] Backitup
backitup
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Mapio90 sagte in [Problem] Backitup:
    da macht doch der backitup Adapter nichts anderes?
    nein!
    das restore eines total Backup geht nicht über die WebUI
    Außerdem:
    @Homoran sagte in [Problem] Backitup:
    Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis /opt/iobroker kopiert werden
    und wo hast du deine Backups?
    @Homoran
    Der Ordner backups
    OK ich versuche es dann so
    Aber nur wenn du weisst was du da tust
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    nein!
    Doch Rainer das geht sogar sehr gut 😬
    Warum sollte das nicht gehen, du hast bei backitup die Auswahl für einen Restore vom Standard, komplett, zigbee, mysql und redis.
    Alle Restores funktionieren, wenn die Rechte des Users "iobroker" richtig gesetzt sind.
    Bei älteren Images muss der Installer Fixer vorher ausgeführt werden.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      nein!
      @simatec sagte in [Problem] Backitup:
      Äääähm 😳
      Da ist wohl was an mir vorbeigegangen.
      Ich habe noch im Kopf, dass für total das zitierte Vorgehen über die Konsole notwendig sei.
        Äääähm 😳
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        @Homoran
        Das wäre der zweite Weg ;)
        • simatecS simatec
          @Homoran
          @simatec
          Da muss dann wohl die Doku refreshed werden ;-)
          EDIT - oder besser lesen 😳
            @simatec
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @simatec
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#5-restore
            Steht drin :D
            • simatecS simatec
              @simatec
              Steht drin :D
              @simatec
              Wie gesagt: Wenn man lesen kann!
              Du hast einen PR ;-)
              Dann sehe auch ich es sofort
              • simatecS simatec
                @Homoran
                Wenn du das ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img nutzt, musst du direkt nach der Installation den Installer Fix ausführen. Erst dann backitup installieren und dein backup wiederherstellen.
                Da du neu aufsetzen willst, bitte unbedingt ein minimal Backup nehmen und Geduld haben, da sich alle Adapter neu installieren.
                Mapio90
                @simatec den installer fix wird über das kommando "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -"
                ausgeführt,richtig?
                • M Mapio90
                  ausgeführt,richtig?
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @Mapio90
                  Genau ... damit werden die benötigten Rechte für iobroker gesetzt
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @Mapio90
                    Mapio90
                    @simatec ich bin gerade am überspielen. Hoffe es funktioniert. Noch eine Frage, wozu macht es Sinn, das minimale Backup aufzuspielen wenn dass komplett Backup viel größer ist?
                    • simatecS simatec
                      @Mapio90
                      Mapio90
                      schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
                      @simatec also das Backup ist jetzt über Nacht gelaufen und iobroker startet wieder nicht.. d.h. das Backup rennt immer noch.. was kann denn der Fehler von mir sein? Kann es sein dass es am Multihost liegt? Und ich vor der Installation noch separate Kommandos eingeben muss?
                      • M Mapio90
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        @Mapio90
                        Das total sollte bei einem Crash deines Iobroker Systems verwendet werden. Das minimal, wenn man das System neu aufsetzt und alles sauber neu installieren will
                        Nimmst du das total dafür, holst du dir alle eventuell vorhanden Bugs mit in das neue System.
                        • M Mapio90
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          Hast du mal einen refresh deines Browser gemacht?
                          Wie war dein altes iobroker System aufgebaut? Hattest du einen Login bei deinem System und Zugang über https?
                          • simatecS simatec
                            Mapio90
                            @simatec
                            ja, durch den refresh kommt das altbekannte system, dass ich nicht auf die Weboberfläche zugreifen kann. was jetzt der fall ist.
                            Ich hatte den iobroker als Master und einen separaten iobroker im multihost betrieb.
                            In der Weboberfläche gibt es keine separate Verschlüsselung. Zugang über https, meinst du ob ich über einen vpn z.b. vom handy auf den iobroker drauf schalten kann? Das habe ich nicht.
                            • M Mapio90
                              @simatec
                              Nein!
                              sondern ob du über http://IP:8081 oder über https:\\IP:8081 auf den Admin zugreifst
                                Nein!
                                Mapio90
                                @Homoran ich geb oben normal meine ip-adresse:8081 ein. Kann ich dir nicht sagen ob es über https oder http ist. Die Seiten die es wie hier öffnet, die fangen mit https// an.
                                • M Mapio90
                                  @simatec
                                  und was steht da in der Adresszeile?
                                    Mapio90
                                    @Homoran
                                    • M Mapio90
                                      @Homoran
                                      @Mapio90
                                      Was passiert, wenn du vor die IP noch ein http:// oder ein https:// schreibst?
                                        Mapio90
                                        @Homoran Kommt genau so die Seite "Verbindung fehlgeschlagen".
                                        • M Mapio90
                                          @Mapio90
                                          und kein Button o.ä. mit "weitere Informationen"?
