  4. [Problem] Backitup
[Problem] Backitup
backitup
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    @simatec ich bin gerade am überspielen. Hoffe es funktioniert. Noch eine Frage, wozu macht es Sinn, das minimale Backup aufzuspielen wenn dass komplett Backup viel größer ist?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Mapio90
    Das total sollte bei einem Crash deines Iobroker Systems verwendet werden. Das minimal, wenn man das System neu aufsetzt und alles sauber neu installieren will
    Nimmst du das total dafür, holst du dir alle eventuell vorhanden Bugs mit in das neue System.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • M Mapio90
      @simatec also das Backup ist jetzt über Nacht gelaufen und iobroker startet wieder nicht.. d.h. das Backup rennt immer noch.. was kann denn der Fehler von mir sein? Kann es sein dass es am Multihost liegt? Und ich vor der Installation noch separate Kommandos eingeben muss?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Mapio90 sagte in [Problem] Backitup:
      Hast du mal einen refresh deines Browser gemacht?
      Wie war dein altes iobroker System aufgebaut? Hattest du einen Login bei deinem System und Zugang über https?
      • simatecS simatec
        Mapio90
        @simatec
        ja, durch den refresh kommt das altbekannte system, dass ich nicht auf die Weboberfläche zugreifen kann. was jetzt der fall ist.
        Ich hatte den iobroker als Master und einen separaten iobroker im multihost betrieb.
        In der Weboberfläche gibt es keine separate Verschlüsselung. Zugang über https, meinst du ob ich über einen vpn z.b. vom handy auf den iobroker drauf schalten kann? Das habe ich nicht.
        • M Mapio90
          @simatec
          Nein!
          sondern ob du über http://IP:8081 oder über https:\\IP:8081 auf den Admin zugreifst
            Nein!
            Mapio90
            schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
            @Homoran ich geb oben normal meine ip-adresse:8081 ein. Kann ich dir nicht sagen ob es über https oder http ist. Die Seiten die es wie hier öffnet, die fangen mit https// an.
            • M Mapio90
              @simatec
              und was steht da in der Adresszeile?
                Mapio90
                @Homoran
                • M Mapio90
                  @Homoran
                  @Mapio90
                  Was passiert, wenn du vor die IP noch ein http:// oder ein https:// schreibst?
                    Mapio90
                    @Homoran Kommt genau so die Seite "Verbindung fehlgeschlagen".
                    • M Mapio90
                      @Mapio90
                      und kein Button o.ä. mit "weitere Informationen"?
                        Mapio90
                        @Homoran Nein, nur der Button der ersichtlich ist auf dem Bild, Nochmals versuchen.
                          Mapio90
                          @Homoran @simatec Über putty komme ich auf den Raspi drauf, aber die Weboberfläche ist nicht erreichbar. Kann es vllt mit Redis zusammen hängen bzw dem Multihost?
                          Beim der Eingabe iobroker status kommt: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                          • M Mapio90
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @Mapio90
                            Wenn du vorher redis genutzt hast, solltest du jetzt auch den redis-Server installiert haben, damit es funktioniert
                            Hier mal die Befehle für die Konsole
                            iobroker stop
                            sudo apt-get install redis-server
                            sudo reboot now
                            • simatecS simatec
                              @Mapio90
                              iobroker stop
                              sudo reboot now
                              Mapio90
                              @simatec Jetzt funktioniert es. Vielen Dank, bin echt froh, dass man auf eure Hilfe zählen kann. Ich bin echter "Starter" was das alles angeht, bin aber froh jedes mal dazu lernen zu können über eure geduld und Hilfsbereitschaft.
