  4. [Problem] Backitup
[Problem] Backitup
backitup
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    @simatec also das Backup ist jetzt über Nacht gelaufen und iobroker startet wieder nicht.. d.h. das Backup rennt immer noch.. was kann denn der Fehler von mir sein? Kann es sein dass es am Multihost liegt? Und ich vor der Installation noch separate Kommandos eingeben muss?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Mapio90 sagte in [Problem] Backitup:
    Hast du mal einen refresh deines Browser gemacht?
    Wie war dein altes iobroker System aufgebaut? Hattest du einen Login bei deinem System und Zugang über https?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      Mapio90
      @simatec
      ja, durch den refresh kommt das altbekannte system, dass ich nicht auf die Weboberfläche zugreifen kann. was jetzt der fall ist.
      Ich hatte den iobroker als Master und einen separaten iobroker im multihost betrieb.
      In der Weboberfläche gibt es keine separate Verschlüsselung. Zugang über https, meinst du ob ich über einen vpn z.b. vom handy auf den iobroker drauf schalten kann? Das habe ich nicht.
      • M Mapio90
        @simatec
        Nein!
        sondern ob du über http://IP:8081 oder über https:\\IP:8081 auf den Admin zugreifst
          Nein!
          Mapio90
          schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
          @Homoran ich geb oben normal meine ip-adresse:8081 ein. Kann ich dir nicht sagen ob es über https oder http ist. Die Seiten die es wie hier öffnet, die fangen mit https// an.
          • M Mapio90
            @simatec
            und was steht da in der Adresszeile?
              Mapio90
              @Homoran
              • M Mapio90
                @Homoran
                @Mapio90
                Was passiert, wenn du vor die IP noch ein http:// oder ein https:// schreibst?
                  Mapio90
                  @Homoran Kommt genau so die Seite "Verbindung fehlgeschlagen".
                  • M Mapio90
                    @Mapio90
                    und kein Button o.ä. mit "weitere Informationen"?
                      Mapio90
                      @Homoran Nein, nur der Button der ersichtlich ist auf dem Bild, Nochmals versuchen.
                        Mapio90
                        @Homoran @simatec Über putty komme ich auf den Raspi drauf, aber die Weboberfläche ist nicht erreichbar. Kann es vllt mit Redis zusammen hängen bzw dem Multihost?
                        Beim der Eingabe iobroker status kommt: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                        • M Mapio90
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @Mapio90
                          Wenn du vorher redis genutzt hast, solltest du jetzt auch den redis-Server installiert haben, damit es funktioniert
                          Hier mal die Befehle für die Konsole
                          iobroker stop
                          sudo apt-get install redis-server
                          sudo reboot now
                          • simatecS simatec
                            @Mapio90
                            iobroker stop
                            sudo reboot now
                            Mapio90
                            @simatec Jetzt funktioniert es. Vielen Dank, bin echt froh, dass man auf eure Hilfe zählen kann. Ich bin echter "Starter" was das alles angeht, bin aber froh jedes mal dazu lernen zu können über eure geduld und Hilfsbereitschaft.
