  4. [Problem] Backitup
[Problem] Backitup
backitup
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Mapio90 sagte in [Problem] Backitup:
    @Homoran
    Der Ordner backups braucht Schreibrechte für das Backup, so wie ich das verstehe.
    Ich möchte das Total Backup ausführen.
    Wie komme ich auf den Log? Ich kenne die Logs nur über die Weboberfläche!?
    Bei einen neuen Installation ist das keine gute Idee. Nimm das Minimal. Das beinhaltet alles was du brauchst.
    Mapio90
    @simatec OK ich versuche es dann so und werde heute Abend berichten
    • M Mapio90
      @Homoran das wird doch genau so über den backitup Adapter gemacht, wie ich es oben beschrieben habe, oder liege ich da falsch?
      Zu meinem Verständnis, den Befehl den du da schreibst, da macht doch der backitup Adapter nichts anderes? Lasse mich gerne korrigieren
      nein!
      das restore eines total Backup geht nicht über die WebUI
      Außerdem:
      @Homoran sagte in [Problem] Backitup:
      Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis /opt/iobroker kopiert werden
      und wo hast du deine Backups?
      @Homoran
      Der Ordner backups
      Aber nur wenn du weisst was du da tust
        nein!
        Außerdem:
        @Homoran
        Der Ordner backups
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        nein!
        Doch Rainer das geht sogar sehr gut 😬
        Warum sollte das nicht gehen, du hast bei backitup die Auswahl für einen Restore vom Standard, komplett, zigbee, mysql und redis.
        Alle Restores funktionieren, wenn die Rechte des Users "iobroker" richtig gesetzt sind.
        Bei älteren Images muss der Installer Fixer vorher ausgeführt werden.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          nein!
          @simatec sagte in [Problem] Backitup:
          Äääähm 😳
          Da ist wohl was an mir vorbeigegangen.
          Ich habe noch im Kopf, dass für total das zitierte Vorgehen über die Konsole notwendig sei.
            Äääähm 😳
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @Homoran
            Das wäre der zweite Weg ;)
            • simatecS simatec
              @Homoran
              @simatec
              Da muss dann wohl die Doku refreshed werden ;-)
              EDIT - oder besser lesen 😳
                @simatec
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                @simatec
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#5-restore
                Steht drin :D
                • simatecS simatec
                  @simatec
                  Steht drin :D
                  @simatec
                  Wie gesagt: Wenn man lesen kann!
                  Du hast einen PR ;-)
                  Dann sehe auch ich es sofort
                  • simatecS simatec
                    @Homoran
                    Wenn du das ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img nutzt, musst du direkt nach der Installation den Installer Fix ausführen. Erst dann backitup installieren und dein backup wiederherstellen.
                    Da du neu aufsetzen willst, bitte unbedingt ein minimal Backup nehmen und Geduld haben, da sich alle Adapter neu installieren.
                    Mapio90
                    @simatec den installer fix wird über das kommando "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -"
                    ausgeführt,richtig?
                    • M Mapio90
                      ausgeführt,richtig?
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      @Mapio90
                      Genau ... damit werden die benötigten Rechte für iobroker gesetzt
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @Mapio90
                        Mapio90
                        @simatec ich bin gerade am überspielen. Hoffe es funktioniert. Noch eine Frage, wozu macht es Sinn, das minimale Backup aufzuspielen wenn dass komplett Backup viel größer ist?
                        • simatecS simatec
                          @Mapio90
                          Mapio90
                          schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
                          @simatec also das Backup ist jetzt über Nacht gelaufen und iobroker startet wieder nicht.. d.h. das Backup rennt immer noch.. was kann denn der Fehler von mir sein? Kann es sein dass es am Multihost liegt? Und ich vor der Installation noch separate Kommandos eingeben muss?
                          • M Mapio90
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            @Mapio90
                            Das total sollte bei einem Crash deines Iobroker Systems verwendet werden. Das minimal, wenn man das System neu aufsetzt und alles sauber neu installieren will
                            Nimmst du das total dafür, holst du dir alle eventuell vorhanden Bugs mit in das neue System.
                            • M Mapio90
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              Hast du mal einen refresh deines Browser gemacht?
                              Wie war dein altes iobroker System aufgebaut? Hattest du einen Login bei deinem System und Zugang über https?
                              • simatecS simatec
                                Mapio90
                                @simatec
                                ja, durch den refresh kommt das altbekannte system, dass ich nicht auf die Weboberfläche zugreifen kann. was jetzt der fall ist.
                                Ich hatte den iobroker als Master und einen separaten iobroker im multihost betrieb.
                                In der Weboberfläche gibt es keine separate Verschlüsselung. Zugang über https, meinst du ob ich über einen vpn z.b. vom handy auf den iobroker drauf schalten kann? Das habe ich nicht.
                                • M Mapio90
                                  @simatec
                                  Nein!
                                  sondern ob du über http://IP:8081 oder über https:\\IP:8081 auf den Admin zugreifst
                                    Nein!
                                    Mapio90
                                    @Homoran ich geb oben normal meine ip-adresse:8081 ein. Kann ich dir nicht sagen ob es über https oder http ist. Die Seiten die es wie hier öffnet, die fangen mit https// an.
                                    • M Mapio90
                                      @simatec
                                      und was steht da in der Adresszeile?
                                        Mapio90
                                        @Homoran
                                        • M Mapio90
                                          @Homoran
                                          @Mapio90
                                          Was passiert, wenn du vor die IP noch ein http:// oder ein https:// schreibst?
