  4. [Problem] Backitup
[Problem] Backitup
backitup
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Mapio90
    Ich kann dir nicht ganz folgen was du da alles machst.
    @Mapio90 sagte in [Problem] Backitup:
    gebe dem ordner backups schreib und leserechte
    • Warum (nach dem Fix solltest du das nicht mehr brauchen) und wie?
    • Wo liegt das Backup?
    • minimal oder vollstaändig?
    Hast du keine Meldungen im log?
    Mapio90
    schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
    @Homoran
    Der Ordner backups braucht Schreibrechte für das Backup, so wie ich das verstehe.
    Ich möchte das Total Backup ausführen.
    Wie komme ich auf den Log? Ich kenne die Logs nur über die Weboberfläche!?
    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mapio90
      @Homoran
      Du weisst wie man das macht?
      Restore eines kompletten Backups:
      Den Befehl:“sudo iobroker stop“ über die Konsole ausführen
      Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis „/opt/iobroker“ kopiert werden
      Den Befehl: "sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /opt/iobroker " im Verzeichnis "/opt/iobroker" über die Konsole ausführen
      Warten - Während der Wiederherstellung wird euch angezeigt was gerade gemacht wird
      Den Befehl: „sudo iobroker start“ über die Konsole ausführen
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#5-restore
      • simatecS simatec
        @Homoran
        Wenn du das ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img nutzt, musst du direkt nach der Installation den Installer Fix ausführen. Erst dann backitup installieren und dein backup wiederherstellen.
        Da du neu aufsetzen willst, bitte unbedingt ein minimal Backup nehmen und Geduld haben, da sich alle Adapter neu installieren.
        Mapio90
        @simatec okay, ich installiere dann den Installer über den oben genannten Befehl? Erst dann den Adapter installieren, verstanden.
        Wieso nehme ich da das minimal Backup und nicht das total?
        • M Mapio90
          @Homoran
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          @Homoran
          Bei einen neuen Installation ist das keine gute Idee. Nimm das Minimal. Das beinhaltet alles was du brauchst.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            Mapio90
            @Homoran das wird doch genau so über den backitup Adapter gemacht, wie ich es oben beschrieben habe, oder liege ich da falsch?
            Zu meinem Verständnis, den Befehl den du da schreibst, da macht doch der backitup Adapter nichts anderes? Lasse mich gerne korrigieren
            • simatecS simatec
              @Homoran
              Mapio90
              @simatec OK ich versuche es dann so und werde heute Abend berichten
              • M Mapio90
                nein!
                das restore eines total Backup geht nicht über die WebUI
                Außerdem:
                @Homoran sagte in [Problem] Backitup:
                Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis /opt/iobroker kopiert werden
                und wo hast du deine Backups?
                @Homoran
                Der Ordner backups
                Aber nur wenn du weisst was du da tust
                  nein!
                  Außerdem:
                  @Homoran
                  Der Ordner backups
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  nein!
                  Doch Rainer das geht sogar sehr gut 😬
                  Warum sollte das nicht gehen, du hast bei backitup die Auswahl für einen Restore vom Standard, komplett, zigbee, mysql und redis.
                  Alle Restores funktionieren, wenn die Rechte des Users "iobroker" richtig gesetzt sind.
                  Bei älteren Images muss der Installer Fixer vorher ausgeführt werden.
                  • simatecS simatec
                    nein!
                    @simatec sagte in [Problem] Backitup:
                    Äääähm 😳
                    Da ist wohl was an mir vorbeigegangen.
                    Ich habe noch im Kopf, dass für total das zitierte Vorgehen über die Konsole notwendig sei.
                      Äääähm 😳
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      @Homoran
                      Das wäre der zweite Weg ;)
                      • simatecS simatec
                        @Homoran
                        @simatec
                        Da muss dann wohl die Doku refreshed werden ;-)
                        EDIT - oder besser lesen 😳
                          @simatec
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          @simatec
                          Steht drin :D
                          • simatecS simatec
                            @simatec
                            Steht drin :D
                            @simatec
                            Wie gesagt: Wenn man lesen kann!
                            Du hast einen PR ;-)
                            Dann sehe auch ich es sofort
                            • simatecS simatec
                              @Homoran
                              Mapio90
                              @simatec den installer fix wird über das kommando "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -"
                              ausgeführt,richtig?
                              • M Mapio90
                                ausgeführt,richtig?
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                @Mapio90
                                Genau ... damit werden die benötigten Rechte für iobroker gesetzt
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  @Mapio90
                                  Mapio90
                                  @simatec ich bin gerade am überspielen. Hoffe es funktioniert. Noch eine Frage, wozu macht es Sinn, das minimale Backup aufzuspielen wenn dass komplett Backup viel größer ist?
                                  • simatecS simatec
                                    @Mapio90
                                    Mapio90
                                    @simatec also das Backup ist jetzt über Nacht gelaufen und iobroker startet wieder nicht.. d.h. das Backup rennt immer noch.. was kann denn der Fehler von mir sein? Kann es sein dass es am Multihost liegt? Und ich vor der Installation noch separate Kommandos eingeben muss?
                                    • M Mapio90
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      @Mapio90
                                      Das total sollte bei einem Crash deines Iobroker Systems verwendet werden. Das minimal, wenn man das System neu aufsetzt und alles sauber neu installieren will
                                      Nimmst du das total dafür, holst du dir alle eventuell vorhanden Bugs mit in das neue System.
                                      • M Mapio90
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        Hast du mal einen refresh deines Browser gemacht?
                                        Wie war dein altes iobroker System aufgebaut? Hattest du einen Login bei deinem System und Zugang über https?
                                        • simatecS simatec
                                          Mapio90
                                          @simatec
                                          ja, durch den refresh kommt das altbekannte system, dass ich nicht auf die Weboberfläche zugreifen kann. was jetzt der fall ist.
                                          Ich hatte den iobroker als Master und einen separaten iobroker im multihost betrieb.
                                          In der Weboberfläche gibt es keine separate Verschlüsselung. Zugang über https, meinst du ob ich über einen vpn z.b. vom handy auf den iobroker drauf schalten kann? Das habe ich nicht.
