  4. [Problem] Backitup
[Problem] Backitup
backitup
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    @simatec
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @Mapio90
    Wo willst du das backup hinkopieren?
    Zeig mal deine Config
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Mapio90
      Mapio90
      @simatec
      • M Mapio90
        @simatec
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        @Mapio90
        Das geht so definitiv nicht.
        Du willst eine Copy in den Standard Backup Ordner machen und überschreibst damit dein eigentliches Backup.
        Unter /opt/iobroker/backups werden die Backups bereits abgelegt
        • simatecS simatec
          @Mapio90
          Mapio90
          @simatec OK verstanden. Hab es geändert und es funktioniert. Danke
            Mapio90
            @simatec Hallo, bei einem stromausfall hat es wieder meine sd karte zerstört. Ich möchte nun wieder mein backup auf eine neue sd karte aufspielen. Jetzt habe ich das Problem, dass das Backup stunden lang läuft und der iobroker sich nicht neu startet. Ich habe nach 4 Stunden backup, sozusagen abgebrochen und habe versucht über den Befehl :
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            sudo reboot
            wieder auf die Weboberfläche zu kommen.. Ich bin folgendermaßen vorgegangen..
            iobroker neu aufgesetzt (ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img), habe dann Einstellung über raspi-konfig vorgenommen, Zeitzone geandert, passwort geändert, Hostnamen geändert(wie der vorherige, sprich wie auf dem backup), speicherkapazität der sd karte voll ermöglicht....
            Dann installiere ich beim neuen Iobroker backitup, gebe dem ordner backups schreib und leserechte und lasse dass neue Backup über wiederherstellen im backitup adapter den iobroker überschreiben... danach wie gesagt, läuft das backup stundenlang... und ich komme danach nicht auf die Weboberfläche...
            • M Mapio90
              sudo reboot
              @Mapio90
              Ich kann dir nicht ganz folgen was du da alles machst.
              @Mapio90 sagte in [Problem] Backitup:
              • Warum (nach dem Fix solltest du das nicht mehr brauchen) und wie?
              • Wo liegt das Backup?
              • minimal oder vollstaändig?
              Hast du keine Meldungen im log?
              simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                @Mapio90
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                @Homoran
                Wenn du das ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img nutzt, musst du direkt nach der Installation den Installer Fix ausführen. Erst dann backitup installieren und dein backup wiederherstellen.
                Da du neu aufsetzen willst, bitte unbedingt ein minimal Backup nehmen und Geduld haben, da sich alle Adapter neu installieren.
                  @Mapio90
                  Mapio90
                  schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
                  @Homoran
                  Der Ordner backups braucht Schreibrechte für das Backup, so wie ich das verstehe.
                  Ich möchte das Total Backup ausführen.
                  Wie komme ich auf den Log? Ich kenne die Logs nur über die Weboberfläche!?
                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mapio90
                    @Homoran
                    Du weisst wie man das macht?
                    Restore eines kompletten Backups:
                    Den Befehl:“sudo iobroker stop“ über die Konsole ausführen
                    Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis „/opt/iobroker“ kopiert werden
                    Den Befehl: "sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /opt/iobroker " im Verzeichnis "/opt/iobroker" über die Konsole ausführen
                    Warten - Während der Wiederherstellung wird euch angezeigt was gerade gemacht wird
                    Den Befehl: „sudo iobroker start“ über die Konsole ausführen
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#5-restore
                    • simatecS simatec
                      @Homoran
                      Mapio90
                      @simatec okay, ich installiere dann den Installer über den oben genannten Befehl? Erst dann den Adapter installieren, verstanden.
                      Wieso nehme ich da das minimal Backup und nicht das total?
                      • M Mapio90
                        @Homoran
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        @Homoran
                        Bei einen neuen Installation ist das keine gute Idee. Nimm das Minimal. Das beinhaltet alles was du brauchst.
                          Mapio90
                          @Homoran das wird doch genau so über den backitup Adapter gemacht, wie ich es oben beschrieben habe, oder liege ich da falsch?
                          Zu meinem Verständnis, den Befehl den du da schreibst, da macht doch der backitup Adapter nichts anderes? Lasse mich gerne korrigieren
                          • simatecS simatec
                            @Homoran
                            Mapio90
                            @simatec OK ich versuche es dann so und werde heute Abend berichten
                            • M Mapio90
                              nein!
                              das restore eines total Backup geht nicht über die WebUI
                              Außerdem:
                              @Homoran sagte in [Problem] Backitup:
                              Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis /opt/iobroker kopiert werden
                              und wo hast du deine Backups?
                              @Homoran
                              Der Ordner backups
                              Aber nur wenn du weisst was du da tust
                                nein!
                                Außerdem:
                                @Homoran
                                Der Ordner backups
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                nein!
                                Doch Rainer das geht sogar sehr gut 😬
                                Warum sollte das nicht gehen, du hast bei backitup die Auswahl für einen Restore vom Standard, komplett, zigbee, mysql und redis.
                                Alle Restores funktionieren, wenn die Rechte des Users "iobroker" richtig gesetzt sind.
                                Bei älteren Images muss der Installer Fixer vorher ausgeführt werden.
                                • simatecS simatec
                                  nein!
                                  @simatec sagte in [Problem] Backitup:
                                  Äääähm 😳
                                  Da ist wohl was an mir vorbeigegangen.
                                  Ich habe noch im Kopf, dass für total das zitierte Vorgehen über die Konsole notwendig sei.
                                    Äääähm 😳
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    @Homoran
                                    Das wäre der zweite Weg ;)
                                    • simatecS simatec
                                      @Homoran
                                      @simatec
                                      Da muss dann wohl die Doku refreshed werden ;-)
                                      EDIT - oder besser lesen 😳
                                        @simatec
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        @simatec
                                        Steht drin :D
                                        • simatecS simatec
                                          @simatec
                                          Steht drin :D
                                          @simatec
                                          Wie gesagt: Wenn man lesen kann!
                                          Du hast einen PR ;-)
                                          Dann sehe auch ich es sofort
