  4. [Problem] Backitup
[Problem] Backitup
backitup
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NobissoftN Offline
    NobissoftN Offline
    Nobissoft
    Hallo, npm 6.4.1, node 10.15.2, nodejs bekomme ich keine Angaben in der Info steht 10.15.2, IOBroker 3.6.0 läuft seit 4 Tagen, Backitup 1.1.3
    • NobissoftN Nobissoft
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Nobissoft
      Das hört sich komisch an ... Mit "nodejs -v" müsste etwas angezeigt werden.
      Wie hast du installiert?
      Bitte poste den Log zur Fehlermeldung.
      Sind deine FTP Einstellungen richtig?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @Nobissoft
        @simatec sagte in [Problem] Backitup:
        In alten Installationen war das nicht so.
        Nur wenn ein redirect angelegt war
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Homoran
          Soweit ich richtig verstanden habe, läuft der iobroker erst seit 4 Tagen.
            NobissoftN Offline
            Nobissoft
            Ich bin Neuling bei IOBroker und Haustechnik. Alleine die Installation von den Komponenten war schon eine kleine Herrausforderung um das alles lauffähig auf einem Windows System zu bekommen.
            Warum ich bei nodejs -v keine Angaben bekomme kann ich nicht sagen. Das Backup für das Minimalbackup läuft gut durch und wird dann auch auf den Server per FTP geladen. Nur bei dem Vollbackup gehts nicht. Hier werden im Vorschaufenster die Daten gesammelt und gepackt, soweit ich das beurteilen kann.
            Ausserdem habe ich auch NAS ausprobiert, hier verweigert das Backup ebenfalls komplett den Dienst, weder das Mini noch das Voll wird abgespeichert. Die Dateien sind dann nur in dem Ordner backups vorhanden.
            Die eingetragenen Daten stimmen soweit.
            Danke für die Hilfe
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Poste doch mal bitte den Log, damit man dir helfen kann.
                Mapio90
                schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
                @simatec Hallo, ich habe ein Backup bei meinem alten iobroker erstellt, nun habe ich es wieder aufgesetzt und wenn jetzt ein Backup vom Adapter backitup gemacht wird ist die Datei 0 Bytes groß. Bei Standart Backup und komplett Backup. Schreib und Leserechte sind vorhanden. Hast du eine Ahnung was ich falsch gemacht habe?
                • M Mapio90
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Mapio90
                  Um dir helfen zu können, bräuchte ich ein paar mehr Infos.
                  Stelle mal bitte die Instanz von backitup auf debug und poste dem Log vom erstellen eines Backups.
                  • simatecS simatec
                    @Mapio90
                    Mapio90
                    @simatec
                    • M Mapio90
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Mapio90
                      Wo willst du das backup hinkopieren?
                      Zeig mal deine Config
                      • simatecS simatec
                        @Mapio90
                        Mapio90
                        @simatec
                        • M Mapio90
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @Mapio90
                          Das geht so definitiv nicht.
                          Du willst eine Copy in den Standard Backup Ordner machen und überschreibst damit dein eigentliches Backup.
                          Unter /opt/iobroker/backups werden die Backups bereits abgelegt
                          • simatecS simatec
                            @Mapio90
                            Mapio90
                            @simatec OK verstanden. Hab es geändert und es funktioniert. Danke
                              Mapio90
                              @simatec Hallo, bei einem stromausfall hat es wieder meine sd karte zerstört. Ich möchte nun wieder mein backup auf eine neue sd karte aufspielen. Jetzt habe ich das Problem, dass das Backup stunden lang läuft und der iobroker sich nicht neu startet. Ich habe nach 4 Stunden backup, sozusagen abgebrochen und habe versucht über den Befehl :
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              sudo reboot
                              wieder auf die Weboberfläche zu kommen.. Ich bin folgendermaßen vorgegangen..
                              iobroker neu aufgesetzt (ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img), habe dann Einstellung über raspi-konfig vorgenommen, Zeitzone geandert, passwort geändert, Hostnamen geändert(wie der vorherige, sprich wie auf dem backup), speicherkapazität der sd karte voll ermöglicht....
                              Dann installiere ich beim neuen Iobroker backitup, gebe dem ordner backups schreib und leserechte und lasse dass neue Backup über wiederherstellen im backitup adapter den iobroker überschreiben... danach wie gesagt, läuft das backup stundenlang... und ich komme danach nicht auf die Weboberfläche...
                              • M Mapio90
                                sudo reboot
                                @Mapio90
                                Ich kann dir nicht ganz folgen was du da alles machst.
                                @Mapio90 sagte in [Problem] Backitup:
                                • Warum (nach dem Fix solltest du das nicht mehr brauchen) und wie?
                                • Wo liegt das Backup?
                                • minimal oder vollstaändig?
                                Hast du keine Meldungen im log?
                                simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Mapio90
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Homoran
                                  Wenn du das ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img nutzt, musst du direkt nach der Installation den Installer Fix ausführen. Erst dann backitup installieren und dein backup wiederherstellen.
                                  Da du neu aufsetzen willst, bitte unbedingt ein minimal Backup nehmen und Geduld haben, da sich alle Adapter neu installieren.
                                    @Mapio90
                                    Mapio90
                                    @Homoran
                                    Der Ordner backups braucht Schreibrechte für das Backup, so wie ich das verstehe.
                                    Ich möchte das Total Backup ausführen.
                                    Wie komme ich auf den Log? Ich kenne die Logs nur über die Weboberfläche!?
                                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mapio90
                                      @Homoran
                                      Du weisst wie man das macht?
                                      Restore eines kompletten Backups:
                                      Den Befehl:“sudo iobroker stop“ über die Konsole ausführen
                                      Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis „/opt/iobroker“ kopiert werden
                                      Den Befehl: "sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /opt/iobroker " im Verzeichnis "/opt/iobroker" über die Konsole ausführen
                                      Warten - Während der Wiederherstellung wird euch angezeigt was gerade gemacht wird
                                      Den Befehl: „sudo iobroker start“ über die Konsole ausführen
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#5-restore
                                      • simatecS simatec
                                        @Homoran
                                        Mapio90
                                        @simatec okay, ich installiere dann den Installer über den oben genannten Befehl? Erst dann den Adapter installieren, verstanden.
                                        Wieso nehme ich da das minimal Backup und nicht das total?
                                        • M Mapio90
                                          @Homoran
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @Homoran
                                          Bei einen neuen Installation ist das keine gute Idee. Nimm das Minimal. Das beinhaltet alles was du brauchst.
