  4. [Problem] Backitup
[Problem] Backitup
backitup
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    @simatec
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    @Mapio90
    Das geht so definitiv nicht.
    Du willst eine Copy in den Standard Backup Ordner machen und überschreibst damit dein eigentliches Backup.
    Unter /opt/iobroker/backups werden die Backups bereits abgelegt
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Mapio90
      Mapio90
      @simatec OK verstanden. Hab es geändert und es funktioniert. Danke
        Mapio90
        @simatec Hallo, bei einem stromausfall hat es wieder meine sd karte zerstört. Ich möchte nun wieder mein backup auf eine neue sd karte aufspielen. Jetzt habe ich das Problem, dass das Backup stunden lang läuft und der iobroker sich nicht neu startet. Ich habe nach 4 Stunden backup, sozusagen abgebrochen und habe versucht über den Befehl :
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        sudo reboot
        wieder auf die Weboberfläche zu kommen.. Ich bin folgendermaßen vorgegangen..
        iobroker neu aufgesetzt (ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img), habe dann Einstellung über raspi-konfig vorgenommen, Zeitzone geandert, passwort geändert, Hostnamen geändert(wie der vorherige, sprich wie auf dem backup), speicherkapazität der sd karte voll ermöglicht....
        Dann installiere ich beim neuen Iobroker backitup, gebe dem ordner backups schreib und leserechte und lasse dass neue Backup über wiederherstellen im backitup adapter den iobroker überschreiben... danach wie gesagt, läuft das backup stundenlang... und ich komme danach nicht auf die Weboberfläche...
        • M Mapio90
          sudo reboot
          @Mapio90
          Ich kann dir nicht ganz folgen was du da alles machst.
          @Mapio90 sagte in [Problem] Backitup:
          • Warum (nach dem Fix solltest du das nicht mehr brauchen) und wie?
          • Wo liegt das Backup?
          • minimal oder vollstaändig?
          Hast du keine Meldungen im log?
          simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
            @Mapio90
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            @Homoran
            Wenn du das ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img nutzt, musst du direkt nach der Installation den Installer Fix ausführen. Erst dann backitup installieren und dein backup wiederherstellen.
            Da du neu aufsetzen willst, bitte unbedingt ein minimal Backup nehmen und Geduld haben, da sich alle Adapter neu installieren.
              @Mapio90
              Mapio90
              schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
              @Homoran
              Der Ordner backups braucht Schreibrechte für das Backup, so wie ich das verstehe.
              Ich möchte das Total Backup ausführen.
              Wie komme ich auf den Log? Ich kenne die Logs nur über die Weboberfläche!?
              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mapio90
                @Homoran
                Du weisst wie man das macht?
                Restore eines kompletten Backups:
                Den Befehl:“sudo iobroker stop“ über die Konsole ausführen
                Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis „/opt/iobroker“ kopiert werden
                Den Befehl: "sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /opt/iobroker " im Verzeichnis "/opt/iobroker" über die Konsole ausführen
                Warten - Während der Wiederherstellung wird euch angezeigt was gerade gemacht wird
                Den Befehl: „sudo iobroker start“ über die Konsole ausführen
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#5-restore
                • simatecS simatec
                  @Homoran
                  Mapio90
                  @simatec okay, ich installiere dann den Installer über den oben genannten Befehl? Erst dann den Adapter installieren, verstanden.
                  Wieso nehme ich da das minimal Backup und nicht das total?
                  • M Mapio90
                    @Homoran
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    @Homoran
                    Bei einen neuen Installation ist das keine gute Idee. Nimm das Minimal. Das beinhaltet alles was du brauchst.
                      Mapio90
                      @Homoran das wird doch genau so über den backitup Adapter gemacht, wie ich es oben beschrieben habe, oder liege ich da falsch?
                      Zu meinem Verständnis, den Befehl den du da schreibst, da macht doch der backitup Adapter nichts anderes? Lasse mich gerne korrigieren
                      • simatecS simatec
                        @Homoran
                        Mapio90
                        @simatec OK ich versuche es dann so und werde heute Abend berichten
                        • M Mapio90
                          nein!
                          das restore eines total Backup geht nicht über die WebUI
                          Außerdem:
                          @Homoran sagte in [Problem] Backitup:
                          Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis /opt/iobroker kopiert werden
                          und wo hast du deine Backups?
                          @Homoran
                          Der Ordner backups
                          Aber nur wenn du weisst was du da tust
                            nein!
                            Außerdem:
                            @Homoran
                            Der Ordner backups
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            nein!
                            Doch Rainer das geht sogar sehr gut 😬
                            Warum sollte das nicht gehen, du hast bei backitup die Auswahl für einen Restore vom Standard, komplett, zigbee, mysql und redis.
                            Alle Restores funktionieren, wenn die Rechte des Users "iobroker" richtig gesetzt sind.
                            Bei älteren Images muss der Installer Fixer vorher ausgeführt werden.
                            • simatecS simatec
                              nein!
                              @simatec sagte in [Problem] Backitup:
                              Äääähm 😳
                              Da ist wohl was an mir vorbeigegangen.
                              Ich habe noch im Kopf, dass für total das zitierte Vorgehen über die Konsole notwendig sei.
                                Äääähm 😳
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                @Homoran
                                Das wäre der zweite Weg ;)
                                • simatecS simatec
                                  @Homoran
                                  @simatec
                                  Da muss dann wohl die Doku refreshed werden ;-)
                                  EDIT - oder besser lesen 😳
                                    @simatec
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    @simatec
                                    Steht drin :D
                                    • simatecS simatec
                                      @simatec
                                      Steht drin :D
                                      @simatec
                                      Wie gesagt: Wenn man lesen kann!
                                      Du hast einen PR ;-)
                                      Dann sehe auch ich es sofort
                                      • simatecS simatec
                                        @Homoran
                                        Mapio90
                                        @simatec den installer fix wird über das kommando "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -"
                                        ausgeführt,richtig?
                                        • M Mapio90
                                          ausgeführt,richtig?
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          @Mapio90
                                          Genau ... damit werden die benötigten Rechte für iobroker gesetzt
