  4. [Aufruf] iobroker.link Test
test
112 Beiträge 11 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Läuft dein admin auch wie bei mir unter port 80 und nicht wie default unter 8081??
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nureintechniker
      @BBTown könntest Du die "Geräte"-Seite deiner Adapter-Konfiguration in iobroker hier posten? Was die Ports angeht, die gesamte Kommunikation geht über SSH-Tunnel, den Dein Adapter zu iobroker.link aufbaut. Die Geräte sollten aber tatsächlichen Ports konfiguriert bekommen, da der Adapter sonst den Traffic nicht korrekt umleiten kann.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @nureintechniker ist die "ID" in den Geräte-Links unkritisch oder soll ich die unleserlich machen?
      @Bluefox ich habe 8081 und 8082 als Ports - habe ich in den Einstellungen auch bereits geändert.
      Nur die Zeile mit mit ConnectionUDP habe ich manuell hinzugefügt, die war bei mir nicht vorhanden
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • BluefoxB Bluefox
        N Offline
        N Offline
        nureintechniker
        @Bluefox man sollte die default Konfiguration löschen. Sonst versteht man wohl nicht, dass das geändert werden sollte...
        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          N Offline
          N Offline
          nureintechniker
          @BBTown die ist unkritisch. Es können nur die zugreifen, die eine valide Server-Session mit von Dir eingetragenen Usernamen haben.
          • ? Offline
            Bei mir werde ich nach dem Einloggen auf https://iobroker.link gleich wieder rausgeworfen..?? Sowohl vom Handy als auch vom Rechner.
            Eingetragen in der Config ist Admin auf Port 8081, und Web auf Port 81.
            N sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              nureintechniker
              @ilovegym versuche den Browser cache zu löschen und Dich nochmals einzuloggen
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • N nureintechniker
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @nureintechniker
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                  Web auf Port 81
                  8082
                  Immer Daten sichern!
                  • BBTownB BBTown
                    @nureintechniker
                    N Offline
                    N Offline
                    nureintechniker
                    @BBTown ich meinte im Adapter ;) Du musst die tatsächlichen Portnummern konfigurieren, wo Admin und Web laufen. Nicht die default Konfiguration verwenden, es sei denn die passt ;)
                    • N nureintechniker
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @nureintechniker hatte ich bererits geschrieben, die habe ich angepasst ;-)
                      nur ConnectionUDP habe ich manuell hinzugefügt ...
                      • N nureintechniker
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @nureintechniker Ich will das erweitern, dass man direkt Instanzen auswählen konnte, ohne dass man was reinschreiben muss.
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          Nun habe ich auch eine Verbindung bekommen.
                          Ich habe iobroker in einer VM auf einem NUC mit Proxmox laufen.
                          Nach Umstellen der Angaben von "localhost" auf die tatsächliche IP Adresse, hat die Verbindung funktioniert.
                          Das hätte ich auch schon ne Runde früher ausprobieren können ;-)
                          • N nureintechniker
                            @nureintechniker sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                            nee, das hat nicht geholfen...
                            • sigi234S sigi234
                              Web auf Port 81
                              8082
                              @sigi234 sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                              Web auf Port 81
                              8082
                              Warum 8082? Mein Web Adapter laeuft auf 81, aber egal was ich da einstelle, ich kann mich ein loggen und werde gleich wieder rausgeworfen..
                              Es wird auch nicht angezeigt, dass der Server verbunden waere...
                              BluefoxB BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                Web auf Port 81
                                8082
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @ilovegym Bitte ein Bit Bild.
                                  Web auf Port 81
                                  8082
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @ilovegym diesen Effekt (gleich wieder rausgeworfen werden) hatte ich auch bei Verwendung der falschen LogIn Informationen.
                                  Kann es sein, dass Du - so wie ich - nicht nur eine E-Mail für den LogIn hast sondern auch ein Alias?
                                  Mit dem Alias (Nickname) funktionierte es bei mir auch nicht.
                                  Nachdem ich die E-Mail genommen habe die ich bei der Registrierung an ioborker.pro verwendete, da klappte der LogIn
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    @Bluefox Das Bit bekommst du per Post, schick mal ne PN :-)
                                    braucht der Link Adapter irgendwelche offenen Ports ?? Hab ihn auf debug stehen, der Adapter ist aber gluecklich:
                                    link.0	2019-03-12 15:34:15.904	debug	AccessClient: Registered agent ilovegym with 2 devices
                                    link.0	2019-03-12 15:34:15.667	debug	AccessClient: registering agent at https://iobroker.link/
                                    link.0	2019-03-12 15:34:15.535	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                                    link.0	2019-03-12 15:34:15.440	debug	statesDB connected
                                    link.0	2019-03-12 15:34:15.407	debug	objectDB connected
                                    link.0	2019-03-12 15:31:46.255	info	Connected to https://iobroker.link
                                    link.0	2019-03-12 15:31:36.074	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                                    link.0	2019-03-12 15:26:14.076	info	Connected to https://iobroker.link
                                    link.0	2019-03-12 15:26:03.882	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @ilovegym Und wenn du jetzt auf "Servers" klickst, was passiert?
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        @Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                                        ...dann soll ich mich wieder einloggen... egal was ich anklicke.. ich werde rausgeworfen.. nur oben rechts auf das Konto, da kann ich die Sprache auswaehlen...
                                        Ich hab da englisch stehen, mein iobroker steht zuhause auf deutsch.. ist es das???
                                        N BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
                                          mikiline
                                          Mal ne grundlegende Frage zu diesem Adapter....
                                          Soll dieser eine VPN herstellen bzw. die Portweiterleitung auf einer z.B. Fritzbox ersetzen?
                                          Oder kurz und knapp nachgefragt:
                                          Welche Vorteile habe ich mit diesem Adapter oder wofür benötigt man diesen?
