  4. [Aufruf] iobroker.link Test
test
112 Beiträge 11 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    Ich habe noch ein paar Verständnisfragen
    Gibt es Voraussetzungen?
    • Ports in Firewall öffnen? - nein, nicht notwendig
    • wird der cloud-adapter benötigt? - nein, der muss nicht parallel laufen
    • sind die Ports (80, 9082, 3001 (UDP) vorgegeben? - nein, die eigenen Ports verwenden
    • auch wenn ich lokal nicht mit Port 80 sondern 8081 auf Admin und mit 8082 statt 9082 auf Web/VIS? zugreife?- genau diese Ports müssen verwendet werden
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Funktioniert jetzt...........
      • BBTownB BBTown
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @BBTown
        Man muss DIE EIGENEN Ports eintragen! UDP muss ich noch rausfinden......
        PORT rausfinden:
        • BBTownB BBTown
          @nureintechniker
          1. auf https://iobroker.link
          2. Anmeldung
          3. Im Dashboard kann ich sehen:
          • Verfügbare Server: 1
          • Server Online: 1
          • Verbindungen insgesamt: 2
          1. Ich wechsel auf "Server" (unterhalb von "Dashboard")
          2. Klick auf den grünen Telefonhörer (starten/einwählen)
          3. Ich sehe unter "Akzeptiert" eine grüne Darstellung von Datum/Uhrzeit
          4. Klick auf "Geräte"
          5. es öffnet sich ein "Seitenfenster" mit 2 Links zu "ioBroker Admin" und "ioBroker Web"
          • in diesem Link ist wohl eine mir zugeordnete eindeutige ID enthalten (?)
          1. nach Klick auf den Link erscheint nach einer Weile im Browserfenster "Not Found"
          N Offline
          N Offline
          nureintechniker
          schrieb am zuletzt editiert von nureintechniker
          @BBTown könntest Du die "Geräte"-Seite deiner Adapter-Konfiguration in iobroker hier posten? Was die Ports angeht, die gesamte Kommunikation geht über SSH-Tunnel, den Dein Adapter zu iobroker.link aufbaut. Die Geräte sollten aber tatsächlichen Ports konfiguriert bekommen, da der Adapter sonst den Traffic nicht korrekt umleiten kann.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Läuft dein admin auch wie bei mir unter port 80 und nicht wie default unter 8081??
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nureintechniker
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @nureintechniker ist die "ID" in den Geräte-Links unkritisch oder soll ich die unleserlich machen?
              @Bluefox ich habe 8081 und 8082 als Ports - habe ich in den Einstellungen auch bereits geändert.
              Nur die Zeile mit mit ConnectionUDP habe ich manuell hinzugefügt, die war bei mir nicht vorhanden
              • BluefoxB Bluefox
                N Offline
                N Offline
                nureintechniker
                @Bluefox man sollte die default Konfiguration löschen. Sonst versteht man wohl nicht, dass das geändert werden sollte...
                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  N Offline
                  N Offline
                  nureintechniker
                  @BBTown die ist unkritisch. Es können nur die zugreifen, die eine valide Server-Session mit von Dir eingetragenen Usernamen haben.
                  • ? Offline
                    Bei mir werde ich nach dem Einloggen auf https://iobroker.link gleich wieder rausgeworfen..?? Sowohl vom Handy als auch vom Rechner.
                    Eingetragen in der Config ist Admin auf Port 8081, und Web auf Port 81.
                    N sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      N Offline
                      N Offline
                      nureintechniker
                      @ilovegym versuche den Browser cache zu löschen und Dich nochmals einzuloggen
                      • N nureintechniker
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @nureintechniker
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                          Web auf Port 81
                          8082
                          • BBTownB BBTown
                            @nureintechniker
                            N Offline
                            N Offline
                            nureintechniker
                            @BBTown ich meinte im Adapter ;) Du musst die tatsächlichen Portnummern konfigurieren, wo Admin und Web laufen. Nicht die default Konfiguration verwenden, es sei denn die passt ;)
                            • N nureintechniker
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @nureintechniker hatte ich bererits geschrieben, die habe ich angepasst ;-)
                              nur ConnectionUDP habe ich manuell hinzugefügt ...
                              • N nureintechniker
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @nureintechniker Ich will das erweitern, dass man direkt Instanzen auswählen konnte, ohne dass man was reinschreiben muss.
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  Nun habe ich auch eine Verbindung bekommen.
                                  Ich habe iobroker in einer VM auf einem NUC mit Proxmox laufen.
                                  Nach Umstellen der Angaben von "localhost" auf die tatsächliche IP Adresse, hat die Verbindung funktioniert.
                                  Das hätte ich auch schon ne Runde früher ausprobieren können ;-)
                                  • N nureintechniker
                                    @nureintechniker sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                                    nee, das hat nicht geholfen...
                                    • sigi234S sigi234
                                      Web auf Port 81
                                      8082
                                      @sigi234 sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                                      Web auf Port 81
                                      8082
                                      Warum 8082? Mein Web Adapter laeuft auf 81, aber egal was ich da einstelle, ich kann mich ein loggen und werde gleich wieder rausgeworfen..
                                      Es wird auch nicht angezeigt, dass der Server verbunden waere...
                                      BluefoxB BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Web auf Port 81
                                        8082
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @ilovegym Bitte ein Bit Bild.
                                          Web auf Port 81
                                          8082
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @ilovegym diesen Effekt (gleich wieder rausgeworfen werden) hatte ich auch bei Verwendung der falschen LogIn Informationen.
                                          Kann es sein, dass Du - so wie ich - nicht nur eine E-Mail für den LogIn hast sondern auch ein Alias?
                                          Mit dem Alias (Nickname) funktionierte es bei mir auch nicht.
                                          Nachdem ich die E-Mail genommen habe die ich bei der Registrierung an ioborker.pro verwendete, da klappte der LogIn
