  4. [Aufruf] iobroker.link Test
test
112 Beiträge 11 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • N nureintechniker
    @BBTown die ist unkritisch. Es können nur die zugreifen, die eine valide Server-Session mit von Dir eingetragenen Usernamen haben.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @nureintechniker
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      Bei mir werde ich nach dem Einloggen auf https://iobroker.link gleich wieder rausgeworfen..?? Sowohl vom Handy als auch vom Rechner.
      Eingetragen in der Config ist Admin auf Port 8081, und Web auf Port 81.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
      Web auf Port 81
      8082
      • BBTownB BBTown
        @nureintechniker
        N Offline
        N Offline
        nureintechniker
        @BBTown ich meinte im Adapter ;) Du musst die tatsächlichen Portnummern konfigurieren, wo Admin und Web laufen. Nicht die default Konfiguration verwenden, es sei denn die passt ;)
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nureintechniker
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @nureintechniker hatte ich bererits geschrieben, die habe ich angepasst ;-)
          nur ConnectionUDP habe ich manuell hinzugefügt ...
          • N nureintechniker
            @Bluefox man sollte die default Konfiguration löschen. Sonst versteht man wohl nicht, dass das geändert werden sollte...
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @nureintechniker Ich will das erweitern, dass man direkt Instanzen auswählen konnte, ohne dass man was reinschreiben muss.
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              Nun habe ich auch eine Verbindung bekommen.
              Ich habe iobroker in einer VM auf einem NUC mit Proxmox laufen.
              Nach Umstellen der Angaben von "localhost" auf die tatsächliche IP Adresse, hat die Verbindung funktioniert.
              Das hätte ich auch schon ne Runde früher ausprobieren können ;-)
              • N nureintechniker
                @ilovegym versuche den Browser cache zu löschen und Dich nochmals einzuloggen
                @nureintechniker sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                nee, das hat nicht geholfen...
                • sigi234S sigi234
                  Web auf Port 81
                  8082
                  @sigi234 sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                  Web auf Port 81
                  8082
                  Warum 8082? Mein Web Adapter laeuft auf 81, aber egal was ich da einstelle, ich kann mich ein loggen und werde gleich wieder rausgeworfen..
                  Es wird auch nicht angezeigt, dass der Server verbunden waere...
                  BluefoxB BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    Web auf Port 81
                    8082
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @ilovegym Bitte ein Bit Bild.
                      Web auf Port 81
                      8082
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @ilovegym diesen Effekt (gleich wieder rausgeworfen werden) hatte ich auch bei Verwendung der falschen LogIn Informationen.
                      Kann es sein, dass Du - so wie ich - nicht nur eine E-Mail für den LogIn hast sondern auch ein Alias?
                      Mit dem Alias (Nickname) funktionierte es bei mir auch nicht.
                      Nachdem ich die E-Mail genommen habe die ich bei der Registrierung an ioborker.pro verwendete, da klappte der LogIn
                      • BluefoxB Bluefox
                        @Bluefox Das Bit bekommst du per Post, schick mal ne PN :-)
                        braucht der Link Adapter irgendwelche offenen Ports ?? Hab ihn auf debug stehen, der Adapter ist aber gluecklich:
                        link.0	2019-03-12 15:34:15.904	debug	AccessClient: Registered agent ilovegym with 2 devices
                        link.0	2019-03-12 15:34:15.667	debug	AccessClient: registering agent at https://iobroker.link/
                        link.0	2019-03-12 15:34:15.535	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                        link.0	2019-03-12 15:34:15.440	debug	statesDB connected
                        link.0	2019-03-12 15:34:15.407	debug	objectDB connected
                        link.0	2019-03-12 15:31:46.255	info	Connected to https://iobroker.link
                        link.0	2019-03-12 15:31:36.074	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                        link.0	2019-03-12 15:26:14.076	info	Connected to https://iobroker.link
                        link.0	2019-03-12 15:26:03.882	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @ilovegym Und wenn du jetzt auf "Servers" klickst, was passiert?
                          • BluefoxB Bluefox
                            @Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                            ...dann soll ich mich wieder einloggen... egal was ich anklicke.. ich werde rausgeworfen.. nur oben rechts auf das Konto, da kann ich die Sprache auswaehlen...
                            Ich hab da englisch stehen, mein iobroker steht zuhause auf deutsch.. ist es das???
                            N BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
                              mikiline
                              Mal ne grundlegende Frage zu diesem Adapter....
                              Soll dieser eine VPN herstellen bzw. die Portweiterleitung auf einer z.B. Fritzbox ersetzen?
                              Oder kurz und knapp nachgefragt:
                              Welche Vorteile habe ich mit diesem Adapter oder wofür benötigt man diesen?
                                N Offline
                                N Offline
                                nureintechniker
                                @ilovegym Erlaubt Dein Browser cookie zu setzen? Blöde Frage... ich weiss
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @ilovegym Was siehst du in Networks?
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    • M mikiline
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @mikiline
                                      Dein ioBroker Instanz wird zu VPN Server (wie FritzBox) und du kannst von Handy ohne VPN gross einzustellen auf alle Geräte zuhause zugreifen.
                                      P.S. Ich muss anmerken, dass diese Service in paar Monate nicht kostenlos wird.
                                      M sigi234S M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        @mikiline
                                        mikiline
                                        @Bluefox OK vielen Dank. Dann ist es das was ich vermutet habe ;)
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          @mikiline
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Ist das nicht in ioBroker Pro inkludiert?
