  4. [Aufruf] iobroker.link Test
test
112 Beiträge 11 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @BBTown sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
    also der Log-In-Benutzer, den ich ursprünglich bei der Registrierung bei iobroker.pro verwendet habe
    Das ist ja dann die E-Mail Adresse.......oder?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @sigi234 ja, die email adresse
    • BBTownB BBTown
      @nureintechniker sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
      Der "Benutzer" ist der login, den Du auf iobroker.pro anlegen kannst
      Ok - also der Log-In-Benutzer, den ich ursprünglich bei der Registrierung bei iobroker.pro verwendet habe ... da hatte ich zu kompliziert gedacht, danke Dir!
      Soweit so gut, allerdings erhalten ich anschließend beim Klick auf Links unter "Geräte" ebenfalls den Hinweis "Not Found"
      N Offline
      N Offline
      nureintechniker
      schrieb am zuletzt editiert von nureintechniker
      @BBTown said in [Aufruf] iobroker.link Test:
      Geräte
      Beim Klick auf die "Geräte" in Adapter-Konfiguration oder auf https://iobroker.link nach dem Du eine Verbindung hergestellt hast?
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nureintechniker
        Geräte
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @nureintechniker
        1. auf https://iobroker.link
        2. Anmeldung
        3. Im Dashboard kann ich sehen:
        • Verfügbare Server: 1
        • Server Online: 1
        • Verbindungen insgesamt: 2
        1. Ich wechsel auf "Server" (unterhalb von "Dashboard")
        2. Klick auf den grünen Telefonhörer (starten/einwählen)
        3. Ich sehe unter "Akzeptiert" eine grüne Darstellung von Datum/Uhrzeit
        4. Klick auf "Geräte"
        5. es öffnet sich ein "Seitenfenster" mit 2 Links zu "ioBroker Admin" und "ioBroker Web"
        • in diesem Link ist wohl eine mir zugeordnete eindeutige ID enthalten (?)
        1. nach Klick auf den Link erscheint nach einer Weile im Browserfenster "Not Found"
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          Ich habe noch ein paar Verständnisfragen
          Gibt es Voraussetzungen?
          • Ports in Firewall öffnen? - nein, nicht notwendig
          • wird der cloud-adapter benötigt? - nein, der muss nicht parallel laufen
          • sind die Ports (80, 9082, 3001 (UDP) vorgegeben? - nein, die eigenen Ports verwenden
          • auch wenn ich lokal nicht mit Port 80 sondern 8081 auf Admin und mit 8082 statt 9082 auf Web/VIS? zugreife?- genau diese Ports müssen verwendet werden
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            Funktioniert jetzt...........
            • BBTownB BBTown
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @BBTown
              Man muss DIE EIGENEN Ports eintragen! UDP muss ich noch rausfinden......
              PORT rausfinden:
              • BBTownB BBTown
                @nureintechniker
                2. Anmeldung
                • Server Online: 1
                N Offline
                N Offline
                nureintechniker
                @BBTown könntest Du die "Geräte"-Seite deiner Adapter-Konfiguration in iobroker hier posten? Was die Ports angeht, die gesamte Kommunikation geht über SSH-Tunnel, den Dein Adapter zu iobroker.link aufbaut. Die Geräte sollten aber tatsächlichen Ports konfiguriert bekommen, da der Adapter sonst den Traffic nicht korrekt umleiten kann.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Läuft dein admin auch wie bei mir unter port 80 und nicht wie default unter 8081??
                  • N nureintechniker
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @nureintechniker ist die "ID" in den Geräte-Links unkritisch oder soll ich die unleserlich machen?
                    @Bluefox ich habe 8081 und 8082 als Ports - habe ich in den Einstellungen auch bereits geändert.
                    Nur die Zeile mit mit ConnectionUDP habe ich manuell hinzugefügt, die war bei mir nicht vorhanden
                    • BluefoxB Bluefox
                      N Offline
                      N Offline
                      nureintechniker
                      @Bluefox man sollte die default Konfiguration löschen. Sonst versteht man wohl nicht, dass das geändert werden sollte...
                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        N Offline
                        N Offline
                        nureintechniker
                        @BBTown die ist unkritisch. Es können nur die zugreifen, die eine valide Server-Session mit von Dir eingetragenen Usernamen haben.
                        • ? Offline
                          Bei mir werde ich nach dem Einloggen auf https://iobroker.link gleich wieder rausgeworfen..?? Sowohl vom Handy als auch vom Rechner.
                          Eingetragen in der Config ist Admin auf Port 8081, und Web auf Port 81.
                          N sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            N Offline
                            N Offline
                            nureintechniker
                            @ilovegym versuche den Browser cache zu löschen und Dich nochmals einzuloggen
                            • N nureintechniker
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @nureintechniker
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                                Web auf Port 81
                                8082
                                • BBTownB BBTown
                                  @nureintechniker
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nureintechniker
                                  @BBTown ich meinte im Adapter ;) Du musst die tatsächlichen Portnummern konfigurieren, wo Admin und Web laufen. Nicht die default Konfiguration verwenden, es sei denn die passt ;)
                                  • N nureintechniker
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @nureintechniker hatte ich bererits geschrieben, die habe ich angepasst ;-)
                                    nur ConnectionUDP habe ich manuell hinzugefügt ...
                                    • N nureintechniker
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @nureintechniker Ich will das erweitern, dass man direkt Instanzen auswählen konnte, ohne dass man was reinschreiben muss.
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        Nun habe ich auch eine Verbindung bekommen.
                                        Ich habe iobroker in einer VM auf einem NUC mit Proxmox laufen.
                                        Nach Umstellen der Angaben von "localhost" auf die tatsächliche IP Adresse, hat die Verbindung funktioniert.
                                        Das hätte ich auch schon ne Runde früher ausprobieren können ;-)
                                        • N nureintechniker
                                          nee, das hat nicht geholfen...
