  4. [Aufruf] iobroker.link Test
test
112 Beiträge 11 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • N nureintechniker
    @sigi234 Hast Du auch die richtige Portnummer für "iobroker_admin" konfiguriert?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @nureintechniker
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nureintechniker
      @BBTown "Kundenname" - das ist ein Name unter dem Deine iobroker Installation auf https://iobroker.link auftauchen wird. Wenn Du mehrere iobroker Installationen hast, dann wird dieser Name helfen die zu unterscheiden. Der "Benutzer" ist der login, den Du auf iobroker.pro anlegen kannst und dem Du erlaubst auf Deine iobroker Installationen remote zu zugreifen. Normalerweise würdest Du hier Deinen eigenen Login (e-mail) eintragen. Mit diesem Login meldest Du Dich auch auf iobroker.link an.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @nureintechniker sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
      Ok - also der Log-In-Benutzer, den ich ursprünglich bei der Registrierung bei iobroker.pro verwendet habe ... da hatte ich zu kompliziert gedacht, danke Dir!
      Soweit so gut, allerdings erhalten ich anschließend beim Klick auf Links unter "Geräte" ebenfalls den Hinweis "Not Found"
      sigi234S N 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @nureintechniker
        N Offline
        N Offline
        nureintechniker
        @sigi234 hm... komisch. Da taucht ja "iobroker<blank>admin" gar nicht auf. Ist es eine "default" Konfiguration?
        • BBTownB BBTown
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @BBTown sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
          Das ist ja dann die E-Mail Adresse.......oder?
          N BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            N Offline
            N Offline
            nureintechniker
            @sigi234 richtig. Deine e-mail Adresse
            • sigi234S sigi234
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @sigi234 ja, die email adresse
              • BBTownB BBTown
                N Offline
                N Offline
                nureintechniker
                schrieb am zuletzt editiert von nureintechniker
                @BBTown said in [Aufruf] iobroker.link Test:
                Geräte
                Beim Klick auf die "Geräte" in Adapter-Konfiguration oder auf https://iobroker.link nach dem Du eine Verbindung hergestellt hast?
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nureintechniker
                  Geräte
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @nureintechniker
                  1. auf https://iobroker.link
                  2. Anmeldung
                  3. Im Dashboard kann ich sehen:
                  • Verfügbare Server: 1
                  • Server Online: 1
                  • Verbindungen insgesamt: 2
                  1. Ich wechsel auf "Server" (unterhalb von "Dashboard")
                  2. Klick auf den grünen Telefonhörer (starten/einwählen)
                  3. Ich sehe unter "Akzeptiert" eine grüne Darstellung von Datum/Uhrzeit
                  4. Klick auf "Geräte"
                  5. es öffnet sich ein "Seitenfenster" mit 2 Links zu "ioBroker Admin" und "ioBroker Web"
                  • in diesem Link ist wohl eine mir zugeordnete eindeutige ID enthalten (?)
                  1. nach Klick auf den Link erscheint nach einer Weile im Browserfenster "Not Found"
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    Ich habe noch ein paar Verständnisfragen
                    Gibt es Voraussetzungen?
                    • Ports in Firewall öffnen? - nein, nicht notwendig
                    • wird der cloud-adapter benötigt? - nein, der muss nicht parallel laufen
                    • sind die Ports (80, 9082, 3001 (UDP) vorgegeben? - nein, die eigenen Ports verwenden
                    • auch wenn ich lokal nicht mit Port 80 sondern 8081 auf Admin und mit 8082 statt 9082 auf Web/VIS? zugreife?- genau diese Ports müssen verwendet werden
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Funktioniert jetzt...........
                      • BBTownB BBTown
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @BBTown
                        Man muss DIE EIGENEN Ports eintragen! UDP muss ich noch rausfinden......
                        PORT rausfinden:
                        • BBTownB BBTown
                          @nureintechniker
                          2. Anmeldung
                          • Server Online: 1
                          N Offline
                          N Offline
                          nureintechniker
                          @BBTown könntest Du die "Geräte"-Seite deiner Adapter-Konfiguration in iobroker hier posten? Was die Ports angeht, die gesamte Kommunikation geht über SSH-Tunnel, den Dein Adapter zu iobroker.link aufbaut. Die Geräte sollten aber tatsächlichen Ports konfiguriert bekommen, da der Adapter sonst den Traffic nicht korrekt umleiten kann.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Läuft dein admin auch wie bei mir unter port 80 und nicht wie default unter 8081??
                            • N nureintechniker
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @nureintechniker ist die "ID" in den Geräte-Links unkritisch oder soll ich die unleserlich machen?
                              @Bluefox ich habe 8081 und 8082 als Ports - habe ich in den Einstellungen auch bereits geändert.
                              Nur die Zeile mit mit ConnectionUDP habe ich manuell hinzugefügt, die war bei mir nicht vorhanden
                              • BluefoxB Bluefox
                                N Offline
                                N Offline
                                nureintechniker
                                @Bluefox man sollte die default Konfiguration löschen. Sonst versteht man wohl nicht, dass das geändert werden sollte...
                                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nureintechniker
                                  @BBTown die ist unkritisch. Es können nur die zugreifen, die eine valide Server-Session mit von Dir eingetragenen Usernamen haben.
                                  • ? Offline
                                    Bei mir werde ich nach dem Einloggen auf https://iobroker.link gleich wieder rausgeworfen..?? Sowohl vom Handy als auch vom Rechner.
                                    Eingetragen in der Config ist Admin auf Port 8081, und Web auf Port 81.
                                    N sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nureintechniker
                                      @ilovegym versuche den Browser cache zu löschen und Dich nochmals einzuloggen
                                      • N nureintechniker
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @nureintechniker
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                                          Web auf Port 81
                                          8082
