  4. [Aufruf] iobroker.link Test
test
112 Beiträge 11 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
    Web auf Port 81
    8082
    @sigi234 sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
    Web auf Port 81
    8082
    Warum 8082? Mein Web Adapter laeuft auf 81, aber egal was ich da einstelle, ich kann mich ein loggen und werde gleich wieder rausgeworfen..
    Es wird auch nicht angezeigt, dass der Server verbunden waere...
    BluefoxB BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      Web auf Port 81
      8082
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @ilovegym Bitte ein Bit Bild.
        Web auf Port 81
        8082
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @ilovegym diesen Effekt (gleich wieder rausgeworfen werden) hatte ich auch bei Verwendung der falschen LogIn Informationen.
        Kann es sein, dass Du - so wie ich - nicht nur eine E-Mail für den LogIn hast sondern auch ein Alias?
        Mit dem Alias (Nickname) funktionierte es bei mir auch nicht.
        Nachdem ich die E-Mail genommen habe die ich bei der Registrierung an ioborker.pro verwendete, da klappte der LogIn
        • BluefoxB Bluefox
          @nureintechniker Ich will das erweitern, dass man direkt Instanzen auswählen konnte, ohne dass man was reinschreiben muss.
          @Bluefox Das Bit bekommst du per Post, schick mal ne PN :-)
          braucht der Link Adapter irgendwelche offenen Ports ?? Hab ihn auf debug stehen, der Adapter ist aber gluecklich:
          link.0	2019-03-12 15:34:15.904	debug	AccessClient: Registered agent ilovegym with 2 devices
          link.0	2019-03-12 15:34:15.667	debug	AccessClient: registering agent at https://iobroker.link/
          link.0	2019-03-12 15:34:15.535	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
          link.0	2019-03-12 15:34:15.440	debug	statesDB connected
          link.0	2019-03-12 15:34:15.407	debug	objectDB connected
          link.0	2019-03-12 15:31:46.255	info	Connected to https://iobroker.link
          link.0	2019-03-12 15:31:36.074	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
          link.0	2019-03-12 15:26:14.076	info	Connected to https://iobroker.link
          link.0	2019-03-12 15:26:03.882	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @ilovegym Und wenn du jetzt auf "Servers" klickst, was passiert?
            • BluefoxB Bluefox
              @Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
              ...dann soll ich mich wieder einloggen... egal was ich anklicke.. ich werde rausgeworfen.. nur oben rechts auf das Konto, da kann ich die Sprache auswaehlen...
              Ich hab da englisch stehen, mein iobroker steht zuhause auf deutsch.. ist es das???
              N BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
                mikiline
                Mal ne grundlegende Frage zu diesem Adapter....
                Soll dieser eine VPN herstellen bzw. die Portweiterleitung auf einer z.B. Fritzbox ersetzen?
                Oder kurz und knapp nachgefragt:
                Welche Vorteile habe ich mit diesem Adapter oder wofür benötigt man diesen?
                  N Offline
                  N Offline
                  nureintechniker
                  @ilovegym Erlaubt Dein Browser cookie zu setzen? Blöde Frage... ich weiss
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @ilovegym Was siehst du in Networks?
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      • M mikiline
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @mikiline
                        Dein ioBroker Instanz wird zu VPN Server (wie FritzBox) und du kannst von Handy ohne VPN gross einzustellen auf alle Geräte zuhause zugreifen.
                        P.S. Ich muss anmerken, dass diese Service in paar Monate nicht kostenlos wird.
                        M sigi234S M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • BluefoxB Bluefox
                          @mikiline
                          mikiline
                          @Bluefox OK vielen Dank. Dann ist es das was ich vermutet habe ;)
                          • BluefoxB Bluefox
                            @mikiline
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ist das nicht in ioBroker Pro inkludiert?
                            • sigi234S sigi234
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                              @sigi234 Nein. Das ist für ganz andere Zwecke...
                              Hier kannst du auf N ioBroker Installationen (Kunden) zugreifen und dieser Service ist für Endanwender nicht gedacht. Aber es wird noch eine Weile kostenlos laufen. Ein Jahr läuft der schon...
                              Oder du kannst einen Installator/Berater einladen, indem du sein Namen in der Konfiguration einträgst und er repariert deine Instanz. Dann kannst du den Zugang für ihm wieder sperren.
                              • BluefoxB Bluefox
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Bluefox
                                Aha, Fernwartung für Kunden.......☺
                                • sigi234S sigi234
                                  @Bluefox
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @sigi234 Jup
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    @Bluefox ich bekomm n 401 schau:
                                    BBTownB BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @ilovegym ich sage doch, Du bist nicht eingeloggt
                                      HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BBTownB BBTown
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Kann der .Link parallel zu cloud.pro laufen, oder gibt das Probleme wegen des Keys?
                                        BBTownB sigi234S BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Homoran ich hatte es problemlos mit aktiviertem und deaktivierten cloud Adapter am laufen, falls dies deine Frage bereits beantwortet
