  4. [Aufruf] iobroker.link Test
test
112 Beiträge 11 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 12 Beobachtet
    @sigi234 sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
    @ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
    Web auf Port 81
    8082
    Warum 8082? Mein Web Adapter laeuft auf 81, aber egal was ich da einstelle, ich kann mich ein loggen und werde gleich wieder rausgeworfen..
    Es wird auch nicht angezeigt, dass der Server verbunden waere...
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @ilovegym diesen Effekt (gleich wieder rausgeworfen werden) hatte ich auch bei Verwendung der falschen LogIn Informationen.
    Kann es sein, dass Du - so wie ich - nicht nur eine E-Mail für den LogIn hast sondern auch ein Alias?
    Mit dem Alias (Nickname) funktionierte es bei mir auch nicht.
    Nachdem ich die E-Mail genommen habe die ich bei der Registrierung an ioborker.pro verwendete, da klappte der LogIn
    • BluefoxB Bluefox
      @nureintechniker Ich will das erweitern, dass man direkt Instanzen auswählen konnte, ohne dass man was reinschreiben muss.
      @Bluefox Das Bit bekommst du per Post, schick mal ne PN :-)
      braucht der Link Adapter irgendwelche offenen Ports ?? Hab ihn auf debug stehen, der Adapter ist aber gluecklich:
      link.0	2019-03-12 15:34:15.904	debug	AccessClient: Registered agent ilovegym with 2 devices
      link.0	2019-03-12 15:34:15.667	debug	AccessClient: registering agent at https://iobroker.link/
      link.0	2019-03-12 15:34:15.535	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
      link.0	2019-03-12 15:34:15.440	debug	statesDB connected
      link.0	2019-03-12 15:34:15.407	debug	objectDB connected
      link.0	2019-03-12 15:31:46.255	info	Connected to https://iobroker.link
      link.0	2019-03-12 15:31:36.074	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
      link.0	2019-03-12 15:26:14.076	info	Connected to https://iobroker.link
      link.0	2019-03-12 15:26:03.882	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @ilovegym Und wenn du jetzt auf "Servers" klickst, was passiert?
        • BluefoxB Bluefox
          @Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
          ...dann soll ich mich wieder einloggen... egal was ich anklicke.. ich werde rausgeworfen.. nur oben rechts auf das Konto, da kann ich die Sprache auswaehlen...
          Ich hab da englisch stehen, mein iobroker steht zuhause auf deutsch.. ist es das???
          N BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
            mikiline
            Mal ne grundlegende Frage zu diesem Adapter....
            Soll dieser eine VPN herstellen bzw. die Portweiterleitung auf einer z.B. Fritzbox ersetzen?
            Oder kurz und knapp nachgefragt:
            Welche Vorteile habe ich mit diesem Adapter oder wofür benötigt man diesen?
              N Offline
              N Offline
              nureintechniker
              @ilovegym Erlaubt Dein Browser cookie zu setzen? Blöde Frage... ich weiss
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @ilovegym Was siehst du in Networks?
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  • M mikiline
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @mikiline
                    Dein ioBroker Instanz wird zu VPN Server (wie FritzBox) und du kannst von Handy ohne VPN gross einzustellen auf alle Geräte zuhause zugreifen.
                    P.S. Ich muss anmerken, dass diese Service in paar Monate nicht kostenlos wird.
                    M sigi234S M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • BluefoxB Bluefox
                      @mikiline
                      mikiline
                      @Bluefox OK vielen Dank. Dann ist es das was ich vermutet habe ;)
                      • BluefoxB Bluefox
                        @mikiline
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Ist das nicht in ioBroker Pro inkludiert?
                        • sigi234S sigi234
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                          @sigi234 Nein. Das ist für ganz andere Zwecke...
                          Hier kannst du auf N ioBroker Installationen (Kunden) zugreifen und dieser Service ist für Endanwender nicht gedacht. Aber es wird noch eine Weile kostenlos laufen. Ein Jahr läuft der schon...
                          Oder du kannst einen Installator/Berater einladen, indem du sein Namen in der Konfiguration einträgst und er repariert deine Instanz. Dann kannst du den Zugang für ihm wieder sperren.
                          • BluefoxB Bluefox
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Bluefox
                            Aha, Fernwartung für Kunden.......☺
                            • sigi234S sigi234
                              @Bluefox
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @sigi234 Jup
                              • BluefoxB Bluefox
                                @Bluefox ich bekomm n 401 schau:
                                BBTownB BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @ilovegym ich sage doch, Du bist nicht eingeloggt
                                  HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BBTownB BBTown
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Kann der .Link parallel zu cloud.pro laufen, oder gibt das Probleme wegen des Keys?
                                    BBTownB sigi234S BluefoxB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Homoran ich hatte es problemlos mit aktiviertem und deaktivierten cloud Adapter am laufen, falls dies deine Frage bereits beantwortet
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @ilovegym so sieht es nach erfolgreichem LogIn aus
                                        • BBTownB BBTown
                                          @BBTown du hast Recht, das alte Password ging, ist die gleiche Email...
                                          @Bluefox sorry.. geht! Geil!
