  4. [Aufruf] iobroker.link Test
test
112 Beiträge 11 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
    wir arbeiten an den Tool für Integratoren iobroker.link weiter.
    sind mein Node und NPM zu alt dafür?
    npm ERR! Linux 4.4.59+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.link" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
    npm ERR! node v6.14.4
    npm ERR! npm  v3.10.10
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #101
    @Negalein Eigentlich nicht.
    Hast du versucht manuell zu installieren?
    • BluefoxB Bluefox
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #102
      Nein, über Admin!
      Hab jetzt endlich ein Update von Node, Nodejs und NPM gemacht.
      Link-Installation läuft gerade.
      Hat nicht funktioniert!
      Fertig mit Fehler: host.ioBroker Cannot install link
      $ ./iobroker add link --host ioBroker
      NPM version: 6.4.1
      npm install iobroker.link --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      module.js:550 throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.link/lib/install'
      at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
      at Function.Module._load (module.js:475:25)
      at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
      at startup (bootstrap_node.js:204:16)
      at bootstrap_node.js:625:3
      npm
      WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm
      ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.link@0.4.0 postinstall: node lib/installnpm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.link@0.4.0 postinstall script.
      npm
      ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-03-21T10_19_06_305Z-debug.log
      host.ioBroker install adapter link
      NPM version: 6.4.1
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm
      npm ERR!
      npm ERR!
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!
      A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-03-21T10_19_54_033Z-debug.log
      NPM version: 6.4.1
      npm
      npm
      npm
      ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.link@0.4.0 postinstall script.
      npm ERR!
      A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-03-21T10_20_52_680Z-debug.log
      ERROR: host.ioBroker Cannot install link
      ERROR: process exited with code 13
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #103
        @Bluefox
        Hab jetzt die Logdatei vom letzten Versuch
        2019-03-21T15_50_37_621Z-debug.log
        • BluefoxB Bluefox
          @mikiline
          Dein ioBroker Instanz wird zu VPN Server (wie FritzBox) und du kannst von Handy ohne VPN gross einzustellen auf alle Geräte zuhause zugreifen.
          P.S. Ich muss anmerken, dass diese Service in paar Monate nicht kostenlos wird.
          markus-now
          #104
          @Bluefox ich weiß, dass es etwas spät kommt, aber ich mochte auch nur kurz erwähnen, dass es genau das ist, was ich suche und werde auf jeden fall für die absolute best Leistung von euch bezahlen.
          Koste es, was es soll und bestimmt viele andere auch.
          Spitze was ihr abliefert.👍
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #105
            Gibt es momentan Probleme mit dem Adapter?
            Heute ist mir aufgefallen dass das Zertifikat abgelaufen sein soll, nur welche?
            Hier mal das Log:
            link.0 2019-05-27 04:34:42.142 error AccessClient: error getting connection requests: Error: certificate has expired
            link.0 2019-05-27 04:34:32.133 error AccessClient: certificate has expired
              markus-now
              #106
              Bei mir das gleiche seit gestern Mittag.
              • N Offline
                N Offline
                nureintechniker
                #107
                Ja. Das ist bekannt. Das Zertifikat auf dem Server ist abgelaufen. Ihr müsst nichts machen. Wird gefixt in den ersten freien 5 Minuten ;). Leider ist die Nutzerzahl dieses Services entspricht nicht ganz unseren Erwartungen, so dass er im Moment nicht die höchste Aufmerksamkeit geniesst.
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nureintechniker
                  #108
                  @nureintechniker
                  Es muss auch publiziert werden, sonst weiß es keiner 😉
                  • N Offline
                    N Offline
                    nureintechniker
                    #109
                    Ja. Das habe ich bereits bei gewissen Personnen auch angemeckert :)
                      markus-now
                      #110
                      Schade☹
                      Welche Möglichkeiten habe ich den sonst noch einen Server aus 100 km Entfernung zu konfigurieren und vis etc. zu programmieren.
                      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M markus-now
                        Schade☹
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #111
                        @markus-now Ich denke mal das die meisten Teamviewer nutzen.
                        • cvidalC cvidal
                          markus-now
                          #112
                          @cvidal Danke für die Info,
                          kann ich den auf ein Raspberry mit ioBroker Server installieren?
                          Sorry aber habe iobroker noch nicht solange.
